5869 connectés
  Help ! PC qui boote pas du tout ! ! !
n°1754033
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:20:05  profilanswer
Argh !
Mon serveur ne veut plus booter ...
Config :
Athlon TB 1.33 sur KT7A (rev. 1.1) - 384 / 40 Go 7200t DMA100 - GeForce 2 Pro 64 Meg LeadTek sur SONY 15" Trinitron 1280*1024@60Hz - Creative Sound Blaster 128 AudioPCI - 3COM 905B-Tx 10/100 PCI - NEC 12x [WinXP].
Cause du début de plantage : inconnu.
Tests fait : les grands classiques ; démontage de ttes les cartes sauf CG, changement de CG, essai avec une seule barette de RAM sur chacun des 3 slots, heu bidouille avec les boutons power et reset, clear cmos + enlevage-remise en place de la pile de la CM, .......
Je sais plus quoi faire, help !
Message édité par nrv_from_cnr le 27-08-2002 à 16:48:48
n°1754042
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:21:06  profilanswer
Une disquette dans le lecteur ???  [:nofret]
n°1754046
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:22:30  profilanswer
Boote pas, je veux dire écran noir, il se réveille même pas l'écran ... Qd aux D7, toutes nappes débranchées = test fait aussi ... J'ai peur !
A+ Nrv
PS : Merci pour le Up ;)
Message édité par nrv_from_cnr le 27-08-2002 à 16:23:09
n°1754052
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:23:42  profilanswer
A+ Nrv
Biensur tu as testé avec un autre écran...
n°1754060
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:24:57  profilanswer
Heu non même pas ...
Je vais essayer, mais ... Pas de signe de boot du PC (DD gratte pas, pas possible de faire power off autrement qu'en 5 secondes au à la sauvage sur l'alim, ...)
C'est parti pour le test ...
Nrv
n°1754066
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:26:04  profilanswer
Nrv
Une fois j'ai eu ce type de pb c'était le proc un pII400 HS...
n°1754073
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:27:04  profilanswer
Autre écran : pareil.
Correlation PII-400 : arrête, je viens juste d'acheter le proç ! Mais d'occaz ....
Nrv
Message édité par nrv_from_cnr le 27-08-2002 à 16:27:45
n°1754079
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:27:49  profilanswer
Nrv
Essaye autre proc sinon DD...
n°1754082
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:28:48  profilanswer
Nrv
n°1754099
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:32:34  profilanswer
Autre proç testé : Duron 800.
Pareil.
"ouf".
A+ Nrv
n°1754104
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:33:20  profilanswer
Pareil.
"ouf".
A+ Nrv
Alors le DD...
Edit : Voir même plus "marrant" la CM...
Message édité par Sven_64 le 27-08-2002 à 16:34:04
n°1754109
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:33:58  profilanswer
J'ai essayé toutes nappes débranchées, donc sans DD ni D7 ... Et écran noir, toujours ......
Nrv
n°1754112
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:34:17  profilanswer
CM ???
n°1754115
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:35:13  profilanswer
CM ... ?? J'en ai pas d'autre sous la main.
Mais je peux tester mon proç sur une bécane par contre ...
[test en cours]
Nrv
Message édité par nrv_from_cnr le 27-08-2002 à 16:35:32
n°1754125
flox
A glandeur, glandeur et demi
Posté le 27-08-2002 à 16:36:27  profilanswer
t as de la poussiere dans ta tour ?
si oui, demonte tout, nettoie et remonte le tout
n°1754132
leoz
Posté le 27-08-2002 à 16:37:39  profilanswer
je viens d'avoir ce probleme et je l'ai amené a un technicien qui m'a résolu le probleme. Ca venait de petites pièce abimées sur ma CM.. Truc tout con mais des fois qui empeche de booter (par contre quand j'allumais ma bécanne les ventilos tournaient..)
:( si ca peut t'aider :)
salut!
n°1754135
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:38:11  profilanswer
Mon proç est testé, ok.
Poussière déjà annihilée, PC tout démonté en petits bouts et remonté calmement en 45 minutes (c'est dire :) )
A+ Nrv
n°1754141
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:39:01  profilanswer
salut!
Tu peux préciser stp tu m'intéresses :)
A+ Nrv ;)
n°1754145
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:40:16  profilanswer
Note : les ventillos tournent chez moi, qd je "boote" ("power on", plutôt). Et les 5 secondes sur Power éteignent le PC.
Si ça peut aider ??
Nrv
Message édité par nrv_from_cnr le 27-08-2002 à 16:40:45
n°1754156
leoz
Posté le 27-08-2002 à 16:42:10  profilanswer
ben je sais pas exactement.. j'ai donné le pc entier à une boite de maintenance informatique et ils m'ont dit que quelques composant de la CM avaient des problemes. Si tu es sur paris je peux te donner le nom de la boite qui m'a fais ca. J'avais d'autre problemes et ils m'ont tout résolu pour 150? (c cher mais c le prix à payer quand on desespere..)
voila.. :(
donc si vraiment tu desesperes et que tu trouves pas l'origine du prob, c'est peut etre ca.
