8729 connectés
  HELP ! asus P4B533-V démarre pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1739595
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 17:15:02  profilanswer
Je m'explique :
J'ai monté une asus p4b533-v avec un p4@1.8, avec 2x256mo DDR333 et une alim 350w PFC superflower et :
Quand je boot, pas d'affichage, pas de bip, pas de led sur le clavier et les ventilo tournent (l'ecran est branché sur le VGA de la CM et j'ai aussi testé avec une carte video AGP et PCI)
au secour !!!
Croac ! [:euzeb]
n°1739598
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 17:15:45  profilanswer
NB DETECTED  :D
n°1739604
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 17:16:49  profilanswer
GF4x3443 a écrit a écrit :
NB DETECTED  :D
C'est a dire ?
Croac ! [:euzeb]
n°1739605
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 17:17:10  profilanswer
Bon serieux vérifie tes branchements, ca va venir de la a 99% .
Gaffe dans la polarité des leds, ca peut se faire griller easy (j en sais qqc  :lol: )
n°1739606
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 22-08-2002 à 17:17:26  profilanswer
NB DETECTED  :D
:non: responsable technique info (cf profil)
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°1739609
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 22-08-2002 à 17:18:04  profilanswer
Pour commencer, enlèves
- toutes les carte de la machine
- la mémoire
- les nappes IDE et floppy + nappes USB et Port Audio (SPDIF)
Il doit y avoir que le processeur sur la carte.
--> ça bip là ?
Message édité par Falconpage le 22-08-2002 à 17:18:32
n°1739610
Yoda_57
Posté le 22-08-2002 à 17:18:06  profilanswer
n°1739618
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 17:20:27  profilanswer
tu as raison, vaut mieux verifier 4 fois que 3 ... que crois tu ? :D
Croac ! [:euzeb]
n°1739619
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 17:21:09  profilanswer
- la mémoire
--> ça bip là ?
pas de nape, pas de carte, plus de memoire et pas de bip !!!
Croac ! [:euzeb]
n°1739631
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 17:24:11  profilanswer
Hihi pardon je pouvais pas m en empecher  :D
Quand tu allumes, est ce ke les leds du boitier flashent (s allument et s eteigne tres rapidement? )
n°1739633
Falconpage
Posté le 22-08-2002 à 17:24:46  profilanswer
Débranches l'alim et enlèves la pile du bios.
Attends un moment et remet en route avec la pile et toujours sans rien dans le PC.
n°1739638
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 17:26:09  profilanswer
OK j'ai changé le jumper qui permet de choisir entre le buzzer et les HP et la : j'ai des long bip ...
Croac ! [:euzeb]
n°1739644
Falconpage
Posté le 22-08-2002 à 17:27:48  profilanswer
Des long bip qui ce répète : pas de mémoire.
Mets ta mémoire et dis moi si ça bip et quel type de bip.
n°1739651
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 17:29:16  profilanswer
Remet la mémoire
Edit: me suis fait grillaid  :sarcastic:
Message édité par Gf4x3443 le 22-08-2002 à 17:29:32
n°1739655
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 17:30:52  profilanswer
Remet la mémoire
Ok memoire remise : plus de bip
mais : tjrs pas d'affichage (je suis tjrs sur le port VGA de la CM)
Croac ! [:euzeb]
n°1739656
Falconpage
Posté le 22-08-2002 à 17:31:32  profilanswer
Déjà ton processeur est ok !
Mets qu'une seule barette de mémoire pour voir ...
n°1739657
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 17:32:15  profilanswer
Dans le bios le vga de la mobo est activé par défaut? si c un jumper, faut le vérifier
n°1739697
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 17:42:50  profilanswer
ok, j'ai mis qu'un seule barrette et pas de changement,
sinon pour le vga de la mobo, ya pas de jumper pour le choix, et la valeur par defaut d'apres le bouquin de "Onboard VGA" est "auto", et "Primary VGA BIOS" est "PCI VGA Card" (j'ai pas encore eu le plaisir d'aller dans le bios)
donc j'ai remis ma carte VGA PCI (neuve) et tjr rien
Croac ! [:euzeb]
n°1739702
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-08-2002 à 17:44:03  profilanswer
Je m'explique :
au secour !!!
pareil.
pas de bip, rien du tout, tout noir.
j'ai passé ma barette en slot 3, impeccable
(sinon, faudra m'expliquer comment on grille les leds en les branchant à l'envers, uo alors des led leader price ... perso, comme je suis un peu bolet, j'ai JAMAIS branché une led à l'endroit (et bien j'ai toujours fermé mon pc, donc vas-y que je le sors de sous le bureau et le reouvre pour mettre le + sur le + et le - sur le -) et ca a marché toujours tres bien.)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°1739704
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 17:44:59  profilanswer
Maintenant qu il y a plus de bips, est ce ke les led de la facade du boitier s allument ou font un bref petit flash?
n°1739706
Falconpage
Posté le 22-08-2002 à 17:45:50  profilanswer
Mets une seule barette et essayes dans chaque slot : c'est quoi ta mémoire ?
n°1739712
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 17:46:58  profilanswer
Si tu te plantes dans le branchement, ta led peut se taper un voltage pas trop approprié, et elle va griller.
