2250 connectés
  incompatibilité entre p4p800e deluxe et boitier antec sonata
n°3999697
lucky66
Posté le 11-04-2005 à 14:38:23  profilanswer
Bonjour aux pro de l'informatique,
Est-ce que l'incompatibilité entre la p4p800-E deluxe et le boitier antec sonata existe encore ? Alors que sur le topic p4C800 et p4p800, il est dit que le problème est résolu, Est-ce toujours d'actualité ?
Je m'explique : j'ai acheté une config toute neuve : P4C 2.6Ghz, ventirad: XP-90, Ventilateur proc : enermax 90mm, CM: P4P800E-Deluxe, Boitier Antec Sonata, Twinx Corsair 2 X 256Mo PC3200XL, 2 DD Hitachi 7K250 de 80Go SATA monté en RAID0 sur le ICH5R, Sapphire radeon 9800SE, graveur Lite-On 1653S, pate thermique artic silver 5...
J'ai eu énormement de prob à l'instal de Win xp pro sp2 et j'ai réussi à l'installer uniquement en underclockant le proc de 2.6Ghz à 2.33Ghz.
Mais par la suite à l'allumage du PC, il reboot constamment aléatoirement soit au boot de Windows soit dans Windows lui même. J'ai testé mes ram avec memtest pendant plusieurs heures ensemble et séparément et 0 erreurs, j'ai testé aussi mes 2 DD avec ultimate boot cd et aucun prob.
Et je ne réussis à démarrer windows qu'en underclockant le proc de 2.6Ghz à 2.33Ghz alors qu'il est prévu pour fonctionner à 2.6Ghz. Et si je remet le proc à 2.6Ghz, je n'arrive pas à redémarrer windows.
Est-ce un problème de proc, le proc est-il défaillant ou est-ce un prob d'incompatibilité entre l'alim du boitier antec sonata et la p4P800-E deluxe qui fournit une tension instable au processeur ?
Merci pour votre aide car je deviens fou avec cette config toute neuve
n°3999931
Sevenz
Posté le 11-04-2005 à 16:15:55  profilanswer
ton vcore varie beacoup?
n°4000003
lucky66
Posté le 11-04-2005 à 16:44:40  profilanswer
salut sevenz, je viens de te répondre sur ton topic "vcore instable".
D'après Asus pcprobe, le tension du proc est assez stable mais contrairement à toi en underclockant le proc de 2.6Ghz à 2.33Ghz le système est stable
alors le proc commence à flancher ???
n°4000018
blackestma​jor
Posté le 11-04-2005 à 16:52:59  profilanswer
Le problème d'incompatibilité est effectivement résolu. Si tu lis mieux le topic sur les Asus P4P800/P4C800, ça explique que pour savoir si ça va déconner ou pas il faut regarder le numéro du PCB
Boitier Sonata, mon pc reboote ds les jeuxbios modés a7n8x-e deluxe
avis sur antec true control 550Wboitier heden
Conseil achat disque dur + boîtierChoix entre 3 boitier
cherche boitier pas trop cherAsus A8N-SLI Deluxe vs EPOX EP-9NPA+ Ultra
Cherche drivers dos pour a7n8x-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : incompatibilité entre p4p800e deluxe et boitier antec sonata
