3060 connectés
  Info sur les 24 pins de la A8N-SLI
n°4455267
grizzli007
Posté le 19-11-2005 à 22:47:51  profilanswer
Hello à tous,
je viens d'acheter une A8N-SLI et je remarque que le connecteur du courant de la carte mère est une 24 pin.
Mon alimentation à une 20 PIN, je l'ai branché laissant donc 4 pin libre.
Est-ce que c'est risqué, faut-il absolument une alimentation 24 pin ?
Message édité par grizzli007 le 19-11-2005 à 23:02:37
n°4455327
quenotte
Posté le 19-11-2005 à 23:33:22  profilanswer
Ca doit etre indique dans le manuel de la carte mere...
n°4455335
Klintis
Posté le 19-11-2005 à 23:37:53  profilanswer
Oui normalement c'est marqué que le 20 pins est compatible aussi, mais que ton alim doit pouvoir fournir 15 A sur 12 V ou qqch du genre.
n°4455347
tompouss
Petit chat
Posté le 19-11-2005 à 23:44:19  profilanswer
normalement ca doit fonctionner avec ton alim surtout si elle est de qualité
les 4 pins sont chargées d'améliorer la stabilité du 12V sur les nouvelles configs qui le réclament
maintenant si c'est une noname et que t'a config est chargée surtout tas une grosse cg ca peut parfois poser des porbs
Probléme de SLI avec 2 6600GT !!!7800 gtx 512mo SLI avec 7800 gtx 256 mo?
[info]cpu sempron 2800+ +carte 3dalors le SLI... heureux ?
bios pour a8n SLI DeluxeInfo : AMD Quad-core pour 2007 ( 4 coeurs )
info sur boitier DD externe multimedia vendu sans DD7800GTX 256 et 512Mo en SLI?
Help infoProbleme FAN CPU sur CM GA-K8N Ultra SLI
Plus de sujets relatifs à : Info sur les 24 pins de la A8N-SLI
