2170 connectés
  Montage d'un slk900 : particularité
n°2393129
Anarchyst
Posté le 25-04-2003 à 11:04:23  profilanswer
Voila je passe du watercooling au slk900
g un p4 et g demonter la fixnoir de la carte mere pour fixer mon waterblock
bon la je ve mettre le rad slk900
comment je fais? car je vois une plake avec un caoutchouc au milieu fo le virer? le rad en cuivre est pas en contact direct avec le proco?
n°2393171
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 25-04-2003 à 11:21:14  profilanswer
il faut ABSOLUMENT que le rad soit en contact avec le proco
normalement, sur le cuivre direct !! (avec une fine couche de pate thermique, évidement, entre les 2, et c'est tout)
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
SLK900 sur une Abit NF7-S rev 1.2SLK900 (résultat)
Montage DD supplementairemontage athlon, pb
Decoupe slk900montage SLK800 help!!
Je risque pas de faire flamber un truc ? [Montage d'alim]Montage d'un Zalman 7000cu ds Antec 660 Amg et p4g8x ?
Mon SLK900 , ouep , bof bof Besoin de temoignage :(SLK900 Installation : Faut il demonter la CMere
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un slk900 : particularité
