7047 connectés
  Modif du voltage core sur K7S5AL ??
n°2178116
ebazard
Posté le 30-01-2003 à 18:41:27  profilanswer
J'aurais aimé déscendre le voltage de mon µproc mais par défaut, je ne peux pas le modifier (il est grisé). Est ce que quelqu'un sait si une mise à jour du BIOS le permet.
Je précise que je n'ai pas envie de faire le test moi même car mon PC fonctionne très bien, a aurait été juste pour chauffer moins.
n°2178137
stef57
Posté le 30-01-2003 à 18:49:34  profilanswer
n°2178138
ebazard
Posté le 30-01-2003 à 18:50:17  profilanswer
J'ai oublié, j'ai un autre problème aussi :)
Je ne peux pas me servir de mes ports USB de mon UC qui se branchent sur la carte mère. Rien ne se passe quand je branche un périphérique. Est ce qu'il faut activer quelque chose ds la BIOS ?
Pour brancher les pins, j'ai regarde les couleurs d'un autre cable fourni avec une KR7.
Y a t il d'autre possesseur de K7S5AL  :hello:
n°2178139
ebazard
Posté le 30-01-2003 à 18:50:36  profilanswer
Merci, je vais voir tout de suite !
n°2178144
ebazard
Posté le 30-01-2003 à 18:55:09  profilanswer
Donc à prioris on peut pas modifier le voltage... dommage...
Merci pour ton aide Steph
[HELP] pb voltage sur Mobo merciHelp ! Irq_not_less_or_equal apres modif pont L11 sur Tbred 1800+
Gros probleme de freeze avec une K7S5AL [ RESOLU ]voltage d'un p120 ?
[voltage +-12v] Mon -12v "tombe" juska -13.391!!! C grave ???installation cpu, le voltage ???
ECS K7S5AL ou Mercury KT266A Socket A ou ASRock ?Qu'est-ce que le CORE ?
Bios 10/29/2002 sur K7S5ALModifier le voltage de la DDR de 2.5 volt à 2.6 volt
Plus de sujets relatifs à : Modif du voltage core sur K7S5AL ??
