6630 connectés
  Impossible de changer de coef processeur
n°6514744
vipspike
The Last....
Posté le 28-07-2008 à 21:58:15  profilanswer
Bonjour !
Je possede un e2180 et une asrock 4core1600Twins P35 , j'overclock un petit peut la bete a 3.1ghz stable et chauffe pas avec vcore d'origine avec un fsb de 310 et le coef d'origine de 10
Comme je possede de la ddr667mhz qui monte bien en frequence
Je voudrais diminuer le coef a 9 et monter le fsb a 355
Avec le logiciel ASRockOC , aucun probleme sa fonctionne tres bien et stable mais c'est sous windows...
Dans le bios , l'option est grisé
Quelle qu'un sait comment deverouiller ?Parce que dans la manuelle il parle bien de l'option de changer de ratio processeur
J'ai entendu dire que cetait un cavalier a bouger , oui mais lequelle ? ( manuel rien d'expliquer )
Déja que j'ai du bouger trois cavalier pour avoir un ratio de 1:1
Les models 4core1600Twins p35+ et wifi son identique a la mienne si quelle qu'un en possede
n°6514944
vipspike
The Last....
Posté le 28-07-2008 à 23:58:08  profilanswer
up
n°6515959
vipspike
The Last....
Posté le 29-07-2008 à 19:37:25  profilanswer
j'ai essayer de desactiver le speedstrep.....mais toujour rien !
n°6515964
B-NeT
Posté le 29-07-2008 à 19:39:12  profilanswer
Je pense qu'il va falloir que tu flash ta carte mère afin d'avoir la dernière version du bios...
!!! Mon Feed-Back !!!
n°6516004
vipspike
The Last....
Posté le 29-07-2008 à 20:05:07  profilanswer
j'ai le dernier bios actuellement , le 1.4
n°6516059
B-NeT
Posté le 29-07-2008 à 20:41:46  profilanswer
Oki, je pense qu'il doit y avoir un paramètre à modifier pour que tout soit effectif...
Tu n'as pas entre les mains une documentation de ta carte mère avec la signification des paramètres dans le Bios?
Est ce que, dans ton bios, dans le paramètre "Ratio Status" il y a la mention LOCKED ou UNLOCKED devant le ratio ?
Message édité par B-NeT le 29-07-2008 à 20:50:28
n°6516084
vipspike
The Last....
Posté le 29-07-2008 à 20:56:02  profilanswer
Dans le manuel , y'a rien sur le bios comme sa c'est rapide^^
Sur le manuel en ligne de chez asrock
Y'a marquer sa , mais je comprend pas trop bien
Ratio Status
This is a read-only item, which displays whether the ratio status of this
motherboard is “Locked” or “Unlocked”. If it shows “Unlocked”, you will find an
item Ratio CMOS Setting appears to allow you changing the ratio value of
this motherboard.
Dans le bios y'a aucune mention de locked et unlocked sur le ration , c'est juste une ligne grisé
Je sais qu'on peut modifier le ratio enplus au vu des test vu sur le net
n°6516180
B-NeT
Posté le 29-07-2008 à 21:51:56  profilanswer
Pour modifier ce paramètre, il faut que tu mette le paramètre juste au dessus "STEP ...." en mode "manual" car par défaut, si j'en crois la doc, il est en mode "auto"
n°6516193
vipspike
The Last....
Posté le 29-07-2008 à 21:59:47  profilanswer
le speedstep tu parle ?
J'ai le choix en auto , enable ou disable
Sa change rien malheureusement:(
n°6516230
B-NeT
Posté le 29-07-2008 à 22:22:39  profilanswer
attends je regarde la doc ...
Non je parle du paramètre "SpreadSpectrum"
Message édité par B-NeT le 29-07-2008 à 22:25:42
n°6516302
vipspike
The Last....
Posté le 29-07-2008 à 23:04:28  profilanswer
j'ai le choix en auto ou disable
Rien ne change
Je suis sure que c'est encore une histoire de jumper comme pour le ratio 1:1 :s
n°6516724
B-NeT
Posté le 30-07-2008 à 10:14:47  profilanswer
J'ai vu dans la doc de la carte mère qu'il y a des jumper à placer de certaine manière afin de pouvoir profiter de mémoire RAM PC8500...
Regarde si tu as placer ces jumper comme indiqué sur la doc ?
Datasheet 4Core1600TWINS P35
n°6517099
vipspike
The Last....
Posté le 30-07-2008 à 14:35:42  profilanswer
J'ai déja placer les jumper (fsb 1 2 et 3 ) de cet maniere
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=662
pour pouvoir avoir le fameux ratio fsb/memoire 1:1
Il n'est pas indiquer dans la manuel parce que j'utilise un fsb 800 ( e2180 )
n°6517327
B-NeT
Posté le 30-07-2008 à 16:23:52  profilanswer
Ouais c'est comme ça qu'il disait de les mettre donc jusque là ya pas de soucis...
Faudrait un autre possesseur de cette carte mère, ce qui n'est pas mon cas, je me débrouille avec la datasheet depuis le début lol
n°6534088
vipspike
The Last....
Posté le 10-08-2008 à 20:36:18  profilanswer
up
Pas d'autre processeur dispo a part un autre e2180 lol
Probleme ProcesseurChanger le montant de mémoire qu'utilise ma carte graphique?
[Conseil]Quel processeur pour ma µatx ?test performance entre processeur
Help ! Je n'ai pas sauvegardé le bios d'origine de ma ASUS X850XT PE(RECH) support ventilo processeur pour MOBO ASUS P4SD-LA socket 478
Acer 3023 wlmi changer de proc ?Titre à changer - merci
Problème Processeur Dual Core[Help] E8400, impossible d'OC ? Impossible de flasher ?
Plus de sujets relatifs à : Impossible de changer de coef processeur
