10855 connectés
  Offset ou adaptatif pour régler le Vcore du CPU
n°9462834
Nobody999
Posté le 13-04-2015 à 21:30:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Afin d'optimiser au mieux ma configuration (asus Z97-A couplé à un i7 4790k), j'ai décidé de régler manuellement le Vcore du CPU. En effet je ne souhaite pas laisser la tension en automatique (1,23 V) mais je souhaite conserver l'adaptation de la tension à la fréquence du processeur. Le processeur étant déjà puissant, je n'envisage pas de l'overclocker de suite et je souhaite faire un peu baisser la température en le sous-voltant.
Après divers tests, le processeur tient à 1,155 V 1.16 V. Pour ce faire je baisse l'option du bios "CPU core voltage" de 0.075 0.070. J'ai deux possibilités : "offset" et "adaptatif".  Ma question est : quelle est la différence entre ces deux options et laquelle des deux est la mieux ?
Deuxième question, toujours dans l'optique d'optimiser mes tensions, à quoi sert l'option du bios "CPU cache voltage" ?
Merci d'avance
Message édité par Nobody999 le 14-04-2015 à 00:56:07
n°9464031
Nobody999
Posté le 15-04-2015 à 15:23:07  profilanswer
Up
Question sur température de CPU i7 4790k HaswellCarte graphique et performances CPU
Upgrade demon CPU , PC ne démarre plusConseil pour régler micro freeze
Connecteur CPU Gigabyte z97p-d3 sur pc monté fraichementVentilateurs CPU tourne à fond après manip
Refroidir mon PC/CPU plus efficacementUpgrade CM/CPU + question RAM
Carte mère + CPU Budget 100€ a 150€ MAXSony vegas qui utilise 100% du CPU avec un i7 !
Plus de sujets relatifs à : Offset ou adaptatif pour régler le Vcore du CPU
