6631 connectés
  info carte mère
info carte mère
n°11431487
galyfa
Posté le 29-05-2025 à 19:27:25  profilanswer
Bonjour, si on est pas trop exigeant en connectique, est-ce qu'une carte mère Asus Prime A320 est suffisante pour faire du gaming et accueillir en l’occurrence un Ryzen 7 5700 et une RTX 3070 ? Ou y a t'il un équivalent rapport qualité/prix ? Merci pour vos avis  :)
n°11431496
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 29-05-2025 à 20:11:10  profilanswer
L'AM4 est une vieille plateforme donc investir très peu dessus ça peut faire sens.
Sinon il reste la solution de l'occasion en prenant du matos récent et encore sous garantie si possible pour minimiser les risques.
Message édité par tomass le 29-05-2025 à 20:11:56
n°11431498
guig2000
Posté le 29-05-2025 à 20:38:14  profilanswer
Bonjour, si tu as déjà la carte mère et la ram, ou que tu monte une config d'occasion, pourquoi pas, toutefois:
+ Attention à la compatibilité BIOS, il te faudra certainement mettre à jour celui-ci avec une version beta récente pour prendre en charge un CPU zen2 et supérieurs (ryzen 3000 et supérieurs tel que ton R7 5700). Pour cela il te faut au préalable un CPU de plus ancienne génération monté sur la carte mère ryzen 1000 ou 2000 ou parfois APU 3000; attention, si tu utilise un CPU AMD série A (exemple: AMD A10-9700), le nouveau bios n'est en général pas compatible et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc une fois le nouveau bios en place, l'ancien CPU AMD A sera inutilisable.
+ ces cartes mères d'entrée de gamme ont souvent des étages d'alimentation CPU pas terrible, du coup il est possible que tu perde un peut en performance Vs une config identique avec une carte mère un peut meilleure.
Message édité par guig2000 le 29-05-2025 à 21:12:43
Guig Esprit du Sage
n°11431513
naphh
minai shinmai
Posté le 29-05-2025 à 22:54:19  profilanswer
:x la dernière fois que j'ai vu une Asus Prime A320 elle a bric sur la màj BIOS... je ne conseil pas de trop chipoter avec ça, r5 3600 est +/- le max
si tu veux le tenté la màj, je conseil aussi de bien màj le driver chipset AMD avant (amd.com)
Message édité par naphh le 29-05-2025 à 22:55:17
n°11431517
galyfa
Posté le 29-05-2025 à 23:39:42  profilanswer
Bonsoir et merci pour vos réponses rapides. Je n'ai pas la carte mais en effet  c'est pour monter une config d'occasion. Pour éviter de tomber dans les risques cités, connaitriez vous une carte mère un peu mieux sans être trop chère ?
Merci.
n°11431520
naphh
minai shinmai
Posté le 29-05-2025 à 23:55:28  profilanswer
les b450 suffit (et ça devient très rare de ne pas avoir la màj BIOS déjà faite) souvent 70€ en neuf
sinon 85€ https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B550 [...] s_li_ss_tl
au moins les b550 on le pcie 4.0 (joue sur quelque % de perf gpu)
j'ai eu +/- le même débat ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
apparemment c'est assez relou de trouver des prix en revente sans négoce ?
sur aliexpress le r5 5600 est à 80€
Message édité par naphh le 29-05-2025 à 23:57:05
n°11431523
galyfa
Posté le 30-05-2025 à 00:14:02  profilanswer
Merci encore pour ces éclaircissements ! Sur ces conseils je viens de voir ça qui me parait un bon rapport qualité prix, qu'en pensez vous ?
https://www.amazon.fr/Prime-B450M-K [...] pln=0&th=1
n°11431661
galyfa
Posté le 31-05-2025 à 11:22:59  profilanswer
Pour étoffer ma question, est-ce que ce modèle https://www.amazon.fr/dp/B08K96B2CT [...] 4a2fa&th=1 éviterai les problèmes de MAJ du Bios ? Merci.
n°11431673
naphh
minai shinmai
Posté le 31-05-2025 à 13:06:00  profilanswer
déjà répondu dans l'autre poste
n°11431679
galyfa
Posté le 31-05-2025 à 13:27:23  profilanswer
Ok, et donc dans cette catégorie elle se valent, c'était juste ma question pour savoir si ce modèle était bien. Mais merci quand même pour le coup de main.
n°11431691
naphh
minai shinmai
Posté le 31-05-2025 à 14:52:54  profilanswer
niveau tier list c'est naze, mais bon elle permet de 5700 (avec bonne ventillation de pref)
en bonne b450, c'est putot des b450 msi tomahawk, à mon avis ça reste vers le 110€+
vrm tier list b450 am4 https://docs.google.com/spreadsheet [...] =229691480
n°11431745
galyfa
Posté le 01-06-2025 à 00:39:27  profilanswer
Ok merci pour les infos mais j'avoue que je ne comprends pas ce que signifie tier list même avec le lien. Pour ma culture personnelle une petite explication me serait bien utile svp. Merci
n°11431757
naphh
minai shinmai
Posté le 01-06-2025 à 12:42:36  profilanswer
tier list= classement, en gros (c'étais juste pour te montrer d'autre nom de CM)
vrm= ce qui regule le voltage (autour du cpu)= c'est un point sensible qui chauffe
attention il y a une grosse diff' entre ryzen 5700 et 5700x, le 5700= un 5700G sans iGPU en gros= moins de perf
5700x est à 115€ sur grosbill
Message édité par naphh le 01-06-2025 à 15:16:07
n°11431759
yvesL
Posté le 01-06-2025 à 13:29:08  profilanswer
pour les tier list, faut en tenir compte sans plus (plutôt moins), j'ai une Gigabyte Aorus B450 elite (plutôt mal classée), depuis 2019, qui a un CPU Ryzen 5 5600, qui tourne comme au premier jour, avec un ventirad cooler master EVO 212, depuis le début (qui fonctionnait avec un CPU I5 4670K avant).
n°11431789
guig2000
Posté le 01-06-2025 à 20:02:42  profilanswer
Il n'y a que les "garbage tiers" desquelles il faut se méfier à partir du moment où tu n'installe pas un CPU 12 ou 16 cœurs ou bien que tu ne fait pas d'OC.
Guig Esprit du Sage
  info carte mère
Info Carte mère et Ryzen 9besoin d'info pour cable carte mère
Besoin d'info sur ma carte méreTutoriel -> Explication simplifiée de la carte mère ! + info...
Demande d'info pour carte mère et CG[info] carte mere soket 1150 2 x16x
Info Carte Mére de Packard Bell Studio HD[Avis] Carte mère GA-Z68X-UD3H ou Asus P8P67 -EVO
Info carte mère ??demande info usure carte-mère
Plus de sujets relatifs à : info carte mère
