3465 connectés
  GA-K8NF9 Ultra et Speedfan
n°4610456
bidule2000
Posté le 29-01-2006 à 11:51:01  profilanswer
Bonjour à tout le monde,
J'ai acheté une carte mère Gigabyte GA-K8NF9 Ultra sur laquelle j'ai monté un Athlon 64 3500+.
Et je voudrais bien sur contrôler les deux ventilateurs (Noiseblocker UltraSilentFan S2), que j'ai installé, un pour le refroidissement du CPU et l'autre pour le boitier, grâce à Speedfan.
J'ai donc lu l'excellent tutoriel pour configurer Speedfan disponible à cette adresse: http://lersite.free.fr/speedfan/.
Ce que j'arrive à faire:
Récupérer les vitesses de mes deux ventilos (CPU et boitier).
Récupérer 4 températures: CPU, Boitier, une température oscillant entre 69° et 71° (Chipset ???), et une autre fixe à 1° (?????).
Ce que je voudrais faire:
Faire varier les vitesses de mes deux ventilos en fonction des températures CPU et boitier, et récupérer aussi la vitesse du ventilo de mon alim (Seasonic S12-500HT) que j'ai branché sur la prise PWR_FAN de ma carte mère.
Mes problèmes:
J'arrive à faire varier la vitesse du ventilo du CPU, mais à 0%, j'ai 0 RPM, 1% environ 1750 RPM,2% environ 2150, et à partir de 3% je suis à fond 2250.
Impossible de faire varier la vitesse du ventilo du boitier, il est toujours à fond. J'ai pourtant bien tout configuré comme pour le ventilo du CPU.
Impossible de récupérer la vitesse du ventilo de l'alim, ça reste toujours à 0 RPM, pourtant il tourne bien.
Donc ce que je voudrais savoir, c'est si quelqu'un possède cette carte mère et s'il arrive à faire varier la vitesse des ventilos avec speedfan, ou autre d'ailleurs, je suis preneur.
A moins que ce ne soit un souci avec mes Noiseblocker, mais je ne crois pas.
Voila, j'attends avec impatience vos conseils et vous en remercie par avance.
n°4610467
Linuxfan
2+2=5
Posté le 29-01-2006 à 11:57:00  profilanswer
Speedfan ne fonctionne pas parfaitement bien avec toutes les cartes méres : par ex sur les CM asrock impossible de faire varier quoique ce soit.
Je ne pense pas qu'il y ait grand chose a faire, si tu veux faire varier correctement achétes un rhéobus :/
n°4610481
bidule2000
Posté le 29-01-2006 à 12:06:27  profilanswer
Bon tu ne me laisses pas trop d'espoir, j'avais bien peur de cette réponse.
Néammoins si quelqu'un possède cette carte mère et qu'il pouvait me faire part de ses problèmes et de ses remarques, je suis preneur. Et puis si quelqu'un connait un autre logiciel type speedfan, ça m'intéresse aussi.
n°4610515
bidule2000
Posté le 29-01-2006 à 12:27:02  profilanswer
J'ai oublié une chose aussi dans ce que je voulais faire, c'est de remonter la température de mes disques (2 Samsung Spinpoint SP2004C). Speefan ne me détecte aucun périphérique SMART, pourtant je l'ai bien activé grâce à l'utilitaire Hutil de Samsung.
Alors je me demande si ce n'est pas parce que je les ai mis en RAID 0.
Voila, merci pour vos avis.
n°5024785
dapit
Posté le 30-08-2006 à 18:18:27  profilanswer
j'ai le meme probleme que toi, je n'arrive pas à faire varier la vitesse du ventilo SYSTEME dans speedfan, la vitesse CPU elle marche trés bien!
si vous connaissez une solution ?
n°5024845
stef603
Posté le 30-08-2006 à 18:45:12  profilanswer
J'ai la meme carte mère et j'ai EXACTEMENT les meme temp que toi.
Je n'arrive pas aussi a modifier.
Pour la temp de 70° je pense aussi que c'est le chipset (si quelqu'un pouvait éclairer)
Pour la temp fixe a 1°, je ne sais absolument pas ce que cest.(???)
Mon DD est a 58°, est ce une bonne temperature ou est ce trop élevé.
n°5024857
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 30-08-2006 à 18:47:54  profilanswer
normal pour les DD en raid 0
tu n'auras pas de temp de chaque DD
pour la temps à 70° voir le topic concernant cette carte
d'ailleur pour tout le reste aussi
Message édité par buggys le 30-08-2006 à 18:48:37
n°5024884
dapit
Posté le 30-08-2006 à 18:54:20  profilanswer
et pour regler la vitesse du ventilo systeme , vous avez la solution parce que j'ai pas  trouvé meme en fouillant sur les topic.
n°5024952
stef603
Posté le 30-08-2006 à 19:19:23  profilanswer
Regarder la pour configurer :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7631-1.htm
Aller jusqu'au mini guide qui explique comment configurer :)
n°5024973
dapit
Posté le 30-08-2006 à 19:28:49  profilanswer
oui j'ai suivi ce mini guide à la lettre et ça ne marche pas.
tu arrives à le faire fonctionner stef603?
n°5024995
stef603
Posté le 30-08-2006 à 19:37:23  profilanswer
Nan :( pour le ventilo systeme je sais pas
n°5025009
dapit
Posté le 30-08-2006 à 19:42:29  profilanswer
oki j'ai essayé easy tune 5 et y'a une option pour le fan systeme mais ça ne marche pas :(
si y'a des gens qu'on reussi qu'ils se manifestent :)
SpeedFan Fan1 et 2 à O pourquoi ?problème au demarrage avec ma CM Kt4 Ultra
Maxtor 300 Go SATA 2 sur GA-8SQ800 Ultra ?Flashage GA K8NF9
Recherche Topic sur la Gygabyte GA-K8NF-9 Ultra6800 ultra, 6800 GT ou 6800 GS
Quelle alim avec une dfi nforce4 ultra ??pas de dual channel avec ma k8n-f9 ultra
9NPA+ultra probleme de clavierGigabyte K8NF-9 ULTRA
Plus de sujets relatifs à : GA-K8NF9 Ultra et Speedfan
