5024 connectés
  Info au sujet d'une cinfig et du Dual Channel
n°3664390
serval30
Posté le 29-11-2004 à 10:48:39  profilanswer
Voila, je dois changer prochainement de configuration et je me pose quelques questions.
Je vais avoir un P4 B 2.7 Ghz avec un FSB de 533 Mhz que je compte mettre sur un carte mere Asus P4P800-E Deluxe.
Au passage j'aimerais changer de memoire vive (actuellement j'ai 2x256Mo en  DDR PC2100 NoName), et j'aimerais passer à 2x256Mo de Corsair PC3200 en Dual Channel (étant donné que la carte que je vais prendre le supporte).
Je dois vous avouer que je ne suis pas un crack au niveau hardware (mon truc a moi c plutot le software) et je m'excuse par avance si je dis parfois des conneries. (N'hésitez pas à me reprendre, je ne pourrais que progresser).
J'aimerais avoir plus d'info au sujet du dual channel, et est ce que de la DDR PC3200 (400 Mhz donc) sera compatible avec mon P4 FSB 533 Mhz ??
Ne faut il pas que les fréquences du FSB et de la RAM soient le plus homogenes possible ? Que ce passe t'il si je mets ma PC2100 avec mon P4 FSB 533, est ce que je vais perdre beaucoup en performances ?
Voila, en espérant que quelqu'un puisse m'éclairer, merci d'avance.
n°3664402
keos92
This is the way..
Posté le 29-11-2004 à 10:55:30  profilanswer
ou seras tres compatible avec ta cm et ton pross
si tu mets de la pc2100 avev ton fsb 533 tu va perdre des perfs ... de la 2700 mini et de la 3200 en parfait
n°3664403
kong_kille​rfou
Carpe Diem
Posté le 29-11-2004 à 10:56:40  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/470/page1.html
si ça peut t'aider  :hello:
et concernant la ram si tu mets de la 2100 (soit 133MHz) tu exploite pas ton proc au max  :jap:
et après faut voir des fois la fréquence synchro entre proc et ram donne de meilleures perfs que si la ram a une freq plus élevée que le fsb du proc  :ange:
Feed***Galerie photo
n°3664424
serval30
Posté le 29-11-2004 à 11:06:53  profilanswer
OK, merci, je vais aller voir l'article !!
Trop tôt pour acheter un graveur dual layer ?[Geforce 4200ti + LCD] Pb d' "ombre" en dual screen...
Besoin d'info sur une connectique d'alim PC merciAMD et Dual Channel
[Sujet Clos.. merci] la pile CMOS est-elle une pile bouton standard??! pourquoi on me marque qu le sujet a été fermé?!
besoin d'info sur les PC HPMatrox !!! comment activer le Clone Dual Head !!!
Demande info sur des magasins d'info à Montpellier
Plus de sujets relatifs à : Info au sujet d'une cinfig et du Dual Channel
