3995 connectés
  Overclock failure
Overclock failure
n°8385161
izunensen5​9
Posté le 17-07-2012 à 22:23:35  profilanswer
après recherche sur le forum je n'ai pas trouvé le même cas que le mien concernant l'overclock failure.
Voici mon problème : Le pc est config de base sans aucun OC, j'ai juste changer la vitesse des fans et desactivé le "SpeedStep". Quand mon pc me faisait l'oc failure c'est parce que ma RAM (kingston...) supportait pas l'oc, mais depuis qu'il n'ya plus d'oc il m'a refait le message d'oc failure.
Si quelqu'un en sait un peu plus sur ça, j'en serais fin heureux !
voici ma config :
i7 3820
asus p9x79
asus hd 7850 2g
kingston 4*2g ddr3 ( 12800 )
alim antec gold
Par avance merci !
n°8385387
tof55
Posté le 18-07-2012 à 09:36:19  profilanswer
Salut, as tu essayé de remettre les paramètres du Bios comme en usine? Il se peut qu'il reste un paramètre que tu avais modifié qui est toujours dans le bios.
n°8385451
izunensen5​9
Posté le 18-07-2012 à 11:05:58  profilanswer
salut merci de ta réponse, oui j'ai tout remis par défaut via le bouton "remettre par defaut" :D
et dans CPUz mon proc est bien a 3.7ghz en permanence.
Quelqu'un d'entre vous pense que c'est la ram qui joue sur ce problème ? comme c'est un assez gros processeur de base, peut etre que la pauvre kingston ne tiens pas la route ...
n°8385468
guigs23
Posté le 18-07-2012 à 11:20:21  profilanswer
oui il faut mettre manuellement la tension de ta ram
Message édité par guigs23 le 18-07-2012 à 11:21:37
n°8385920
izunensen5​9
Posté le 18-07-2012 à 17:10:41  profilanswer
merci pour ta réponse mais pourrais-tu détailler stp ? sinon cela ne serait pas plus simple de prendre une bonne ram telle que la gskill ou corshair dominator ? comme ca je pourrais OC en extrême via le logiciel asus prévu à cet effet
n°8385934
crypo
Posté le 18-07-2012 à 17:17:34  profilanswer
tu prends CPU-Z onglet SPD et tu regardes quel voltage correspond à la fréquence de ta ram
EX: http://i.imgur.com/socha.png
par défaut pour la mienne le voltage est à 1.5 V je l'ai passé à 1.65V pour la faire tourner à 1600.
Tu ajustes manuellement les valeurs dans le BIOS
n°8386193
izunensen5​9
Posté le 18-07-2012 à 21:21:53  profilanswer
salut et merci de ta reponse rapide. je ne suis pas tres à l'aise avec ce genre de manipulation mais je tacherais d'y trifouiller.
Pensez vous que changer de ram (gskill, corshair dominator) m’éviterai de bidouiller à tout ca et me permettrait définitivement de mettre un terme à ces OC failure même en utilisant l'overclock proposé par AI Suite II (logiciel proposé par asus pour l'overclocking).
n°8386264
crypo
Posté le 18-07-2012 à 22:14:01  profilanswer
Désinstalle AI Suite ça doit être ça qui met le bordel.
Un OC ça se fait à partir du BIOS pas avec un logiciel...
n°8386269
izunensen5​9
Posté le 18-07-2012 à 22:18:21  profilanswer
merci pour ta réponse je fais ca de suite. Sinon concernant le voltage c'est assez complexe quand même (quand on y connait rien :D).
Mais dans tous les cas je veux pas OC, je remet tout par défaut et enlève juste le speedstep (ce que j'avais deja fait mais ca plantait toujours, on verra avec AI suite de désinstallé désormais). Si je plante encore ça devient inquiétant...
n°8386276
izunensen5​9
Posté le 18-07-2012 à 22:22:29  profilanswer
ah oui, penses tu que la technologie SpeedStep d'activée dérange ou est mauvaise pour le processeur notamment pour les jeux ? comme ca fait souvent yoyo peut etre que le processeur n'aime pas trop ca ..
  Overclock failure
overclock phenom 2 x4 955 BE et ram ddr 1333overclock phenom 2 x4 955 BE et ram
Overclock de ma 7850 DirectCU IIoverclock hd 5770
Relation entre OS et stabilité d'overclockP8Z77-V-LE overclock
Disk failure Not detectedOverclock meurtrier sur ATI HD 4870 [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Overclock failure
