7179 connectés
  Ordinateur qui ne bip pas au demarrage
n°6420218
j_ador
Posté le 09-06-2008 à 14:18:39  profilanswer
depuis hier j'ai un gros probleme :
après un écran bleu, je redemarre mon ordinateur et gros probleme : l'écran reste noir et je n'ai plus aucun "bip" de demarrage, le voyant de la tour reste rouge...
J'ai pensé d'abord à un probleme d'alim, j'ai essayé avec une autre alim d'un pc qui fonctionne : toujours rien  :(
ça vient forcement de la carte mère ?  :cry:
Si c'est le cas je ne sais pas comment je peux tester sachant qu'il s'agit d'un pc assez ancien (carte mere A7V600-X) ...
Merci !
n°6420229
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 09-06-2008 à 14:23:47  profilanswer
ou du proco... ca sentait le brulé?
n°6420263
j_ador
Posté le 09-06-2008 à 14:38:03  profilanswer
Non je crois pas...
Si le voyant vert de la carte mere à l'interieur du pc est allumé c'est quand meme possible que ça soit elle qui ne fonctionne plus ?
n°6420270
Posté le 09-06-2008 à 14:41:07  answer
Oui. J'ai eu le cas sur une A7N8X Deluxe. Tout les composants fonctionnaient sur un autre PC. Et quand je les ai mis sur ma A7N8X, le voyant vert avait beau être allumé, sa ne fonctionnait pas. La carte mère était HS...
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2008 à 14:41:46
n°6420283
j_ador
Posté le 09-06-2008 à 14:48:39  profilanswer
Ok bon bah maintenant j'ai plus qu'à me trouver un carte mère d'occaz parce que j'imagine que les revendeurs genre LDLC n'en vendent plus  :(
n°6422064
j_ador
Posté le 10-06-2008 à 15:00:00  profilanswer
Bon aucun changement avec un autre test d'alim, je pense donc qu'il s'agit de la carte mère...
Dans le cas d'un changement de CM (j'ai vu qu'il reste encore des cartes meres socket A chez ldlc) c'est compliqué à faire ou pas ?
merci !
n°6422145
Posté le 10-06-2008 à 15:42:51  answer
Pas vraiment. Le truc, c'est de le faire une fois, après sa va tout seul.
n°6422322
j_ador
Posté le 10-06-2008 à 17:21:48  profilanswer
Ok , sinon derniere chose, j'ai lu ici ou là que ça pouvait aussi etre la ram qui aurait fait griller la carte mère; si je teste les barettes sur un autre pc j'ai un risque de faire cramer aussi la carte mere ou pas ? parce que si j'ai deja grillé un pc je vais m'arreter là lol !
n°6422330
Posté le 10-06-2008 à 17:27:23  answer
Là j'peux pas te renseigner, j'ai jamais eu le cas et j'en ai jamais entendu parler.
n°6425214
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 12-06-2008 à 09:38:32  profilanswer
j'ador, j'ai une cm via en socket A, c'est une via donc une daube. tu es sur paris? si tu viens la chercher je te la donne.
n°6428195
j_ador
Posté le 13-06-2008 à 14:52:12  profilanswer
C'est sympa mais je viens de me recommander une nouvelle config ^^
n°6435371
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 16-06-2008 à 19:29:47  profilanswer
bon, elle va connaitre une fin funeste alors! et crac! woah c'est dur a casser en deux ces trucs la! :-)
Démarrage de l'Ordinateur AléatoireOrdinateur bloqué au démarrage si on l'éteint normalement
demarrage ordinateur tres lent depuis coupure de couranttitre à éditer, merci.
un probléme de demarrage de mon ordinateurDémarrage lent de mon ordinateur récent !!!!!
demarrage de l'ordinateur[pb bouton demarrage] ordinateur fujitsu siemens scaleo 400
Problème de démarrage de l'ordinateurAccélération du démarrage de l'ordinateur avec un raptor ?
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui ne bip pas au demarrage
