2245 connectés
  Les mystères du bios de l'asrock 970 extreme 3
n°8775796
Matthieu17
Posté le 30-06-2013 à 03:21:45  profilanswer
Ca fait 3h que je me prends la tête sur un problème a la con alors je viens implorer votre aide :
J'ai une config avec mobo asrock 970 extreme 3 qui marchait bien à part que j'avais des problème de démarrage bizarres de temps en temps (parfois quand je démarrais le pc ne bootait pas, même pas d'affichage du bios, et je devais re-démarrer 2-3 fois pour qu'il daigne booter). A part ce truc chiant, tout fonctionnait nickel ensuite que ce soit sous windows ou ubuntu.
Ce soir j'ai quand même décidé de résoudre cette histoire de démarrage, du coup j'ai une maj du bios selon la procédure indiquée ici :
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] ad&os=BIOS
Première tentative avec la version 1.70, la maj se fait normalement, et ensuite j'arrive sur le bios. Sauf que là, freeze et je peux plus rien faire.
Du coup je dl la version 1.60 et je refais la même chose. Encore une fois, pas de message d'erreur pendant l'installation, sauf que le pc re-démarre et... écran noir et plus rien  :pfff:
Je retire donc la pile de la carte mère, je re-démarre et cette fois tout semble fonctionner normalement. Je boot sur ma clé usb linux, mais à chaque fois que je suis sur le menu de démarrage et que je choisis "Installer ubuntu", le PC reboot. Idem avec un CD windows, l'écran "chargement des fichiers" s'affiche et le PC reboot  :cry:
Je comprends vraiment pas le problème, quelqu'un aurait moyen de m'aider svp?
n°8775802
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 30-06-2013 à 03:52:46  profilanswer
Passe en mode IDE dans le BIOS et recommence si c'est pas déjà le cas.
n°8775968
Matthieu17
Posté le 30-06-2013 à 13:21:32  profilanswer
Je suis déjà en IDE dans le bios :(
Je crois que je vais dl toutes les version du bios sur le site d'asrock et tout tester jusqu'à trouver un truc stable...
n°8776044
Invite_Sur​prise
Posté le 30-06-2013 à 15:25:29  profilanswer
ASRock et les derniers procos AMD, c'est pas trop ça quand on lit à droite à gauche les retours.
n°8776051
Matthieu17
Posté le 30-06-2013 à 15:33:11  profilanswer
Ouais j'ai lu pas mal de retours négatifs depuis :/
Mais là visiblement le problème vient de mon kit 4x8 Go vengeance, j'ai réessayé avec 1 seule barrette et tout fonctionne nickel. Bizarre bizarre, je vais essayer de réinstaller mon système avec une seule barrette et je rajouterais les 3 autres quand j'aurais un système stable et bien configuré ;)
n°8776056
Invite_Sur​prise
Posté le 30-06-2013 à 15:43:23  profilanswer
Les 4 banks RAM remplies, ça peut poser problème oui si le BIOS est pas au point.
n°8776072
Matthieu17
Posté le 30-06-2013 à 16:08:35  profilanswer
Ah ok, et du coup il faudrait que je re-tente de maj le bios avec la dernière version?
n°8776104
Invite_Sur​prise
Posté le 30-06-2013 à 16:46:23  profilanswer
Oui, c'est souhaitable. Peut-être prévenir ASRock du bug rencontré également pour qu'il te fournisse une éventuelle solution.
n°8896206
sissou14
Posté le 14-10-2013 à 14:02:41  profilanswer
Je rencontre les mêmes soucis de démarrage aléatoire avec cette même carte mère.
Est-ce que le changement de BIOS a amélioré la situation ?
Merci !
7970 lightning Bios 2Problème AMD Phenom II X4 970
[HFR] Actu : Overclocking par multiplicateur sur H87 chez Asrock[RESOLU] Gtx 760 laquelle ? Bios cm, maj ?
Bios et crossfirePeut-on déterminer quel écran affiche le bios ?
Bios ?!!Mise à jour de BIOS
Plus de sujets relatifs à : Les mystères du bios de l'asrock 970 extreme 3
