5006 connectés
  Mémoire Corsair questions
n°2794801
n@buchodon​osor
Posté le 26-10-2003 à 15:50:50  profilanswer
Envisageant de changer de config bienttôt, j apporte un interet tout particulier sur la RAM. Ayant déjà cramé 256 MO de SDRAM (mon Pc fumait et crépitait), je vais prendre de la RAM de qualité.
Mon choix c'est bien sur porté sur de la Corsair mais...Laquelle choisir ? De la XMS 3200 (CMX256A-3200C2) ou de la XMS 2700LL (CMX512A-2700LL) ? en 1 barrette de 512 dans un premier temps, puis autre 512 un peu + tard. Ce sera pour installer sur une A7N8X delux avec un futur barton. Donc ces 2 barrettes me paraissent sensiblement similaires, non ? La 2700LL doit pouvoir arrvier a faire du 200MHZ en CAS similaire à la XMS 3200 ? Les Chips sont ils les même sur ces 2 barrettes ?
Merci,
N@bu
n°2794807
savancosin​us
Posté le 26-10-2003 à 15:54:18  profilanswer
2 x XMS 3200 .... IS GOOD FOR YOU
n°2794809
cotorep
Posté le 26-10-2003 à 15:55:28  profilanswer
salut
prend de la corsair 3200 car elle peut supporter un fsb jusque 400 est plus
la 2700 va que a 166 mhz mais a de meilleur timing car c de  la Low Latency
n°2794814
toto_67
Posté le 26-10-2003 à 15:58:08  profilanswer
une ram est certifiée pour une certaine utilisation ... si tu passes outre ... c'est comme à la loterie .. on peut jouer mais c'est pas pour autant qu'on est sur de gagner ...
n°2794826
n@buchodon​osor
Posté le 26-10-2003 à 16:03:04  profilanswer
Whaou c'est du rapide sur ce forum :) En fait je pensais a la 2700LL et l utiliser a des timing moins agressif si je passe en FSB 400.
Peut on dire XMS2700LL=XMS3200 a 200MHZ et timings similaires ? ou XMS3200=XMS2700 à 166MHZ timmings agressifs ?
Je dis ca car j'ai l'impression que se sont les mm chips sur les 2 barettes et que la 2700LL est un peu moins cher en 512MO.
++ N@bu
n°2794829
toto_67
Posté le 26-10-2003 à 16:04:50  profilanswer
Quelques questions groupées a propos des R9600 "Club-3D"Compatibilité Mémoire pour carte mère asus P4C800-E Deluxe
Plus de mémoire vive ou un processeur plus puissant ?Meilleur test mémoire
Quelle mémoire pour une Abit NF7-M et la configuration suivante ?Aide pour memoire vive svp
pour un choix de mémoire help me pleasewinXP m'a perdu une barette mémoire
es ce que cette memoire est bienMemoire DDR400 à 1 Go ou 512 influence sur la qualités dans les jeux?
Plus de sujets relatifs à : Mémoire Corsair questions
