2416 connectés
  overclock 11%
overclock 11%
n°3782960
gsxf34
Posté le 13-01-2005 à 19:45:03  profilanswer
bon je pense avoir trouver mes em.... d'ecran bleu apparement j'overclock a 11 % ce qui m'etonne c'est que j'ai rien fait deja vu en plus que je sait pas comment on fait  IOI
donc si on peut me dire comment solutionner le bleme et comment overclocké bien sans emm....ou me dire aussi si 11% ca va!
sympa de me repondre et je peux donner tout les renseignements de ma carte ect...et on m'a parlé de softsfb facile d'utilisation???
merci a tous
n°3782990
Posté le 13-01-2005 à 19:50:54  answer
ben verifie ton FSB / coeff avec cpu-z...sinon envoi ta config :)
n°3783028
gsxf34
Posté le 13-01-2005 à 20:00:19  profilanswer
bon pour le fsp je sait pas desolé.. ma config en tout cas processeur pentium 4a 2400 mhz  a 2666 mhz donc overclocké a 11%  carte mere chaintech 9bia 3pci 1agp 1cnr 2dimm  ram 512 mo  pc 133sdram performance memoire 3.3.3.3 carte video si il faut gforce4 mx 420 bios award modular  et carte audio intégrer remplacé par c media cmi c8738 et si  il faut autre chose dis moi ....
et merci de ton aide
n°3783099
Posté le 13-01-2005 à 20:20:21  answer
ok pas de problème, commencon par une petite notion :
Freq proco = FSB X Coeff
Dans ton cas, comme sur tous les PIV le coefficient est bloqué...
Donc si tu o/c ton FSb est forcement plus haut, pour résoudre cela tu vas dans le BIOS, dans frequency/voltage control et tu remet la valeure initiale pour le FSB ...
n°3783111
gsxf34
Posté le 13-01-2005 à 20:22:59  profilanswer
ok j'ai je vais allez dans le bios par contre comment j'ai pu overclocké en ayant rien fait comme manip??? bizarre ca non??
et que pense tu  des 11% d'overclock c'est beaucoup c'est ca qui plante mon pc avec ecran bleu???
merci quent
n°3783126
Posté le 13-01-2005 à 20:26:19  answer
c'est probable, j'ai aussi peur que tu ai o/c par la même occasion ta mémoire, tes ports AGP and co...
Bein pour la première question je sais po ;)
de rien :)
n°3783131
gsxf34
Posté le 13-01-2005 à 20:27:29  profilanswer
et faut modifier aussi pour l'overclock memoire ports agp et autres??
n°3783136
Posté le 13-01-2005 à 20:29:37  answer
tu met tout sur auto à part le FSb de ton proco que tu rentre manuellement ;)
n°3783138
copsc
Posté le 13-01-2005 à 20:30:55  profilanswer
gsxf34
bizzare mais il y as 1 topic pour les o/c non?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
n°3783140
Posté le 13-01-2005 à 20:31:06  answer
PS : en théorie le FSB de ton proco est 100 MHZ
Posté le 13-01-2005 à 20:31:06  profilanswer
n°3783154
gsxf34
Posté le 13-01-2005 à 20:34:26  profilanswer
comment verifié pour 100mhz??? faut regardé ou??
et desolé j'avais pas vu qu'il y avait un forum overclock en plus a l'origine c'etait avec d'autre probleme toute mes excuse
n°3783279
Posté le 13-01-2005 à 21:17:27  answer
Bon, heu tu installe cpu-z : http://www.cpuid.com/cpuz.php
Et tu regarde a "origine" et tu auras tous les parametres :)
n°3783280
Posté le 13-01-2005 à 21:19:49  answer
ouf ai di une connerie...
télécharge everest : http://www.clubic.com/telechargeme [...] -1-51.html
Pui tu vas dans rapport et tu fais raport complet, après tu me l'envoi ;)
Au fait t'as MSN ? ( si oui ==>mp )
n°3783281
gsxf34
Posté le 13-01-2005 à 21:20:04  profilanswer
ok quent je sait chiant le mec  IOI
par contre apparement a partir du bios je peux retablir les parametre d'origine non??
n°3783292
gsxf34
Posté le 13-01-2005 à 21:24:37  profilanswer
je l'ai deja quent everest c'est d'ailleurs la que vienne mes données tu as raison c'est bien 100mhz par contre avec le menu de mon bios je trouve pas ou ca se trouve désolé....
on va y arriver j'y crois  IOi
n°3783297
Posté le 13-01-2005 à 21:26:28  answer
MArque du BIOS ? Heu sinon Clear CMOS, je pesne que c'est la solution la plus simple ;) Tu vire la petite pile pdt une nuit , et c'est bon tout remarche ;) :)
n°3783329
gsxf34
Posté le 13-01-2005 à 21:37:21  profilanswer
j'ai bien trouvé dans le bios frequence voltage voila ce que j'ai:auto detect pci clk   disabled
         linear spread model   4
         linear spread bas     4
         linear range          2
et apres dans le menu cpu clock:  min 100
                                  max 132
mais si je veux changer y'as un cadre keying dec numer avec une barre rouge je pense qu'il veut une clé.....
je sait c'est pas simple désolé quent.a moins qu'il faut mettre auto detect pci clk en ennable je sait pas
n°3783356
gsxf34
Posté le 13-01-2005 à 21:47:04  profilanswer
au fait j'ai msn excuse j'avais pas vu
  overclock 11%
question overclockcomment varie la freq agp (8x)si overclock au fsb??
Overclock leadtek A250Ca s'overclock à combien une 9800 PRO ATI de base ??
R9800 pro OverclockSlocket Slot1/370 jumper overclock?
Plus de sujets relatifs à : overclock 11%
