4760 connectés
  Montage de 256 Mb de Kingston DRR PC2100 [266Mhz] sur une ASUS A7S333
n°1961295
TsunaQuake
A good yak is a shaven yak
Posté le 13-11-2002 à 21:57:47  profilanswer
Jviens de monter un ordi
Au démarrage, ça beep, plusieurs beeps, tous les même, assez long.
Le man parle de ce symptôme: "longs beeps en boucle = Pas de mémoire installée ou détectée"
Pourtant, j'ai branché la seule et unique barrette dans le 1er slot de mémoire, comme montré sur le man (DIMM1) et la barrette est bien enfoncée, dans le bon sens (heureusement parce que bien enfoncée dans le mauvais sens -> faudrait vmt forcer comme un bourrain pour que ça pete la barrette :lol: )
je la glisse dans le slot, j'appuis legerement, clic d'un coté, clac de l'autre, c'est bien rentré, les petits bracs blancs sont bien rabbatus dans les encoches de la mémoire prévus à cet effet...
jcomprends pas... la RAM serait incompatible avec la CM alors?
Que faire?
Voici les choses en image:
http://www.tsunaquack.com/img/tmp/ram01.jpg
http://www.tsunaquack.com/img/tmp/ram02.jpg
http://www.tsunaquack.com/img/tmp/ram03.jpg
merci d'avance!
n°1961325
TsunaQuake
Posté le 13-11-2002 à 22:03:29  profilanswer
bien vu
en effet, il devait y avoir la moitié d'un milimettre
mais ça n'a rien changé
la LED du DD est tj rouge, le son tj le même, et la diode verte de la carte mère qui indique que la CM est sous tension est bien allumée
les ventilos tournent, le DD aussi
juste un prob de mémoire...
mais là chui un peut perdu... vous feriez quoi à ma place?
n°1961339
TsunaQuake
Posté le 13-11-2002 à 22:05:52  profilanswer
j'ai pas d'autre barrette de DDR malheureusement
jvais essayer de la brancher sur les slots DIMM2 et puis DIMM3 pour voir, bougez pas :P
n°1961344
TsunaQuake
Posté le 13-11-2002 à 22:07:45  profilanswer
ça n'a rien changé :(
n°1961355
TsunaQuake
Posté le 13-11-2002 à 22:10:34  profilanswer
slyde c'est ton site http://www.zonebenchs.com/ ? pas mal ;)
bon... trouver de la DDR à 10h du soir... mouais... bof :P
'chiant ça... aller, un ptit google et jreviens ;)
n°1961375
TsunaQuake
Posté le 13-11-2002 à 22:15:19  profilanswer
nope, rien à signaler apparament... :/
http://www.google.com.pl/search?nu [...] ty&spell=1
n°1961442
TsunaQuake
Posté le 13-11-2002 à 22:33:16  profilanswer
:bounce: up :bounce:
n°2042328
InTeL-DoMi​NaTiOn
Posté le 12-12-2002 à 00:30:07  profilanswer
Moi aussi plusieurs long bip au demarage jé tout essayé en ne laissant que la mobo+proc+memoire( dans chaque dimm pour essayer)..rien n'a faire sa ne demmare pas. c'est une barette de 256mb pc2700 dessus c'est marqué TMTC et cl 2.5, en ddr 333 somme nous obligé d'utilser ceux recommander pas asus ou que les autre peuvent demmarer mais etre moins stable?.....
AMD et Intel c'est pareil pour moi...sauf le prix :P
n°2042485
InTeL-DoMi​NaTiOn
Posté le 12-12-2002 à 00:54:36  profilanswer
n°2050140
InTeL-DoMi​NaTiOn
Posté le 14-12-2002 à 23:58:42  profilanswer
n°2057080
_yoshi_
Posté le 17-12-2002 à 16:04:35  profilanswer
Ben c'est la mémoire, j'vois pas pkoi tu cherches autre chose ?
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
Asus P4s8xASUS A7V133 compatible avec athlonxp?
[Topic Officiel] Asus A7N8X (nForce2)montage: les fils de l'Asus A7S333 et de la tour ne correspondent pas!
Disques durs et montage IDEQue prendre ASUS a7v333 ou a7s333
Plus de sujets relatifs à : Montage de 256 Mb de Kingston DRR PC2100 [266Mhz] sur une ASUS A7S333
