5943 connectés
  ca marche avec 3 barrettes, mais pas avec 4 !
n°4447877
pik
Posté le 16-11-2005 à 16:53:39  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai recemment fait l'acquisition d'une carte mere ASUS A8V deluxe avec un athlon dual core 3800+,
jsuis tres content, en vitesse de calcul sous 3dsmax c'est au moins 30% plus rapide que les duals xeon 3gig que j'ai aussi.
Neanmoins un petit probleme:
j'ai 4 barrettes identique de 512 megs chacunes, le probleme c'est que l'ordi ne boot pas correctement avec les 4, mais seulment quand y'en a 3.
j'ai fait changer une des barrettes que je croyais defectueuse, mais pas de resultats, en fait en intervertissant les barrettes, j'ai vu que de toutes facons, avec n'importe laquelle des 4 ca marche, jusqu'a 3, mais quand je met les 4 en meme temps, rien du tout, en fait l'ordi s'allume, HD, cdrom et ventilos tournent, mais j'ai pas de signal de la carte graphique (une 6600 gt) mais pas de bipos d'erreurs de la carte mere non plus.
bizarre bizarre, je sais plus quoi faire, j'a changé l'alim vers une fortron de 400W, aucun resultat non plus.
Quelqu'un a une idee????
merci beaucoup d'avance,
Cyrille
n°4447885
frakass
sportif et très costaud
Posté le 16-11-2005 à 17:01:04  profilanswer
carte mère en carton, avec 4 barettes je devais tourner à 100mhz pour la ram (ddr pc 1600) pour ne pas avoir de problèmes :/. avec une a8n sli delx je suis à 200mhz (ddr pc3200) sans aucun problèmes.
n°4447890
pik
Posté le 16-11-2005 à 17:02:24  profilanswer
donc tu dis que c de la faute de la CM?
n°4447894
titi6975
Posté le 16-11-2005 à 17:03:44  profilanswer
tu dois abaisser la vitesse de bus mémoire si ce sont toutes des barettes double face d'après ce que je sais, sinon il y a un problème si elles sont à 400 Mhz en dual. Sur les nouvelles cartes NForce, il faut les mettre à 333 au lieu de 400. Essaie toujours de régler ca dans le bios.
n°4447981
pik
Posté le 16-11-2005 à 17:28:39  profilanswer
merci de ta reponse, mais meme en baissant a 333 g le meme probleme, estce qu'il y a d'autres parametres a modifier?
n°4448066
pik
Posté le 16-11-2005 à 17:49:03  profilanswer
bon, a 266 ca marche... :(
le HT des p4 3.2E marche sous win2000proSP4?comment ca marche le Bi processeur?
1 seul enceinte qui marche sur 2 ??La meilleure des cartes bon marché
[configuration] ma config marche ?Barrettes Crucial sensées être identiques mais différentes
Recherche d'un site statistique sur les parts de marchécomment on peut tester une barrettes de meoires si elle marche ou pas
Dual DDR avec 2 barrettes de tailles différentes, ça marche ?
Plus de sujets relatifs à : ca marche avec 3 barrettes, mais pas avec 4 !
