7477 connectés
  IOQD (et j'ai fait des recherches ! aucune solution nulle part ?!? )
n°2459699
TMARC
Posté le 21-05-2003 à 12:30:43  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un pb de IOQD
 ( comme bien d'autre - d'apres ce que je vois, mais des solutions... RIEN ?!? )
mon PC: c.mere Elite P6BAP-AP, Celeron600, via apollo 133pro
 ( info Sandra plus bas ) a le IOQD à 1.
et je n'arrive pas à le changer !
j'ai regardé partout dans le bios au démarrage, j'ai vérifié dans le manuel de la c.mere,
j'ai fait un tas de recherches sur web, forums..., j'ai lu des doc d'optimisation de bios...
il semble que certaines c.mere ont une option IOQD dans le setup, mais c'est rare... (d'apres tous les messages que j'ai vu sur des forums... au mois pour les cartes qui commencent à dater, comme la mienne... )
j'ai essayé des logiciels ( PowerTweak, TweakBios... ) sans résultat !?!
mes mails ( à Elite, Award, Sandra,... ) n'ont pas donné de résultat ( souvent meme pas de réponse... )
avez vous une idée ?
a+
<<< Informations Carte Mère >>>
  < Carte mère >
    Support MP:                    Non
    Modèle:                        P6BAP-AP Ver 1.3 06/22/2000
    BIOS Système:                  06/22/2000-693-596-W977E-P6BAP-APC-00
  < Chipset >
    Modèle:                        Elitegroup Computer Sys VT82C693A Apollo Pro
                                   133 System Controller
    Bus:                           AGP PCI USB i2c/SMBus
    Vitesse du Bus Principal:      1x 67MHz (67MHz taux de transfert)
    Vitesse Maxi FSB / Mémoire:    1x 133MHz / 1x 133MHz
    Profondeur de File d'Attente I:1 Requête(s)
  < Banques de Mémoire Logique/Chipset >
    Banque 0:                      64MB SDRAM 7-1-1-1R 4-1-1-1W 3-3-3CL
    Vitesse:                       1x 67MHz (67MHz taux de transfert)
    Multiplicateur:                1/1x
    Mode Economie d'Energie:       Non
    Trou Présent Fixé:             Non
  < Module(s) de Mémoire >
    Module de Mémoire 1:           SpecTek 64MB 8x(8Mx8) SDRAM PC100-333-622
                                   (CL3 upto 125MHz) (CL2 upto 83MHz)
<<< Informations CPU & BIOS >>>
<< BIOS Système >>
  < Information Générale >
    Fabricant:                     Award
    Version:                       Award Modular BIOS v4.51PG
    Date:                          06/22/00
    Version Plug & Play:           1.00
    ID:                            FC 01 00
  < Conseils de Performance >
    Conseil 201:                   Le BIOS système est ancien. Cherchez une mise
                                   à jour.
    Conseil 200:                   Interface SMBIOS/DMI non supportée. Cherchez
                                   une mise à jour du BIOS.
n°2502118
Gigipo
Posté le 07-06-2003 à 17:19:47  profilanswer
idem pour moi, mais sur une mobo récente SiS 645 DX....
pas mal de monde a ce prob; mais impossible de trouver un réponse, il n'y a pas un fortiche de l'informatique dans le coin ??
n°2504751
BansheeScr​eamer
Posté le 08-06-2003 à 20:43:47  profilanswer
IOQD = In Order Queue Depth
En passant l'IOQD de 1 à 4 cela va booster les perfs mémoire.
En tout cas ça fonctionnait (et fonctionne toujours) sur mon Abit VA6 (chipset VIA Apollo Pro133 aussi)
Pour cela, il faut installer un patch non officiel créé par un certain George Breese : le VIA Interleave Enabler patch, qui change certains paramètres dont la valeur de l'IOQD.
http://www.georgebreese.com/net/software/#INT
A tester avec précaution cependant, cela peut bugger avec certaines machines.
[resolu ma solution inside] Recup table partition apres mauvaise manipmon ventilateur de 9700 pro gigabyte me lache,une solution svp
Radeon 8500 + Catalyst 3.4 --> Gains, problèmes, solution ?Port Clavier PS2cramer -Le clavier USB et-il une solution ....HELP ME
temperature CPU - remarque - avez vous la solutionla meilleure solution de stockage
la meilleure solution de stockage[Temperature] J'ai foiré quelque part? Ca vient de l' Abit NF7 ?
Meilleur solution brancher un clavier a distance ?ATI 8500 une solution de ventilation ?
Plus de sujets relatifs à : IOQD (et j'ai fait des recherches ! aucune solution nulle part ?!? )
