4425 connectés
  GA-K8NS PRO blocage du boot apres flash
n°6801719
yanosh2
Posté le 18-01-2009 à 19:34:27  profilanswer
je vous sollicite car depuis plusieurs heures mes recherche ne donne rien
voila mon souci
j'ai voulu flashé mon bios (du f13 au f14)
j'ai utilisé @bios selon le tuto présent sur le forum de gigabyte
arrivé a 50% du flash j'ai un message d'erreur échec du flash
je coupe le logiciel puis suite a un redémarrage pour essayé de le faire manuellement selon le meme tuto
surprise au démarrage le pc m'affiche la version F14 du bios Huh
mais la message "CMOS checksum error default loaded"
donc la j'ai le choix entre F1 continuer le boot ou DEL rentrer dans le setup un peu avant cela j'ai le choix de faire un F9 express recovery2 mais ca ne fais rien
quelque soit mon choix voila ce qui se passe
le giga raid demare et me propose plusieur solution
ctrl+g pour entrer dans la config
ou ESC ou S pour continuer le boot
mais le clavier ne repond plus
puis giga raid me demande d'attendre la "raid configuration" qui ne se termine pas
j'ai bien sur essayer d'enlever la pile ou faire un clear cmos rien n'y fait
je voudrais savoir si il y a une manip pour recuperer le "back up bios" (F8) ou meme faire autre chose
merci a vous tous car la j'ai plus de pc finalement
ma carte est morte ou recuperable n'hesitez a etre franc
Carte mère GA-EX58-UD5 comptabile DDR3 2100+ ??P5Q PRO ou P5Q?
Ma clé usb n'est plus reconnue dans le menu boot du biosAffichage aléatoire au boot | suite à upgrade cm proc ram
Disk boot failure sous Vista et sans CD de restauration[Asus P6T] Deluxe No Boot Detected
Disk boot faillureProblème de boot X48C platinium
GA EX58 UD5 ou P6T deluxePb de micro blocage du systeme
Plus de sujets relatifs à : GA-K8NS PRO blocage du boot apres flash
