6293 connectés
  [Important] Question sur la memoire graphique
n°4224474
jejesoso
Posté le 25-07-2005 à 20:22:54  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai une question simple, qui peut-etre va vous paraitre bete mais est ce qu'on peut "emprunter" de la mémore vive pour la mémoire vidéo ? En d'autres termes est ce que la carte graphique peut piocher de la mémoire dans la mémoire vive pour augmenter sa capacité ?
merci d'avance pour vos réponses
n°4224558
jejesoso
Posté le 25-07-2005 à 20:54:30  profilanswer
Personne ne sait ? svp
n°4224562
tafid
Posté le 25-07-2005 à 20:55:41  profilanswer
Oui avec les geforce turbo cache et sur les cartes graphique intergrés sinon pas à ma connaissance.
n°4224566
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 20:57:07  profilanswer
Chez ATI, y'a l'équivalent au turbo cache mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, c'est pas génial comme technologie... Rien ne vaut une carte avec 128 ou 256 de ram embarquée.
n°4224574
jejesoso
Posté le 25-07-2005 à 21:01:38  profilanswer
Moi j'ai une carte ATI RADEON 7000 series, ca serait possible alors ? quelqu'un se rapelle du nom svp ?
n°4224578
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-07-2005 à 21:02:24  profilanswer
On le fait depuis l'agp sinon, pour les textures et la géométrie (savez, le réglage agp aperture size?)
Maintenant si on part sur le principe du "c'est mieux embarqué" dans ce cas le mieux c'est de l'intégrer directement au chip graphique, mais bon, c'est un peu cher et pas rentable, donc tout au plus on a un z-buffer intégré :p (rage mobility m8 ou quelque chose de ce goût là, avec 8Mo on die)
n°4224579
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 21:02:49  profilanswer
Non, c'est récent comme truc.
Puis le soucis de la radeon 7000, c'est pas la mémoire, c'est juste la puce qui est pourrie... Faut en changer.
n°4224584
jejesoso
Posté le 25-07-2005 à 21:04:56  profilanswer
Ouais mais moi j'aimerais augmenter la capacité au moins un minimum sans dépenser de sous :)
n°4224586
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 21:05:38  profilanswer
Ben là, tu peux rien y faire... Le radeon 7000, c'est bon pour la bureautique de nos jours... Tout ce que tu peux faire, c'est baisser les détails du jeu au minimum...
n°4224590
jejesoso
Posté le 25-07-2005 à 21:07:48  profilanswer
Ben en fait c'est ce que je fais pour jouer mais la j'ai un probleme avec un jeu, c'est qu'au bout de 10 minute du jeu et ben ca freeze... la carte graphique est elle en cause ? Comment cela se fait il ?
Merci pour vos réponses
n°4224592
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 21:08:35  profilanswer
Au bout de 10 minutes ? Ça ressemble à un problème de chauffe ça... Dépoussière la carte graphique et le ventilo du processeur, ça peut arranger les choses.
n°4224597
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-07-2005 à 21:09:46  profilanswer
Bah ça vaut une GeForce MX 1ère du nom quoi, une demi Radeon première du nom... :o
En upgrade à moindre coût (30-35€) t'as la 7500 (light de la 8500 mais sans castration du bus mémoire), après y'a les HyperMemory/TurboCache mais pci-e only il me semble (55-60€), et passé ça c'est direct 9800pro vu son prix actuel (100€), même une 6200 standard coûte trop cher à côté.
Message édité par Gigathlon le 25-07-2005 à 21:10:27
n°4224603
jejesoso
Posté le 25-07-2005 à 21:11:07  profilanswer
En fait ca freeze que avec ce jeu, c'est normal ? donc je dépoussiere la carte graphique et le ventilo ? Mais il n'y a pas un logiciel pour connaitre la temperature des composants ?
Désolé pour toutes ces question je suis un peu noob
n°4224608
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-07-2005 à 21:12:15  profilanswer
Annonce déjà quel jeu c'est et la totalité de ta config ;)
Message édité par Gigathlon le 25-07-2005 à 21:12:30
n°4224609
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 21:12:21  profilanswer
C'est possible que ce soit un bug du jeu aussi. Dans ce cas, là, tu peux essayer de voir si y'a pas des patchs pour le jeu... Si y'en a pas, t'es foutu.
n°4224619
jejesoso
Posté le 25-07-2005 à 21:15:42  profilanswer
Ma config :
Carte Mere Asrock K7VT4A+
AMD Athlon 1600Mhz
256 Mo de mémoire vive
ATI Radeon 7000 series 64 Mo
Windows Xp Pro
Le jeu c'est Emergency 3 et j'ai déjà appliqué les deux patchs existants :(
n°4224625
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 21:16:37  profilanswer
Dans ce cas, tente le nettoyage des ventilos et radiateurs. Si ça donne rien, je crois que ça vient du jeu et dans ce cas, c'est mort...
n°4224630
jejesoso
Posté le 25-07-2005 à 21:17:44  profilanswer
ET le netoyage ca peut vraiment résoudre des problemes de ce genre ?
n°4224632
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-07-2005 à 21:18:03  profilanswer
J'ai bien dit la totalité grrr...
Sont où là l'alim, le disque dur, le lecteur cd/dvd, la marque de la ram, les pilotes? :o
Probleme de freeze avec un jeu.. cause probable carte graphique Helpquelle carte graphique choisir (-60€)
Quelle carte graphique est adaptée à mon PC ?carte graphique besoin d'aide svp
l'ordinateur redémarre tout seul et pb graphiqueProblème avec la mémoire RAM ?
[Question] Utiliser une Neufbox avec un autre FAIChanger d'abord processeur ou carte graphique?
memoire??carte graphique 64 bits
Plus de sujets relatifs à : [Important] Question sur la memoire graphique
