2873 connectés
  memoire pour dual ddr
n°3888140
Ricounette​65
Posté le 21-02-2005 à 12:23:13  profilanswer
Salut
voila g une barette de corsair value select 512 Mo pc 3200 avec les timings suivants : 3.3.3.8 à 200 Mhz
Si j'achète une 2nde barette Corsair XMS Pc 3200 (CMX512 3200 C2PT) avec ces timings : 2.3.3.6 à 200 Mhz pourrais-je les faire fonctionner sur ma carte mere MSI i865PE Neo2-V en DUAL DDR?
merci pour vos avis et conseils.
n°3888148
brunonone
Posté le 21-02-2005 à 12:25:44  profilanswer
ben oui mais t'auras perdu des sous... reprends une value c'est moins cher
n°3888159
Ricounette​65
Posté le 21-02-2005 à 12:34:26  profilanswer
sur quels critères se basent la compatibilité en dual ddr?
norme, frequence ou timings?
n°3888164
brunonone
Posté le 21-02-2005 à 12:37:00  profilanswer
ca depend du chipset aussi,
sinon ici certains sont en dual avec des barrettes totalement differentes et n'ont pas de pbs, et d'autres ont des barettes identiques et des pbs...
n°3890841
Ricounette​65
Posté le 22-02-2005 à 13:19:24  profilanswer
Chipset i865PE
d'autres avis??
n°3891115
Ricounette​65
Posté le 22-02-2005 à 14:52:00  profilanswer
je viens d'avoir un vendeur ram de surcouf qui vient de me dire que les deux barettes ne fonctionneront pas en dual!!
est-ce vrai d'après vous?
n°3891125
crane
Mort de soif !
Posté le 22-02-2005 à 14:55:27  profilanswer
Ca peut marcher, mais aux timing les plus mauvais des 2 barettes.
Résumé : Quand y'en a un qui traine, tout le monde traine
n°3891981
Ricounette​65
Posté le 22-02-2005 à 19:51:25  profilanswer
heu derniere petite question
Si je mets ces deux barettes qd même mais qu'elles de fonctionnent pas en dual quelles seront les conséquences? Grosse perte? J'aurai qd même 1go de ram?
dsl mais j'y connait pas grand chose et g pas envie de rester trop longtemps sans becane.
n°3892048
Ricounette​65
Posté le 22-02-2005 à 20:19:02  profilanswer
Ya qqun?????????
n°3892063
theboss347​5
Posté le 22-02-2005 à 20:25:32  profilanswer
ben entre le dual et le single channel tu doubles quand meme ta bande passante memoire,et c est pas anodin.il y aura des impacts sur les perfs globales,sans que cela ne soit visible a l oeil du neophyte.mais il est fort regrettable de prendre une xms3200 dans la mesure ou elle va se caler sur les timings de la plus lente:
-si tu prends une value identique,c ets moins cher et c ets dual channel a 100%
-si tu prends une xms:tu perds le dual channel,tu payes cher,et si ca passe en dual channel,elle fonctionnera comme la valueselect.donc absolument AUCUN interet a prendre la xms
n°3893399
Ricounette​65
Posté le 23-02-2005 à 12:11:52  profilanswer
ok merci the boss
les différences de timings sont-ils vraiment si importants? (entre un 3.3.3.8 et un 2.3.3.6)
n°3894646
theboss347​5
Posté le 23-02-2005 à 18:25:45  profilanswer
les timings agressifs sont surtout tres apprecies de a64 et nf4.
pour l intel c est la frequence qui importe plus que les timings.tu ne verras pas de differences entre un 3338 et un 2336.par contre si ces 2 barettes sont ensembles,alors tu n auras que du 3338.
d ou mon explication d hier ;)
dual memoire et chaintech ?Memoire Corsair et le Dual Channel
mémoire ram en dual channel, QUESTION!!!Quel memoire pour le dual channel prendre ?
pb de barrette memoire en dual-band:que faire?Dual Channel ou beaucoups de mémoire vive ?!
salut de laide pour mettre ma memoire en dualPb de Memoire en Dual Ecran
Problème Mémoire dual channelCompatibilité mémoire en dual channel
Plus de sujets relatifs à : memoire pour dual ddr