Mais si tu te trompes de sens pour la led, va pas griller c sur, le courant passera mm pas  :D
n°1739732
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 17:53:49  profilanswer
ok j'ai placé ma barrette sur les trois slot ... rien
les seul connecteur branché sont pwr swich, pwr led et le speeker
la pwr led s'allume et reste allumé
ma memoire est de la DDR 256mo PC2700 monoface de chez GEIL 2.5-3-3
Croac ! [:euzeb]
n°1739745
Falconpage
Posté le 22-08-2002 à 18:00:37  profilanswer
Sans mémoire : de long bip
Avec mémoire : rien
Désolé il semble que ta mémoire ne fonctionne pas ou ne soit pas compatible avec la mobo.
T'as pas une autre DDR d'une autre marque sous la main ?
n°1739749
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-08-2002 à 18:01:36  profilanswer
ah oui, je me trompais DE SENS.
c'est sur que j'ai jamais vraiment essayé de foutre ma led hdd sur du 220v ... :sarcastic:
n°1739751
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 18:02:53  profilanswer
Avec mémoire : rien
non, mais je vais essayer de m'en faire preter une par mon grossiste demain matin
Croac ! [:euzeb]
n°1739764
Falconpage
Posté le 22-08-2002 à 18:07:05  profilanswer
Oki bon courage !! :)
n°1739767
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 18:07:49  profilanswer
et sinon, histoir d'etre bien sur :
la carte est fournie avec l'EZ-plug, et mon alim est compatible P4, donc : sur la CM je ne branche que le connecteur carré a 4  fiches pour P4 (en plus de l'alim atx 20 fiches bien sur) ???
je n'est pas besoin de brancher un conecteur 12V sur l'EZplug ??
Croac ! [:euzeb]
n°1739778
Falconpage
Posté le 22-08-2002 à 18:10:34  profilanswer
Oui c'est ça : uniquement la prise P4 (4 pins) et la prise ATX
Pas de 12 V EZplug dans ce cas là.
n°1739796
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 18:14:37  profilanswer
Moi non plus  :D
Si tu tentes le coup, prend un photo, je voudrais voir ce que ca va donner une led "spécial 14 juillet"
n°1739804
tompouss
Petit chat
Posté le 22-08-2002 à 18:17:08  profilanswer
alim foutue?
ram de merde (ou foutue aussi)?
n°1739810
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 18:18:19  profilanswer
Hmm la euzeb j ai pu trop d idées.
Faut voir en changeant de barrette, suit donc le conseil de falcon  :)
parcque la on est au strict minimum, ca pourrait p-e bien venir de la carte
Quand tu l as eu y avait pas de traces de coups sur la boite?  :D
n°1739814
full_braqu​et
Posté le 22-08-2002 à 18:19:18  profilanswer
si ta carte est prevue pour lez, et que t'as le connecteur qui va avec, branche le, c'est fait pour
n°1739815
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 18:19:27  profilanswer
Ben l alim a l air, ok faut voir les voltages.
Mais pour les voir faut avoir acces au bios  :p
Sinon le multimetre, et go mesure des broches  ;)
n°1739819
Yoda_57
Posté le 22-08-2002 à 18:20:09  profilanswer
 :non: c'est uniquement si tu n'as PAS d'alim 2.03
n°1739835
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 18:24:42  profilanswer
tompouss a écrit a écrit :
alim foutue?
j'ai testé avec une autre alim (neuve elle aussi)
et la ram ? mistere GEIL n'as pas l'air d'etre un constructeur no-name, il a un site au usa (je sais , ca veux rien dire, mais ca a l'aire serieux) mais bon les incompatibilitées, ca arrive
je vais essayer de me dégoter une DDR333 d'une autre marque ou sinon je ferai un test avec une DDR266
Croac ! [:euzeb]
n°1739863
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 22-08-2002 à 18:33:19  profilanswer
Si tu as les moyens, monte cette ram sur un autre pc, et utilise memtest 3.0
n°1739872
euzeb
Posté le 22-08-2002 à 18:37:45  profilanswer
et non, pas possible  :(
Croac ! [:euzeb]
n°1741525
euzeb
Posté le 23-08-2002 à 10:59:37  profilanswer
CONCLUSUION :
j'ai testé une barrette 128mo DDR266 est .... ca marche !!!!!
moralité, la memoire, c vraimment le talon d'achile du PC, car 4 fois sur 5, c a cause de la memoire qu'un pc merde.
Merci a tout le monde, pour m'avoir aidé à cerner le problème
Croac ! [:euzeb]
n°1741532
euzeb
Posté le 23-08-2002 à 11:04:25  profilanswer
au fait mefiez vous de la memoire GEIL, apres une recherche sur certain site, GEIL integrerait des chip Noname DDR266 overclocké pour constituer des barrettes DDR400
font ils la meme chose pour les DDR333 et est ce que ces rumeurs sont fondées ...
en tt cas méfiance !!!  :heink:
Croac ! [:euzeb]
 Page :   1  2
Page Précédente
P4B533-E et PC2700pas de son sur ma cm ASUS A7N266-E
Mini pc asus terminator k7[help] difference entre la SBlive 5.1 player et la digital
msi kt3ultra aru qui demarre pasBios 1012 pour asus A7V333 !!!
pb avec une asus a7v333Asus A7S333 + sonde thermique XP + Speedfan 4.06
[HELP] Probleme affichage S-video sur Ati 7500Dernier pilotes nvidia ??? Plz help !
Plus de sujets relatifs à : HELP ! asus P4B533-V démarre pas
