5406 connectés
  KT3 Ultra 2 bloque sur l'initialisation du HD
n°1810232
drangoht2
Posté le 15-09-2002 à 18:06:44  profilanswer
Salut à tous, voici ma config :
Carte mère MSI KT3 Ultra 2
Processeur AMD Athlon XP 2100 +
Ventilo Volcano 9
256 Mo DDR PC2700
Carte graphique MSI - GeForce 4 Ti4600
HD IBM Desktar 60 Go 120 GXP
Lecteur DVD Pioneer SLot In
Voici mon problème, mon PC reste bloqué au démarrage les D-LED sont sur l'état "initialisation du controleur IDE/ drive IDE" ( 2 leds du haut rouges et celles du bas vertes).
J'ai essayé de changer de disque, de nappe IDE, de débrancher tous périphériques IDE mais rien à faire ça bloque à ce point là.
Si vous pouvez me donner un coup de main, ça serait bien cool.
merci d'avance
n°1810254
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 15-09-2002 à 18:15:49  profilanswer
as tu vérifier les cavaliers du dvd et du ou des disques dur ???
n°1810260
drangoht2
Posté le 15-09-2002 à 18:17:38  profilanswer
en fait ouais, le HD est en master et le DVD en slave
n°1810266
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 15-09-2002 à 18:20:15  profilanswer
pas sur la même nappe ??
Il faut déjà mettre le hd seul en maitre sur l'ide 1, remettre le dvd en master sur l'ide 2.
Vérifier les branchement ide au niveau de la carte (les nappes fournies par msi pour la kt3 sont pas géniaux)
n°1810277
drangoht2
Posté le 15-09-2002 à 18:23:41  profilanswer
en fait il n'y a qu'une nappe fournie avec la KT3,
G essayé de laissé seulement le HD en master le prob c qu'il n'est même pas alimenté quand la nappe IDE est branchée alors que si je laisse juste l'alim, je l'entends bien démarrer.
n°1810289
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 15-09-2002 à 18:27:46  profilanswer
donc ça vient du branchement ide. Essayes de mettre ton hd seul sur l'ide 2 ??
Il faut peut être changer de nappes ???
n°1810303
drangoht2
Posté le 15-09-2002 à 18:30:23  profilanswer
G essayé sur l'IDE 2 avec la même nappe et une nappe différente,
aucun changement ;(
n°1810316
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 15-09-2002 à 18:33:32  profilanswer
franchement j'ai pas tout compris mais il me semble que tu dois ramener ta carte mère pour qu'il la teste (avec tes nappes).
Moi j'ai installé la même carte mère hier et aucun problème (à part pour bien inséré les nappes fournies par msi donc je les ai changé).
n°1810426
stique7
Posté le 15-09-2002 à 19:05:45  profilanswer
lut
essaye en ne mettant un DD plus nappe et pas de cavalier sur le dd et dit moi si sa marche
n°1810433
tooot
Le visiteur.
Posté le 15-09-2002 à 19:07:20  profilanswer
me too :( mais moi je dois attendre 1min  puis ya boot failure puis ctrl+atl+suppr puis encore 1 min + 30 sec pour aller ds le buro
n°1810458
drangoht2
Posté le 15-09-2002 à 19:17:04  profilanswer
Stique7 a écrit a écrit :
lut
je viens d'essayer sans cavalier mais ça marche pas non plus ;(((
n°1810469
stique7
Posté le 15-09-2002 à 19:20:28  profilanswer
donc ta essayer aussi avec des autres nappe et sa marche tjr po?
