4119 connectés
  aide plz : mon alim noiseblocker marche ou marche pas ???
n°2213011
ohmummy
Posté le 12-02-2003 à 15:23:04  profilanswer
Bonjour
J ai un probléme.
Quand je branche mon alim noiseblocker toute seule sur secteur(rien qui est branché dessus), elle ne marche pas : les ventilateurs ne tournent pas. Est-ce normal
J ai essayé de brancher mon alim sur une mobo P4PE vierge (pas de processeur dessus, rien) avec le connecteur ATX + le connecteur P4, idem, les ventilateurs ne tournent pas. Est-ce normal ?
Qu'est ce que je dois faire pour savoir si elle fonctionne correctement ?
n°2213032
flo850
moi je
Posté le 12-02-2003 à 15:28:04  profilanswer
ben il faut appuyer sur le bouton on/off de ton boitier ( donc brancheer aussi le connecteur correcspondant sur la CM )
sinon il y a un moyen de demarre une alim seul en reliant 2 fils ( violet et blanc ) mais je ne suis plus tres sur des couleurs
Question Alim 380W Noiseblockeraide choix carte son
à L'aide svp .......franchement, j'peux retirer le ventilo de 92mm en dessous de l'alim?
Alim et 12v à 10.5v ....GF4 ti 4200 et sortie télé!!!! Marche pas
Claviers/souris sans fils : ca marche d' une piece à l' autre ?pb image hauppauge + alim
Plus de sujets relatifs à : aide plz : mon alim noiseblocker marche ou marche pas ???
