5626 connectés
  asus Maximus VI Extreme avec DE Force GTX 770
n°9122739
bejitodkil​ly
Posté le 18-04-2014 à 01:19:17  profilanswer
Bonjours a tous, j'ai dernièrement monté mon PC avec une carte mère Asus MAXIMUS VI Extreme, 16 go ram, pros intel i7-4770K, 64 bit , win 8.1
j'ai voulu mettre une asus  gtx 770 pour carte graphique et la problème l'ordi ne dèmare pas ( s'allume ce mais fait tourné les ventilo mais pas d'image pas même le bios) et la carte mère bip
j’enlève la carte graphique pas de problème l'ordi ce lance .
J'ai essayé tous les branchement possible avec la carte graphique les voyant de la carte graph sont en vert donc bien brancher mais rien impossible de dèmarer avec la carte graph. Ma question que je me pose c'est "est ce que la carte graphique et compatible avec cette carte mère ? Et si oui qu'est ce que j'ai mal fait ? Parce que moi la j'vois pas trop quoi faire.
Merci d'avance pour votre réponse .
n°9122740
WizardPC
Posté le 18-04-2014 à 01:37:30  profilanswer
Tu branches bien le câble de l'écran sur la cg ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9122825
thony94
Posté le 18-04-2014 à 09:23:26  profilanswer
Le bios est à jour ?
En plus des bip tu as un code d'erreur sur la carte mere ? (petit écran en bas qui affiche des lettres et chiffres) Si oui il s’arrête sur quel code ? vérifies dans le manuel à quoi ça correspond ;)
Message édité par thony94 le 18-04-2014 à 09:41:50
n°9122835
artouillas​sse
Posté le 18-04-2014 à 09:37:52  profilanswer
Tu as bien branché les 2 cables d'alimentation à la GTX 770 ?
+1 pour le code.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9122934
bejitodkil​ly
Posté le 18-04-2014 à 11:42:39  profilanswer
Merci pour vos réponse . Oui je branche bien la carte graph a l'écran j'ai même désinstaller les pilot graphique de ma carte mère. J'ai mis a jour le BIOS, effectivement la carte mère m'indique un code ( A2 ) mais je ne dais pas a quoi il correspond :-(
n°9122936
thony94
Posté le 18-04-2014 à 11:43:46  profilanswer
Regarde dans le manuel de ta carte mère, tu as 2 ou 3 pages entière avec la correspondance des code ;)
n°9122938
bejitodkil​ly
Posté le 18-04-2014 à 11:45:02  profilanswer
Ps : Oui les deux câble d'alimentation sont bien brancher et les deux voyant sont vert ( La carte graphique et neuve mais peut-être que c'est un défaut fabrication ! Non? )
n°9122961
bejitodkil​ly
Posté le 18-04-2014 à 11:56:20  profilanswer
Sur le manuel A2 correspond à " les câbles du lecteur de disquette son mal installés. Assurez-vous que la bande rouge du câble (broche 1) correspondant à la broche 1 du connecteur pour le lecteur de disquettes.
n°9123698
bejitodkil​ly
Posté le 19-04-2014 à 08:50:03  profilanswer
Salut les gars ! Alors personne n'a une idée de ce que je pourrai faire? :-/
n°9123700
artouillas​sse
Posté le 19-04-2014 à 08:53:55  profilanswer
Et évidemment tu n'as pas de lecteur de disquette sur la config ^^
Bizarre....
n°9127113
newton5600​0
Posté le 22-04-2014 à 09:59:56  profilanswer
oui mais ca marche aussi à l'envers
un cable disquette si y'en a en un est peut etre branché sur quelque chose sans creer de gros conflit
sinon parfois quand on change une carte les IRC sont redistribué et un tit bug se fait l'irc disquette est assigné par ex....
mais je sais plus comment on réinitialise total le bios apart le flashé ou enlever la pile :p
n°9127119
artouillas​sse
Posté le 22-04-2014 à 10:04:20  profilanswer
Pour réinitialiser le BIOS c'est un Ccmos, pas un flash ^^
Pour le Ccmos il suffit de regarder dans le manuel de la CM ou se situe le jumper Jbat.
Un contact entre les 2 pins, ou un cavalier à changer de position, alimentation débranchée bien entendu.
n°9127153
newton5600​0
Posté le 22-04-2014 à 10:38:55  profilanswer
ah oui pardon me reveille et me rappelle plus trop ^^
mais flashé revenait un peu aussi à faire ça me rappelle
depuis c'est moi qui a été flashé :D
n°9127169
artouillas​sse
Posté le 22-04-2014 à 10:53:06  profilanswer
Flasher c'est avant tout pour régler des soucis d'incompatibilité CPU, ou pour corriger des bugs avérés, pas pour "reset" le BIOS ;)
Et d'ailleurs, la mise à jour du BIOS a déjà été faite.
@bejitodkilly : il y a un truc connecté au cable floppy ou pas ?
Parfois les rhéobus sont connectés par ce cable, mais également d'autres composants peuvent l'être.
n°9127181
newton5600​0
Posté le 22-04-2014 à 11:02:40  profilanswer
vivi ou pour changer de bios à l'ancienne ;)
n°9130351
bejitodkil​ly
Posté le 25-04-2014 à 10:37:03  profilanswer
Salut à tous et merci pour vos réponses. J'ai vérifié et non je n'ai rien de connecter à mon floppy . J'ai renvoyer ma CG pour un échange au SAV je verrai bien si c ma carte qui a un défaut (du moins j'espère) parce que si elle me fait la même chose je suis a cour d'idée . :-(
GTX 780 : pâte thermique + ventilation supportAsus z87-A-c2 ou MSI Z87-G45-GAMING
Choix Carte mère Asus Z87-A ou MSI Z87 G45Probleme carte mere asus z87 pro
Reboot PC en jeu avec GTX 770Lenovo M92p 2992B1F + Asus Geforce GTX 650 Ti Compatible ?
Plus de sujets relatifs à : asus Maximus VI Extreme avec DE Force GTX 770