Essaye avec une nappe 40fils
(qu'est ce que sa m'enerve quand ya des pc qui marche po )
n°1810480
drangoht2
Posté le 15-09-2002 à 19:24:21  profilanswer
oueps, en fait G un autre PC et j'ai essayé avec sa nappe et rien à faire.
moi aussi ça m'énerve quand le PC il marche, encore plus quand c'est le mien :(
n°1810501
stique7
Posté le 15-09-2002 à 19:30:47  profilanswer
je sens que ya qu'un moyen SAV
n°1810532
Sidim
Posté le 15-09-2002 à 19:39:33  profilanswer
 Oui j<ai deux PC avec les meme Hardware. mais j<en ai un qui a le meme probleme que toit,
alors explique moi se que a fais pour en arriver la et on pourras voir si l<on a fais la meme betise ,ok
See ya
Mais l<autre PC marche Impecable j<en perd la tete
n°1810588
stique7
Posté le 15-09-2002 à 19:55:50  profilanswer
c bizar ton truc
le méme matos 1 qui marche 1 i marche po
n°1810596
tophechris​t
Posté le 15-09-2002 à 19:58:52  profilanswer
va voir dans ton bios la sequebnce de boot
si ton DD n'y est pas, ca fera ca :D
n°1810604
Sidim
Posté le 15-09-2002 à 20:01:28  profilanswer
j<arrive  meme pas en entres dans le bios j<ai rien qui que dal
sa me fais chier, parce que ces moi qui esrt monter les deux :fou:
n°1810609
tophechris​t
Posté le 15-09-2002 à 20:03:05  profilanswer
et sans disque, tu peux avoir le bios ?
n°1810651
Sidim
Posté le 15-09-2002 à 20:13:51  profilanswer
Non toujours rien j<ai toujours la meme indication
 :o  :o
 :cry:  :cry:
Really need help
n°1810657
tophechris​t
Posté le 15-09-2002 à 20:15:34  profilanswer
check ta RAM voir si elle est bien embrochée :D
normalement une alim, de la ram , une CV et une CM, ca boot et tu vas dans le bios
n°1810689
Sidim
Posté le 15-09-2002 à 20:25:58  profilanswer
Nono je viens de changer la RAM et tous
mais n<a c\hanger putin sa fais chier.
n°1810775
drangoht2
Posté le 15-09-2002 à 20:48:54  profilanswer
J'ai vraiment essayé de tout débranché, excepté la ram et le CPU :))
ça a rien changé à l'état des LEDS :(
n°1810785
Sidim
Posté le 15-09-2002 à 20:52:34  profilanswer
Ok essaywr de tous reprendre a zero,
Moi je me souviens que j<avais un problem de FSB alors j<essaye de regler des affaire qu<en sa commencer a deconner.
Et toi marcher telle avant ou pas et quel modification essayer tu de faire qu<en c<est arriver.
As tu tester ton CPU pour voir si il marche allieur?
n°1817224
drangoht2
Posté le 18-09-2002 à 10:26:45  profilanswer
en fait il s'avère que le processeur est mort, je dirai même que la CM à griller le processeur  .
G voulu tester avec le processeur d'un ami (je savais pas encore que j'avais une carte mère tueuse de processeur), et j'ai tué son processeur aussi
au final je renvoi tout ça chez mon revendeur et je me fais tous rembourser.
Donc, si quelqu'un à le même prob de D-LED sur MSI KT3 Ultra 2, vérifiez bien votre processeur
Voilà, merci pour tout.
n°1817690
Cadherins
Posté le 18-09-2002 à 13:02:19  profilanswer
La msi ultra 2 posent de nombreux problèmes et grille les processeurs. Je me permets de préciser cela à cause de nombreux problèmes d'utilisateur
n°1824311
stique7
Posté le 20-09-2002 à 13:52:17  profilanswer
Re Enfin fini la semaine Yesssss
bon a ce que je voit tu est tomber sur une mauvaise carte mére
Mais tu as certainement trouver le pb..
désolé
Son qui se bloque + led DD reste allumée...rafraichissement bloqué à 60 hz en 1280*1024 sous win98
Pourquoi est ce que AMD bloque (ou pas) les coeff de ses processeurs ?hp ultra vga 1024
MSI KT3 Ultra 2 - Raid => Help sur le RaidAthlon Xp 2200+ et kt3 ultra
MSI KT3 Ultra ARU et WOL...difference entre KT3 ULTRA ARU et KT3 ULTRA BR
Plus de sujets relatifs à : KT3 Ultra 2 bloque sur l'initialisation du HD
