8192 connectés
  ABIT KT7A+Duron 1.2 Ghz??? Marche pas chez moi, normal ou pas???
n°1788642
altivec
Posté le 07-09-2002 à 15:47:36  profilanswer
Voilà, j'ai une abit kt7a, et avec la dernière revision du bios, elle accepte normalement jusqu'au 1.4 Ghz...
J'ai acheté un DURON 1.2, et ça marche pas, c'est a dire, le pc se met sous tension, mais rien n'aparait, alors qu'avec mon 750, ça marche de suite...
j'ai dejà essayer d'effacer le CMOS, mais c'est pareil...
Autre question, cela vient peut être de cela, je me demende s'il il y a plusieurs version de FSB pour les DURONS??? (100 Mhz, 200mhz...?), j'ai vu plusieurs caracteristiques, et cela me semble bizzare, en tout vcas, ma carte mere ne supporte pas un FSB de 200 Mhz...
Merci pour vos renseignements...
n°1788650
Zolten
Posté le 07-09-2002 à 15:50:01  profilanswer
C'est pas des core margan les duron 1.2??
Si c'est uncore Morgan c'est normal car les KT7A ne les supporte pas officiellement (meme si certaine les acceptes. Apparement la tienne accepte pas t'as pas eu de chance :(
Voila @+ :hello:
n°1788656
altivec
Posté le 07-09-2002 à 15:51:59  profilanswer
Si, c'est des morgan, en effet....
Arf, pas de chance pour moi alors!
n°1788669
Murphy
Posté le 07-09-2002 à 15:54:22  profilanswer
 [:ark]
quelle est la rev de ta cm ? les rev 1.0~1.2 ne supportent pas les cores morgan et palomino officiellement
mais en pratique, ca devrait marcher quand meme si tu fait reset après le power on
bien sur, je suppose que tu as mis le dernier bios :sarcastic:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1788683
altivec
Posté le 07-09-2002 à 15:59:35  profilanswer
Ce n'est pas la 1.3, je crois que c'est une 1.0, c'est peut être pour ça...
Sinon, bien sur, il y a la dernière version du bios, mais cela ne semble pas suffir...
n°1788694
Murphy
Posté le 07-09-2002 à 16:01:49  profilanswer
ben fais un reset après le power on. ca marche dans 99% des cas
n°1788776
altivec
Posté le 07-09-2002 à 16:24:33  profilanswer
Ah bon, ben je vais essayer ça alors...
C'est a dire un reset?
De l'alim, c'est bien ça?
n°1788788
biniou
Posté le 07-09-2002 à 16:28:31  profilanswer
FSB 100 et 200, c la même chose : le 100, c lla donnée réelle, le 200, c la donnée marketing :D
tous les Duron ont un FSB de 100
sinon, comme dit avant, essaie le reset, ça doit marcher
pour info, je viens de mettre un duron 1.2 sur ma vieille KT7 (non A), ça tourne nickel
n°1788847
Murphy
Posté le 07-09-2002 à 16:53:15  profilanswer
reset de l'alim ? :heink:  :??:
non, je parle du bouton reset qui se trouve sur ta tour et qui sert à faire redémarrer le pc :D
donc tu allumes ton pc et tu appuie sur le bouton reset juste après pour que ca boot ;)
n°1789994
altivec
Posté le 07-09-2002 à 23:15:49  profilanswer
Bah non, ça veut decidement pas marcher, en ayant tout essayé...
je suis degouté...
Infra Rouge et Abit KT7abit KX7333 ou asusA7V333
Duron 1200 sur A7V...Le port USB ne marche pas...
ABIT KX7 333 vs MSI KT3 Ultra2Abit KX7R est ce que je peux faire ca en Raid 0..............?
epox ep-4bea ou abit sr7-8x pour p4 ?Abit at7 max 2
Probleme freeze directX/openGl sur kt7a rev 1.0 [SOLUTIONNE]KT7A
Plus de sujets relatifs à : ABIT KT7A+Duron 1.2 Ghz??? Marche pas chez moi, normal ou pas???