Et ce genre de probleme arrive quand on manipule trop ca CM. :)
si c'est ton cas, il est probable que ce soit ca
bon courage l'ami :)
n°1754172
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:45:42  profilanswer
Si ton proc est bon, ne cherches plus ta CM est HS... rip...
n°1754173
leoz
Posté le 27-08-2002 à 16:45:47  profilanswer
bon je v m'ambsenter..
si tu penses qu'on a eu le meme prob , PM moi.. je sais à quel point on peut s'arracher les cheveux sur ce genre de trucs lol :)
et oui.. c'est aussi ca l'informatique! :)
n°1754178
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:46:26  profilanswer
Argh à 150? je me prends une mobo neuve moi ....
Non pas ça ! C'est pas possible ! Je m'en sert depuis 15 jours ........... ! Et presque sans bidouille en plus, c'est pas mon PC perso, c'est mon serveur Internet ! [imaginez la tronche de mon bureau now, avec le modem qui vient de changer de PC à la va-vite, deux tours ouvertes et des proços sur les tapis de souris : aidez moi à ranger, trouvez le pb pendant ce temps je vous prépare un café hum je suis sur Clermont .... :D )
Bon je me marre, mais je sens que je ne vais pas me marrer longtemps ...
Nrv. 13NRV même.
n°1754183
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:47:23  profilanswer
Tout à fait d'acc, mais ... Qd t'aime pas les Athlon et qu'ils tiennent 15 jours sur un PC, avoue que comment dirais-je ... C'est plus de la fatalité quoi !
Nrv
n°1754189
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:48:19  profilanswer
Oui mais ... Pourtant elle sait faire un power down sans que je le fasse à la bourin ! Les 5 s sur power, elle s'éteind ! Tu crois qd même qu'elle est morte ??
A+ nrv ;)
n°1754192
Gogo69
Posté le 27-08-2002 à 16:48:41  profilanswer
J'ai eu le même problème mais moi c'était l'alim .... changement d'alim et plus de blème ça rulezzzzz ...
n°1754195
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:49:37  profilanswer
Ha oui tient, bien vu : j'ai aussi essayé avec une autre alim ;) : "rulezzzzz pas" :(
Nrv ;)
n°1754198
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:49:54  profilanswer
A+ nrv ;)
Oui...
n°1754206
misterv
Posté le 27-08-2002 à 16:51:11  profilanswer
pour la panne que tu décris, c'est soit l'alim, soit la CM ..
comme t'as déjà tester l'alim, tu peux courir aller racheter une CM
n°1754230
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 16:55:16  profilanswer
Si c'est pas la CM, que j'en rachète une et qu'alors je m'en apperçoit, je vous préviens je débarque dans votre base avec 45 niveau 10 !
Nrv :lol:
PS : Comment j'arrive à me marrer moi ?
n°1754233
Sven_64
Posté le 27-08-2002 à 16:56:00  profilanswer
Nrv :lol:
n°1754240
misterv
Posté le 27-08-2002 à 16:58:01  profilanswer
Nrv :lol:
tu sais, c'est à toi de résoudre tes problèmes dans la vie, et ne rejette la faute que sur toi si tu foires, et pas sur lezs autres
n°1754296
nrv_from_c​nr
Posté le 27-08-2002 à 17:07:41  profilanswer
T'inquiète c'était pas sérieux ...
Quand même !
Nrv
n°1754862
zeroot
Posté le 27-08-2002 à 19:49:40  profilanswer
hey, ben moi j'ai eu plusieurs fois le même bleme(je comptais justement poster sur ce sujet), mais le pc redemarrait apres un moment:
j'ai une msi k7t pro avec un duron 1.2GHz et une ati aiw128
j'ai eu une fois sur un plugin winamp en plein ecran, et a chaque fois sur warcraft 3 au moment ou on doit commencer la mission un ecran noir: les ventilos tournent, mais le hd ne fait plus de bruits et il faut alors appuyer 5s sur off pour eteindre.
si j'essaye de rallumer rien, le hd ne reagit pas.
au bout d'une quinzaine de minutes si j'essaye de rallumer, j'entend le hd qui redemarre en douceur et c'est reparti.
a priori, c'est pas lié à la T° car au moment des plantages la temp etait d'environ 57-58°c alors que j'ai deja laissé tourner mon PC toute une soirée a 62°c sans aucun blemes....
si quelqu'un a une idee,  je suis preneur (bah oui, j'aimerais bien jouer a warcraft 3 moi ;p )
n°1771219
colmg
Posté le 02-09-2002 à 00:06:02  profilanswer
Tiens, ça vient de m'arriver ce soir, en pleine configuration de trois machines pour les gamins: sont contents!
Et comme c'est la 2ème fois en 4 mois, et que c'est les mêmes symptomes et la même carte mère, une MSI K7T..., je suis sûr à 95% que c'est ça! D'ailleurs la dernière fois, ça m'avait été confirmé par un vendeur de AAT: les cartes MSI semblent avoir un petit problème!
Je vais voir avec la garantie (achetée en janvier!)
Bon courage
colmg
[HELP] IBM PS2 Note Modèle 8513 [URGENT][Help] windows xp ne veut plus de mes lecteurs ?
Help: carte mereHelp Leadtek A250 LE et Abit ST6-RAID le controleur RAID ne boot pas
[HELP PLEASE] lecteur TEAC ki cherche les cd mais les trouve pas!!!!!!HELP ENCORE UN IBM KI FOIRE mais c moin ke d hab ..
--==ErReUr d'E/S==-- KeSaKo ? Help meHELP un chti pblm de boot et d os
GRos problème avec ma nelle barette de memoire !!! Help!help problem disk dur partition disparu!
Plus de sujets relatifs à : Help ! PC qui boote pas du tout ! ! !
