3520 connectés
  Memoire Maximum Installable ?
n°5221981
sebastien0​07
Posté le 11-12-2006 à 21:55:43  profilanswer
Bonsoir.
Voila, j'ai un PC avec 1Go de Ram (et CPU Athlon XP64 3000+ qui equivaut a 1,80 Ghz)
Mon PC rame au bout de 8-10 heures
-> En general j'ai le message de "Ressources insuffisantes" quand je veux ouvrir tel ou tel truc...
Donc je veux booster la memoire vive.
Alors actuellement, selon Sisoftware Sandra j'ai une carte mere :
Support MP : 2 CPU(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : K8/M1689D
et la, pour la memoire, il y a un truc que je comprends pas !
Normalement il y a 2 barettes de 512Mo DDR-SDRAM
Mais selon Sandra il y aurait 2 fois 1024 Mo ???
Et il y a aussi un point non concordant !
Au debut ca dit qu'il y a pas de Memoire dans les Bank 0/1 et 2/3 et 4/5 alors que 2 ligne plus bas, il y en a...
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 3
Mémoire Maximum Installable : 1GB
Bank0/1 - A0 : Vide
Bank2/3 - A1 : Vide
Bank4/5 - A2 : Vide
Banques de Mémoire Logique/Chipset 2
Banque 2 : 1024MB DDR-SDRAM 3.0-4-4-4CL 2CMD
Banque 3 : 1024MB DDR-SDRAM 3.0-4-4-4CL 2CMD
Canaux : 1
Banque Intercalée : 2-way
Vitesse : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/9x
Largeur : 128-bit
Taux de Rafraîchisement : 5.00µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Du coup je comprends plus rien !
Ca me dit aussi que c'est 1Go maximum Installable ??? est-ce fiable ?
Et enfin, en ragardant dans ma tour de mon PC, je vois 4 banques de memoires possibles dont
- 2 emplacements "noir"
- 2 emplacements "bleu"
- Qu'elle est  la difference ?
- Combien je peux mettre de memoire maximum ?
j'aimerais bien le faire tout seul mais j'aimerais ne pas me gourrer LOL
Merci d'avance
Seb
Message édité par sebastien007 le 11-12-2006 à 21:57:14
n°5222034
patparis
Posté le 11-12-2006 à 22:21:26  profilanswer
Salut
Les résultats de Sandra sont effectivement bizarre. essaye CPU-Z pour voir ce qu'il dit
Sinon, le max pour cette carte mère c'est 1 Go par slot et 3 Go en tout.
Enfin, le message "ressources (système ?) insuffisantes" n'a pas forcément de rapport avec la quantité de RAM. Il peut être lié à d'autres ressources, au fichier swap (quelle taille), à un défaut de tes barrettes (qui pourrait expliquer l'affichage de Sandra), voire à un virus..
n°5222077
sebastien0​07
Posté le 11-12-2006 à 22:45:28  profilanswer
Merci patparis ! ;)
Au passage il est cool ce logiciel CPU-Z... je connaissais pas.
Donc alors selon lui,
Il y a bien 2 fois 512 Mo (Slot 1 et 2)
Des DDR PC3200 cadencées 200 Mhz
Celle qui est en Slot 1 a des infos détaillées (date de fabrication par ex)
Alors que celle en Slot 2.... que dalle... juste le type de Ram
Et le Slot 3 est bien Vide :D
Alors si c'est 1Go par Slot, c'est cool ! ;)
Mais les 2 emplacements "bleus" (qui ne forment qu'un seul Slot du coup ???) correspondent a quel type de RAM alors ?
Pour le message, c'est bien Ressources Systemes Insuffisantes.
Ce qui est presque sur c'est que c'est du aux logiciels ouverts en arriere plan...
- Azureus par ex qui bouffe pas mal avec JAVA
- puis MSN et MSN+
- ou encore Norton Antivirus par ex)
Je ne pense pas avoir de Virus, je n'ai pas de processus bizarres (Vu avec Killprocess) qui tournent en arriere plan ou qui se lance au Demarrage (Vu avec CodeStuff Starter) et... je suis derriere un Routeur et 2 firewall)
Et je scan souvent avec Spybot
Je pense vraiment que ca vient du trop plein de choses d'ouvertes...
et ca me gonfle ! Pourtant, je viens de m'apercevoir que j'utilise seulement la moitié des capacités de la RAM et la moitié du fichier Swap... bizarre :(
Message édité par sebastien007 le 11-12-2006 à 22:47:53
n°5222130
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 11-12-2006 à 23:06:38  profilanswer
Si mon 2000+ socket A supporte 3Go de Ram je pense que ton 3000+ Socket 939 doit aussi le faire... le mieux c'est de prendre 2*1Go en PC3200 (200euro) ou 2*1Go en PC4000 si on overclocke le processeur ;)
Après ce que tu dis c'est vraiment bizarre l'histoire du swap utilisé à 50% et la Ram à 50%, la c'est normal et ca ne vient pas de ta Ram mais plutot un mauvais réglage dans windows, il swap trop tot, moi j'ai 2*512MB et je n'ai jamais swapé sous windows, seulement sous les jeux !!
n°5222212
sebastien0​07
Posté le 12-12-2006 à 00:20:05  profilanswer
OK mais comment faire pour "swaper" plus tard ? (si je comprends bien)
Le mien, depuis longtemps, je l'avais mis sur mon 2eme Disque Dur (pas le C: d'origine) et j'avais fixer une taille 1,5 Go... Ca le fait ?
Et sinon OK pour tes infos ;)
Je resterais en PC3200... je suis pas un pro informatique materiel...
mais plutot en logiciel :lol:
Message édité par sebastien007 le 12-12-2006 à 00:20:56
n°5222229
dricks2222
Posté le 12-12-2006 à 00:34:49  profilanswer
Avec moi les ennuis commencent si je Fixe la taille du swap.
Le seul truc pour être tranquille, c'est de laisser 'auto géré par le système' sinon ça déconne, même s'il reste des tonnes de ram libre, j'ai le même message que toi.
Essayes en ne fixant pas la taille du swap pour voir.
Message édité par dricks2222 le 12-12-2006 à 00:35:18
n°5222253
sebastien0​07
Posté le 12-12-2006 à 01:07:13  profilanswer
OK :D merci
Je testerais ca ! ;)
Donc si tu laisses s'auto-gerer tu n'as plus de messages c'est bien ca ?
n°5230231
dricks2222
Posté le 16-12-2006 à 21:51:05  profilanswer
Exact
P5b delux et ma memoireLecteur de carte memoire ne marche pplus en USB
Conseils nouvelle configuration à base de E6400 (carte mère,mémoire..)Vitesse Mémoire Vive
combien dois -je mettre au maximum pour cette carte?Modifier la taille de la memoire partagée en Hyper Memory
athlon 2400+ quelle memoire?Mèmoire
vitesse bus mémoire sur carte graphique 128-256 bitsChanger de processeur - carte mère - mémoire.
Plus de sujets relatifs à : Memoire Maximum Installable ?
