2473 connectés
Votre méthode pour application de la pâte thermique sur CPU/GPU ?
23.2 %
1.  Noix de pâte au centre du CPU/GPU
76.8 %
 43 votes
2.  Etalage de la pâte sur la surface du CPU/GPU
Total : 69 votes (13 votes blancs)
 Page :   1  2
Page Suivante
Méthode d'application de la pâte thermique
n°5858221
Urayxe
Posté le 28-08-2007 à 10:25:42  profilanswer
Je me permet de uper ce topic pour avoir votre avis.
Après instalation de la pate et remontage du rade,est-il meilleur d'attendre un peu avant de remetre le proc au travaille pour que la pate sèche un peu ou s'étale?
Ou au contraire.... :??:
n°7033681
n0naud
Posté le 13-07-2009 à 10:48:31  profilanswer
Aucun soucis, tu peux y aller... D'ailleurs certaines pâtes thermiques vont demander plusieurs cycles de chauffe pour que les propriétés dissipatrices soient aux maximum de leurs possibilités.
Donc, dans un premier temps, tu ne verras aucune différence, même peut-être 1 ou 2°C en plus. Pas de soucis, après un jour ou deux les temp° vont réellement descendre.
Message édité par n0naud le 13-07-2009 à 10:49:50
n°7033684
Posté le 13-07-2009 à 10:57:56  answer
T'as sorti la pelle  :ouch:
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2009 à 10:58:02
n°7033733
gaias
Posté le 13-07-2009 à 11:57:32  profilanswer
salut, j'ai de la noctua en pate, mais quel est la bonne application pour un core i7, j'ai vu que pour l'artic 5 il mettent une ligne horizontale.
n°7259873
zwoof
Posté le 25-12-2009 à 19:22:36  profilanswer
bonjour
je fais mon premier montage d'un ventirad sur un processeur
j'ai un doute quand à l'épaisseur de pâte à laisser sur la processeur avant assemblage  ...
peur d'en laisser trop ou de ne pas en mettre assez  :??:
j'ai fait deux essais (d'après vidéo youtube)
avec le doit + plastique j'ai l'impression qu'il en reste trop
avec la carte il en reste pas assez
j'ai pensé que peut-être le mieux serait d'en mettre une très très  fine couche (avec carte) sur chacune des deux surfaces qui rentre en contact
Message édité par zwoof le 25-12-2009 à 19:23:05
n°7260179
Lestanquet
Posté le 25-12-2009 à 23:43:11  profilanswer
en fait le but c'est d'avoir une fine couche, l'épaisseur d'un feuille de papier cigarette pour donner un ordre d'idée.
n°7260183
zwoof
Posté le 25-12-2009 à 23:45:53  profilanswer
bon, je l'ai monté depuis, je n'ai mis qu'une seule couche, comme sur les vidéo
n°7260185
Lestanquet
Posté le 25-12-2009 à 23:49:08  profilanswer
ba c'est bon .... tu vérifies tes températures à froid et à chaud, puis ça devrait aller.
Message édité par Lestanquet le 26-12-2009 à 11:50:53
n°7823503
Yalouf
Posté le 08-03-2011 à 12:01:17  profilanswer
petit up.
Je viens de remonter un proc, et j'ai étalé la pâte avec le doigt directement en fine couche.
O surprise au boot, je trouve une temp idle 55°, pour un Q6600, ventilo scythe ninja qui tourne à fond dessus du coup.
Faut attendre que le proco chauffe un peu et ça va redescendre ou alors j'enlève le ventilo et je vérifie l'etalage de la pâte ?
Mon Feedback Achats/Ventes
n°7824289
Diabolo1
Posté le 08-03-2011 à 20:33:04  profilanswer
La pâte s'étalera toujours après la pose, car le radiateur exerce une pression sur le CPU, ce qui fait qu'il faut laisser du temps à la pâte pour bien s'étaler.
Perso, une fois la pâte appliquée (grain de riz au centre du CPU, la pâte s'étalera du centre vers l'extérieur) et le radiateur en place avec ses fixations, je fais de légères rotations G et D au radiateur pour que la pâte s'étale bien.
Certaines pâtes épaisses à base d'argent (AS5) demandent une période de "rodage" ; en fait, du temps pour qu'elles se mettent bien en place avec la pression exercée par le radiateur et la chaleur.
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix ventilo et pate thermiquePate thermique?
AMD box faut il rajouter de la pate thermique ?Pate thermique?
Pate thermique.
Plus de sujets relatifs à : Méthode d'application de la pâte thermique
