5199 connectés
  monter un ventilo sur un pentium
n°2212722
devilman
Posté le 12-02-2003 à 14:11:08  profilanswer
salut etant un fidele d'amd jaimerai savoir si le montage est le meme ke sur les pentium pour le ventilo fo til  linserer dan les trou du socketA? jai remarké ossi ke sur les mobo il y avait un contour autour du socket le ventilo sinsert t il dedans ?
n°2212727
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 12-02-2003 à 14:12:48  profilanswer
sur socket 7 le ventilo s'accroche au proc je crois.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2212731
devilman
Posté le 12-02-2003 à 14:14:15  profilanswer
sur du socket 478 il sinsert sur les trous du socket et o contour ki entoure le socket?
n°2212732
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 12-02-2003 à 14:14:47  profilanswer
pour tous les processeurs en socket, le ventirad s'accroche sur le socket et ce quel que soit le modele ...
Sur Socket 7, pour intel cyrix et amd, le ventirad s'accroche sur le socket par le biais des ergots
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°2212739
darkstalke​r
Posté le 12-02-2003 à 14:15:43  profilanswer
ah, sur un Pentium 4 ! (d'ailleurs j'ai dit une conneries, c sur socket 3 que le rad s'attache au proc. sur S7 je sais plus, et j'ai pas envie de ressortir mon K6 :p)
le rad s'attache au contour en plastique dont tu parles.
n°2212751
devilman
Posté le 12-02-2003 à 14:17:32  profilanswer
donc il saccroche au 2 au socket et o contour cest facile a mettre en place ou pas?
n°2212755
devilman
Posté le 12-02-2003 à 14:18:12  profilanswer
n°2212774
darkstalke​r
Posté le 12-02-2003 à 14:24:53  profilanswer
rien d'insurmontable.
n°2212800
Alkor2001
Posté le 12-02-2003 à 14:30:13  profilanswer
C'est pas dur, mais fais gaffe à pas trop jouer à mettre/enlever ton ventilo, le contour en plastique sur lequel tu l'accroches est pas super solidement fixé à la CM...
J'aime pas Apple...
franchement, j'peux retirer le ventilo de 92mm en dessous de l'alim?En quelle année est sortie le pentium 166 mmx ?
Ventilo CPU du moment - lequel ?alim enermax 350w avec pentium 4 3.06ghz?
Mon ventilo de Carte graphique ne tourne pasChoix de Carte mere et mémoire pour Pentium 4?
kel carte mere avec un pentium a 3.06ghz?Ventilo 92mm boitier : Evercool vs Enermax
Pentium 233mmx , quel carte graphique prendre ?Ventilo pour un P4 ?
Plus de sujets relatifs à : monter un ventilo sur un pentium
