7170 connectés
  montage cpu sur carte mere
n°4421859
meme_pas_m​al1
Posté le 04-11-2005 à 21:35:07  profilanswer
desole je vais vous souler encore 5 minutes avec mon a64: bon pour le montage sur carte mere je voulais savoir si il etais necessaire de rajouter de la pate thermique entre cpu et radiateur vu qu'il y a une pelicule grise deja sous le radiateur ?
n°4421876
trev37
Posté le 04-11-2005 à 21:42:32  profilanswer
non c pas la peine
n°4421879
meme_pas_m​al1
Posté le 04-11-2005 à 21:43:37  profilanswer
c carre gris en est deja alors  ?
n°4421932
mad butche​r
Posté le 04-11-2005 à 21:59:46  profilanswer
c'est le pad thermique, celui qu'il faut garder dans le cadre de la garantie mais qu'il sera mieux de retirer si tu dois un jour remettre ton rad après l'avoir démonté...
n°4422272
steph_45
Posté le 05-11-2005 à 00:27:34  profilanswer
Garde le pad en effet pour la garantie.
Il ne faut surtout pas ajouter de la pate thermique à un pad de même qu'il ne faut surtout pas trop mettre de patte thermique. Le but reste d'assurer la meilleure conduction entre le rad et le processeur, pas de les isoler l'un l'autre sinon bonjour les temps!
Asrock 939 dual sata 2, Athlon 64 X2 3800+@2.3 GHz, 2x1024 Mo GEIL Value Blue C2 3 3 3 8 230 MHz, X1900XT 256 Mo, Maxtor SATA 120 Go, Seagate SATA 160 Go, Samsung SATA II 500 Go, Seasonic 500W
n°4422883
HarFanG67
Posté le 05-11-2005 à 12:15:01  profilanswer
Voila un sujet qui m'interesse quelque peu
Sachant que si on doit demonter le rad d'origine pour une raison ou pour une autre, lors du remontage, il vaut mieux nettoyer le restant du pad et mettre de la pâte.
Donc, si je comprends bien la politique de garantie, une fois que c'est monté, ben ca veut dire qu'il ne faut surtout pas démonter (genre le changement de CM, on oublie) ?
Scusez moi, mais c'est pas un peu con ce systeme ???
Concrètement, vaut mieux acheter le proco en box + un autre ventirad qu'on installera de maniere "habituelle" et ainsi pouvoir demonter autant qu'on veut ?
Et le jour où il y a un probleme, suffirait d'installer le rad d'origine afin de "marquer" le pad et pouvoir faire jouer la garantie alors ?
Mais les fabricants de procos, doivent le savoir, ou du moins s'en douter, non ?
Ce qui revient à dire que leur "obligation" ne sert strictement à rien donc ?
Parfois, il y a une certaine forme de logique qui m'échappe dans ce monde....lol
n°4422934
delatruel
Posté le 05-11-2005 à 12:28:30  profilanswer
perso j'utilise tjrs le rad box au début, montage de la config, tests et "charger" le rad box de poussière.
ensuite seulement j'installe un autre rad. de toute façon le pad qu'il y a sur amd n'est + utilisable au 1er démontage... mais une x le rad box (sale) démonté je laisse le reste du pad et je remets dans la boîte.
Montage carte mère dans boitier ?Pb montage Ventilo Zalman 7000 Cu sur carte mère Asus K8N4-E Deluxe
Pb de montage de la carte mere[HELP] montage carte mère
montage proc sur carte mère --> conseilsMontage de carte mere
Montage carte mere dans boitierPas de BIOS après montage carte mère
Besoin de conseil pour un montage de carte mèremontage carte mère. sens des câbles
Plus de sujets relatifs à : montage cpu sur carte mere
