9073 connectés
  HELP Ventilo pour XP 1800 + !!!
n°1540983
mifrxp1800
c'est pas moi qui m'en occupon
Posté le 19-06-2002 à 20:59:53  profilanswer
Bonjour
j'ai acheté un XP 1800+ avec un Taisol 690 + artic silver III et
je trouve ke ça chofe un MAX, aidez moi a trouver l'erreur !
pour info :
temp ambiante 32°
temp MB 37°
CPU     60 ° ( A 1150 Mghz : g pas osé le mettre à 1533 !!!!!!!!!!)
au début j'avais mis bocoup trop de pate que g retiré, je croyais que c t pour ça ke ça chauffe mé g un doute !
MERCI
n°1541000
Dao
Posté le 19-06-2002 à 21:02:31  profilanswer
soit: trop de pate thermique ou pas assez, mais peut-etre trop.
T'as monté le ventilo en extraction ou il souffle sur le radiateur, faut extraire l'air
Ensuite, t'as koi comme carte mère?
n°1541005
mifrxp1800
Posté le 19-06-2002 à 21:03:46  profilanswer
g une A7V333 et je n'ai pas de ventilo en extraction mé le boitier est ouvert
n°1541014
Dao
Posté le 19-06-2002 à 21:07:37  profilanswer
pour le ventilo j'parlais de celui du processeur, ils souffle dessus ou bien il extrait l'air?
heuuu, sinon, ben, à part un mauvais dosage de pâte thermique j'vois pas autre chose...
attend d'avoir d'autres avis...
n°1541016
mifrxp1800
Posté le 19-06-2002 à 21:09:48  profilanswer
le ventilo c celui d'origine et il souffle je crois
n°1541023
Dao
Posté le 19-06-2002 à 21:11:58  profilanswer
faut extraire l'air (pour évacuer la chaleur), donc ça ne doit pas souffler sur le radiateur
pour la pate thermique faut en mettre comme ça
http://www.eurisko.fr/magazine/ventilateurs/pate/patermikf.jpg
donc très peu
n°1541033
mifrxp1800
Posté le 19-06-2002 à 21:14:33  profilanswer
je c je l'ai vu apres car au début j'en a v mis PARTOUT comme un porc !
j'ai donc enlevé le + gros ...
n°1541164
mifrxp1800
Posté le 19-06-2002 à 21:54:45  profilanswer
et MERCI A TOUS !
VOUS ETES LA FORCE D'INTERNET !
n°1541207
motordoo
Posté le 19-06-2002 à 22:02:06  profilanswer
Truc tout con, mais ca s'est deja vu, t'as bien enlevé le chewing gum d'origine du taisol???
n°1541216
jejj
Posté le 19-06-2002 à 22:03:49  profilanswer
de plus, la sonde qui mesure le t° du processeur est une sonde qui mesure le coeur du processeur donc logique que la temperature soit plus haute que la "normale".
60°, c'est pas une t° si haute que ca sur cette mobo.
et regarde sur la boite, la fonction C.O.P. de cette carte... :)
n°1541250
mifrxp1800
Posté le 19-06-2002 à 22:08:03  profilanswer
Oui j'ai enlevé ce con de chewgum !
et j'ai aussi vu la fonction C.O.P et heuresement ça me rassure ....
Help ! problèmede détection d'espace de disque durProb de ventilo CPU !!!
help ! [carte son inside]voltage v core sur msi k7t turbo xp 1800+ plizzz help.
Mon écran devient fou !!! Help !!!Jveux le choix entre XP, NT4, et 98 au démarrage. Help plise.
help bips au demarrage sur mon ordi sony portableRadeon 8500LE help
pb de port agp ordi qui reboot [help]HELP pour un choix d'APN 4 megaPx ..
Plus de sujets relatifs à : HELP Ventilo pour XP 1800 + !!!
