5634 connectés
  modif du taisol avec heat pipe
n°2558621
thinazare
Posté le 29-06-2003 à 09:40:30  profilanswer
Voila je voulais savoir si quelqu'un avais déjà changé le ventilo du taisol avec heatpipe? je pensais ainsi gagner en silence et en perf est ce que c'est une bonne idée ou pas?
merci d'avance
C'est en ce perdant que l'on retrouve son chemin...
n°2558955
thinazare
Posté le 29-06-2003 à 13:31:28  profilanswer
Si c'est pas possibles au moins dites le moi mais ne laisser pas mon post sans réponse.  :cry:
Je n'ais vraiment rien trouvé sur ce ventirad est ce normal? :??:
merci d'avance de vos réponses :jap:
n°2559038
Capitan_Ca​pullo
Posté le 29-06-2003 à 14:23:19  profilanswer
fait un chéma pour voir parce que je comprends pas bien mais ca me parait peu probable, il faut au moins un flux d'air entre les ailettes poru refroidir ton proco!
Un S2 en 7V ou un S1 fera bien l'affaire si tu donne priorité au silence car ton disuqe dur fera de toutes facons plus de bruit...
DOLOR DE CABEZA: Anticonceptivo mas usado por las mujeres.
n°2559050
thinazare
Posté le 29-06-2003 à 14:32:16  profilanswer
en fait le ventirad dont je parle (le CMK702151A )a cette gueule :
http://www.actualis.com/images_produits/VENTILATEU/CMK702151A.jpg
http://www.actualis.com/images_produits/VENTILATEU/CMK702151A_2.jpg
http://www.actualis.com/images_produits/VENTILATEU/CMK702151A_3.jpg
et le ventilateur est la partie noire au millieux des deux dissipateurs et c'est un 70 mm et c'est ça que je veux changer pour par exemple en mettre un 80.
n°2559083
thinazare
Posté le 29-06-2003 à 14:46:26  profilanswer
il vous fait peur ce ventirad? je sais qu'il a une gueule un peu space mais voila quoi.
n°2559374
Capitan_Ca​pullo
Posté le 29-06-2003 à 17:37:00  profilanswer
ah oki, je pensais pas à celui-là, je penbsais au CGK 760.
Je connais pas celui là alors je peux pas te dire ;)  :hello:
n°2560647
thinazare
Posté le 30-06-2003 à 09:18:20  profilanswer
personne ne le connais celui la?
n°2560663
LoneStar
Posté le 30-06-2003 à 09:29:49  profilanswer
il souffle vers le bloc superieur le ventillo ?
 les 70mm ça cours pas les rues
Mon conseil santé c de mettre ce ventillo avec un regulateur(genre fan mate1 de zalman pour ne pas faire de pub :whistle: ) avec ça tu reduit deja beaucoup le bruit ensuite je vois bien l'ajout d'un 80*80 en5 volts sur le dessus qui renforce le flux du premiere ventillo
edit : et la tu pose le record de hauteur de ventirad actif
Message édité par LoneStar le 30-06-2003 à 09:31:20
n°2560671
thinazare
Posté le 30-06-2003 à 09:34:11  profilanswer
je le fixerais en perçant des petits trous come pour la mod du Aqua 690 pour mettre le 80?
n°2560684
LoneStar
Posté le 30-06-2003 à 09:42:10  profilanswer
c toi qui vois mais d'apres mes souvenir ce radiateur est deja tres lourd l'idéale serais que le ventillo soit sur la portiére avec un fan duct >>tested &  :love: <<
n°2560701
thinazare
Posté le 30-06-2003 à 09:50:15  profilanswer
ok merci a tous pour vos réponses et je vais essayé :jap:
n°2854343
finality18​2
Posté le 29-11-2003 à 13:46:08  profilanswer
alors t'en est ou ? MODIF TAISOL HEAPIPE.
moi aussi j'ai acheté ce taisol heatpipe, et le ventilo fait carrement trop de bruit ! J'ai un 120papst (ok ca fait un peu gros comparé au 70mm d'origine), mais je pourrais le mettre en low voltage au moins, pour les memes perf que ce 70mm a fond.
par contre, je compte le mettre tout en haut du radiateur, sur sa "tête" quoi.
Ca  ira ? quelqu'un a deja fais ?
n°2854897
finality18​2
Posté le 29-11-2003 à 20:32:44  profilanswer
uuuuuuuuup!!
n°2859677
gamar2
sa fume
Posté le 03-12-2003 à 00:12:25  profilanswer
mais deux 80 mm un à la place du 70 + un en haut.
 Des 3500tours
Heat pipe pour Pentium4 ?Zalman ZM-2HC1 : Heat-pipe pour HDD !
modif ati9700pro pour 3ds max ?Quel CPU max sur une KR7A sans faire de modif en changeant le bios
svp, donner moi votre avis: Taisol CMK702151A Heat Pipe (pour AMD)Radiateur de taisol 690 + adaptateur 60 -> 80 mm + Papst 8412 NGML
Plus de sujets relatifs à : modif du taisol avec heat pipe
