3227 connectés
  KG7 flashé mais CPU détecté comme 1050 ou lieu de 1400MHz
n°1926316
dionaea
Posté le 31-10-2002 à 15:34:50  profilanswer
Je viens de flasher le BIOS de ma KG7 (cf config) avec la version 8S, 9M (j'avais la 5W qui fonctionnait bien) mais après le flash et après avoir effacer le CMOS, mon PC m'annonce 1050MHz alors que j'ai un 1400MHz...
->Je vais dans le BIOS, je change la valeur, j'enregistre, mais quand je reboot, le CPU est encore annoncé à 1050...
j'ai essayé de flashé avec plusieurs versions mais rien n'y fait...
QQun peut m'aider?
Merci d'avance.
n°1926440
dionaea
Posté le 31-10-2002 à 16:08:57  profilanswer
:bounce:
n°1926453
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 31-10-2002 à 16:12:08  profilanswer
passe en manuel et colle toi bien en 10.5*133.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1926465
dionaea
Posté le 31-10-2002 à 16:15:00  profilanswer
ok j'essaye :)
n°1926470
cepafacile
mieux, c'est l'ennemi du bien
Posté le 31-10-2002 à 16:15:41  profilanswer
Profites en pour passer le FSB à 133, si tu l'as pas fais!!
Mieux, c'est l'ennemi de bien>>(sauf O/C):jap:
n°1926491
dionaea
Posté le 31-10-2002 à 16:20:56  profilanswer
Ca y est ça fonctionne..J'ai mis 10.5x133 comme me l'as dit draculax (merci  :jap: ) mais en faisant ça je viens de mettre le FSB à 133, non? (10.5x133)
Message édité par dionaea le 31-10-2002 à 16:24:30
n°1926627
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 31-10-2002 à 16:48:12  profilanswer
oui mais en général tu a une option pour le bus du processeur et la vitesse de la ram, et parfois tu a le choix entre 100/100 133/100 100/133 et 133/133 donc passe bien en 133/133 :)
n°1927194
dionaea
Posté le 31-10-2002 à 19:37:46  profilanswer
Je comprend pas pourquoi qd je met en auto à 1400MHz ça passe pas alors que ça passe en manuel...?
Je vais voir pour le 133..
merci de vos réponse  :jap:
n°1927247
dionaea
Posté le 31-10-2002 à 19:59:09  profilanswer
Bon j'ai réinstallé le version 9M... Ca à l'air de fonctionner mais le PC n'aime pas l'AGP 4x (sous XP écran noir + plantage)
Est ce vraiment important ou je peux laisser en 2x?
J'ai regarder pour le 133 mais la seule chose que je peux régler pour la mémoire c'est :
FSB RATE CPU/SDRAM/PCI : 3/3/1
Kesako?
Merci de vos réponse !
Message édité par dionaea le 31-10-2002 à 20:02:00
n°1929698
dionaea
Posté le 01-11-2002 à 20:47:18  profilanswer
:bounce:
n°1929819
rody83
No pain, no gain
Posté le 01-11-2002 à 21:43:07  profilanswer
[:rody83] Alors voilà : j'ai aussi une KG7 et 3.3.1 signifie que le CPU et la RAM ont le même FSB (133 Mhz en l'occurrence) alors que le bus PCI est cadencé au tiers de cette vitesse, soit 133/3. En passant les PCI sont par défaut en 33 MHz donc change le 3.3.1 en 4.4.1 car 133/4=33. J'ai déjà grillé un modem en faisant tourner le PCI à 50 Mhz (j'étais en 150 de FSB avec 3.3.1). Si tu as d'autres questions, n'hésite pas !
n°1931021
dionaea
Posté le 02-11-2002 à 14:56:17  profilanswer
Tu as entendu parler d'une option sur la KG7 pour mettre en 133/133 comme le dit gerald_512k?
n°1931025
rody83
No pain, no gain
Posté le 02-11-2002 à 14:57:47  profilanswer
Non je connais pas l'option qui permet de différencier RAM et CPU ; dans le Bios les FSB sont toujours égaux (4.4.1 ou 3.3.1).
n°1931030
dionaea
Posté le 02-11-2002 à 14:58:57  profilanswer
Mais ça ne vas pas jouer sur les perf si je met à 4/4/1?
n°1931096
rody83
No pain, no gain
Posté le 02-11-2002 à 15:25:23  profilanswer
Perso je vois aucune différence.
Pb de Temperature CPU (AthlonXP 2000+, A7V333)SB51G, je suis un peu perdu avec les CPU's
Ma KG7-RAID ne boot plus !!Quel 'Athlon au plus puissant pour une Abit KG7 raid
ABIT KG7 n?accepte pas chargement BIOS « load default » ou « load optiKG7 j'arrive plus à allumer l'ordi apres avoir bidouillé dans le bios
Bios mal flashéRenseignements Achat CPU / CM / Ram
KG7-raid + ram
Plus de sujets relatifs à : KG7 flashé mais CPU détecté comme 1050 ou lieu de 1400MHz
