2900 connectés
  probs CM MSI k7t266pro2-A+RADEON 8500 HEEEEEEEELP
n°1799373
touko
Posté le 11-09-2002 à 13:55:16  profilanswer
bonjour a tous,Franchement j'ai un big probleme.
Voila ma carte mere k7t266pro2-A fonctionne pas bien avec ma carte video radeon 8500.
sous 3dmark 2000, le pc plante complet lors du test N°2 fill rate.
ensuite les jeux plante quand j'active la compression de texture !!!!
plantage direct des que je lance une partie !!!!!
j'ai essayer plein de driver video sans success !!!!
la carte fonctionne tres bien , sur un autre Pc!!
j'ai essaye un tnts2 m64 sur la msi et la ca fonctionne !!!
je pense soit à une incompatibilité et envisage de flasher le bios !!
HELP SVP !!!!
n°1799379
zekill
Posté le 11-09-2002 à 13:58:37  profilanswer
sort la et remet la dans le bus AGP.
Si ca marche toujours toujours pas et que tu es sur de ton systeme alors pb sur ta mobo.
Message édité par zekill le 11-09-2002 à 13:59:06
n°1799396
touko
Posté le 11-09-2002 à 14:07:20  profilanswer
Merci de ta reponse, mais bon je l'ai fait 200 fois !!!
et ca change rien, mais j'aimerai flasher le bios, mais bon sur le forum msi, y'a beaucoup de casse !!!!
n°1799406
zekill
Posté le 11-09-2002 à 14:10:27  profilanswer
Tu peux flasher en dernier recous mais a mon avis la mobo est HS.
J'ai une K7N 420 qui a aussi ce genre de probleme.
Tous les tests DirectX passent par contre 1 jeu sur 2 plante la machine.
Cm nickée.
n°1799410
touko
Posté le 11-09-2002 à 14:12:38  profilanswer
Cm nickée.
j'ai essayé une tnt2 m64 (de la bombe) et ca marche, donc la carte fonctionne !!!
sinon j'aurai deja fait jouer la garantie !
n°1799517
touko
Posté le 11-09-2002 à 15:03:37  profilanswer
Bon y'a personne qu'est ds la meme misere que moi ou quoi ???
Hercules - Radeon 9000 128 Mo ?Pourquoi ma radeon 8500 demarre en bi-écran ?
Pb MSI KT7 Pro 2 et carte sonDifférances entre les serie pro FIRE GL X1 et la radeon 9700 ??? NT
ATI Radeon 9700 pro versus Geforce 4 TI 4600ram dac sur radeon 8500
RADEON 9700 Pro au banc d'essai !Problème de drivers pour radeon VE powered by ATI, HELP!!!!
Plus de sujets relatifs à : probs CM MSI k7t266pro2-A+RADEON 8500 HEEEEEEEELP
