7651 connectés
  Mémoire défectueuse ? - Une dernière question plz
n°2442119
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 14-05-2003 à 09:47:11  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai lu le post de Slyde sur les mémoires et comme en ce moment je cumule les ecrans bleus et les retours intempestifs au bureau dans les jeux, je viens de faire un petit memtest sur mes 2x256 Mo de DDR PC2100 noname : j'ai deux plages d'adresse "à problème" visiblement sur une des 2 barettes.
 - Est-elle foutues pour autant ?
 - La chaleur ambiante du boitier peut-elle être en cause ?
Ca me saoule un peu et je les changerais bien contre une barette de marque de 512Mo PC 2100 (2100 est le max pour ma mobo).
Oui mais laquelle : (je n'O/C pas et mon budget n'est pas illimité)
 - 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 (Chips Samsung) ?
 - Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 CL2.5 ?
 - Mushkin 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 ?
Merci d'avoir pris le temps de lire et d'apporter votre contribution  ;)
Edit :
La doc de ma mobo indique :
Mémoire 3 slots DIMM
Supporte 6 banques de mémoire sur 3 PC1600/PC2100 DIMM DDR 184-pin.
Mémoire maximum : 3Go de DDR 2,5v
La mobo est donc limité purement et simplement à de la PC2100 ?
Grand merci pour vos réponses.
Message édité par Stellayr le 14-05-2003 à 16:39:56
n°2442128
madperco
Posté le 14-05-2003 à 09:49:18  profilanswer
autre alternative: prendre une noname 2700 ou 3200 et la downgrader pour eviter les erreurs. Qq'un confirme?
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
n°2442161
Stellayr
Posté le 14-05-2003 à 10:01:20  profilanswer
Ok, merci de ces premières réponses.
Mon FSB est à 133, mais je testerai en isolant les barettes.
Je dois changer de tour bientôt pour une Antec 1080 et son alim qui va bien. On verra si il y a du changement.
Normalement ma mobo n'accepte de la PC2100 au max (MSI KT266 Pro)
Si je lui met de la 2700 comment la downgrader ? Juste grace au  FSB à 133 ?
Merci.
n°2442165
madperco
Posté le 14-05-2003 à 10:02:21  profilanswer
oui
n°2442242
Stellayr
Posté le 14-05-2003 à 10:27:07  profilanswer
Question sur la Crucial : l'idéal c'est celle là ?
DDR PC2100 ? CL=2.5 ? Registered ? ECC ? 7.5ns ? 2.5V ? 64Meg x 72  /  ?103.39
http://www.crucial.com/eu/store/Pa [...] 2Y265&cat=
n°2443086
Stellayr
Posté le 14-05-2003 à 14:50:43  profilanswer
Ok merci pour tes précisions Slyde.
Dernière question (oui je sais je suis chiant  :p )
n°2443102
madperco
Posté le 14-05-2003 à 14:55:01  profilanswer
perso je pense pas (mais chuis pas sur), mais ce qu'il y a, c que surement, au moment de la sortie de ta CM sur le marché, il n'existait pas encore les autres freq de DDR. Donc, ca pouvait pas etre dans la doc.
je pense que si tu met de la 2700, elle sera utilisée a 2100 tout simplement.
a confirmer toutefois.
n°2443206
Stellayr
Posté le 14-05-2003 à 15:35:23  profilanswer
Merci, qui peut confirmer ?
(je ne tiens pas à acheter une barette qui ne fonctionne pas)
n°2443440
Stellayr
Posté le 14-05-2003 à 16:34:33  profilanswer
up plz pour une confirmation
Question à 1?... changement de machinequestion d OS
question de configQuestion d'un beginer pour les pros
question du concours >aide pour marc :)cable dalim,question bete
Question sur la RAMquestion sans tro pde rapport :)
Question sur accesoires Shuttle...La dernière technologie en date chez MSI, c'est...
Plus de sujets relatifs à : Mémoire défectueuse ? - Une dernière question plz
