4220 connectés
  montage P4P800 et Sonata
n°2862109
fredof
Posté le 04-12-2003 à 14:35:43  profilanswer
je suis aux anges, j'ai enfin ma nouvelle config de base grace à vos conseils; merci.
Il me faut maintenant installer tout ça :
- P4C 2.8 ghz
- P4P800 deluxe
- Antec Sonata
J'aimerais avoir vos conseils de montage. De plus, existe-t-il un site qui montre le montage en photos ?
Enfin, en ce qui concerne le proc, la garantie s'enlève soit disant si on enlève le pad thermique déjà installé sur le radiateur du ventilateur.
Je vais l'installer tel quel dans un premier temps, mais y-a-t-il une façon particulière de placer ce pad sur le proc ? (je suppose qu'il faut retirer le scotch noir non ?)
Merci d'avance.
n°2862193
Luke_fr
Posté le 04-12-2003 à 15:24:10  profilanswer
Je viens d'acheté le meme couple!! ... vivement que je le reçoive! :)
n°2862225
fredof
Posté le 04-12-2003 à 15:40:13  profilanswer
apparemment il faut garder le scotch noir. Quelqu'un peut confirmer ?
n°2862241
Chiensoif
Posté le 04-12-2003 à 15:46:44  profilanswer
Le scotch noir est en fait une pâte thermique ! Il faut le laisser en place. Par contre, pour la garantie, ce n'est pas à mon avis nécessaire car après un démontage-remontage ce pad thermique est en bien mauvais état donc à ce moment il vaut mieux le remplacer. Au départ c'est suffisant. Attention, à ne pas tordre les pins du cpu à l'insert sur son socket.
Fourniture P4P800 DlxSONATA
asus P4P800 1 bip au démarrage normal?problème sidewinder usb avec asus p4p800! (zarb!)
overclocker mon P4c 2600 avec une asus P4P800 deluxeLa config Idéale pour du montage video pour vous
Asus P4S800D-E - LE killer des P4P800/P4C800 . . .P4P800 et RAM PC2100
Branchement des connecteurs antec 1080 sur P4P800 ??Montage LDLC
Plus de sujets relatifs à : montage P4P800 et Sonata
