3641 connectés
  HELP ME !!!! K7s5a et athlon Xp 1800 C est l Alim !!??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1591485
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 18:27:53  profilanswer
Je viens de mettre mon nouveau proco un 1800
sur cette carte mére et le systeme ne démarre plus
j ai le démarrage avec le check Ram
puis sa bouge plus !!!
Par contre si je laisse tout dans le bios par défaut a vitesse
100 au lieu de 133 et que le proco est reconnu cadencé a 1150 et
bien la le systeme démarre !!
C est curieux qd meme ?? !  :??:
Message édité par ludo83 le 06-07-2002 à 23:46:44
n°1591495
flo850
moi je
Posté le 06-07-2002 à 18:30:31  profilanswer
ram de merde , cette carte mere est un opeu deliate sur la qualite des composants
seule solution connue : changer de ram
n°1591502
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 18:31:34  profilanswer
si cela fonctionnait avec un xp 1500+
pourquoi ca passe pas avec un 1800 ??
n°1591543
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 18:40:35  profilanswer
:cry:
n°1591596
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 18:55:28  profilanswer
comme j ai 2 barrettes de DDram
j ai essayé l une et l autre presque pareil l une me fait un ecran bleu win2K
l autre démarrage bloqué !
j ai essayé avec de la sdram et c est pareil
écran bleu des le démarrage de win2K
n°1591698
krinkle22
Posté le 06-07-2002 à 19:24:11  profilanswer
Je viens d'avoir ce genre de problème et j'avais ramené le proco chez le vendeur. Ce c.. le teste et me dit que tout va bien.
Donc j'essaye tout : je change de mémoire, j'enlève toutes les cartes, je change de carte-mère, ... Toujours la même chose.
Puis finalement le proco a rendu l'âme, j'en change donc et depuis, plus aucun problème...
Vérifie donc le proco.
De toute façon, si tu passes d'un processeur à 10*133 à un autre à 11.5x133, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre
Message édité par krinkle22 le 06-07-2002 à 19:24:48
n°1591705
KuNkS
_________
Posté le 06-07-2002 à 19:26:00  profilanswer
b.i.o.s
change le avec un qui prends en charge ton cpu
emplacement a vendre
n°1591718
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 19:28:42  profilanswer
kunks a écrit a écrit :
b.i.o.s
il semble que j ai le bios du 11/09/2001
je vais chercher un plus récent
n°1591726
krinkle22
Posté le 06-07-2002 à 19:31:16  profilanswer
Kunks : tu crois que ça peut venir de là ?
Perso, j'ai déjà mis un CPU récent sur une carte-mère qui ne "supportait" pas les athlons XP mais ça marchait très bien.
LA seule chose, c'est que le bios affichaint AMD Athlon et 1533MHz au lieu de AMD Athlon XP 1800+ at 1533MHz...
Le support, c'est plus souvent du hardware (voltages,...) que du software (bios)
n°1591730
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 19:32:45  profilanswer
toutes facons je vais tenter la chose
je ne risque rien  d essayer on sera vite fixer
n°1591732
krinkle22
Posté le 06-07-2002 à 19:33:22  profilanswer
ben ouais
n°1591734
krinkle22
Posté le 06-07-2002 à 19:34:02  profilanswer
sauf que si ton CPU est foireux et que ça plante pendant le flash...  :cry:  :cry:  :cry:
n°1591737
krinkle22
Posté le 06-07-2002 à 19:34:54  profilanswer
note que j'avais flashé aussi avec mon proco défect (je pensais qu'il était ok) et que tout s'est bien passé.
n°1591766
krinkle22
Posté le 06-07-2002 à 19:44:52  profilanswer
Mon ventilo : taisol cuivre + artic silver mais je dépasse pas 45° avec XP1600+@1900+ en full load
Mais bon c pas moi qui ai un problème  :lol:
Message édité par krinkle22 le 06-07-2002 à 19:45:22
n°1591767
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 19:45:11  profilanswer
Sky99 a écrit a écrit :
ça serait pas tout simolement ton ventilo qui est pas sufisant?
c koi com modele?
mon ventilo est un Swiftech
http://www.materiel.net/details_MC370-0A.html
n°1591793
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 19:58:03  profilanswer
voila que je n ai plus de disquette de boot
et comme je suis sur 2k
quelle galére  :(
n°1591794
krinkle22
Posté le 06-07-2002 à 19:59:26  profilanswer
ben te faut trouver un PC avec Win95/98/Me
n°1591933
Bugman
Posté le 06-07-2002 à 20:45:31  profilanswer
quelle galére  :(
ben tu t'en fait une;)
quoi comme ram?
quoi comme alim?
n°1591953
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 20:51:16  profilanswer
quoi comme ram?
quoi comme alim?
bon alors j ai flashé le bios
c est pareil !!!
ca démarre a peine et ca bloque au tableau de la config avec les durs la vitesse cpu et autres
alim c est une 350 et la ram j ai testé avec une 256 ddram Samsung et une barrette Qdi
c est pareil aussi
je précise que ca fonctionne avec un xp 1500+
n°1591965
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 20:56:15  profilanswer
et ton 1800+ passe en fsb 100,c'est bien ça?!
alors comme j ai pris le bios pour les overclockers
j ai pu régler les bus a 124
il m a alors reconnu un xp 1600+
et la ca boot normalement !!! :ouch:
n°1592043
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 21:32:36  profilanswer
des que je lui redonne sa vitesse d Xp 1800+ ca démarre plus
le win2K
bon je vais  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par ludo83 le 06-07-2002 à 21:33:06
n°1592151
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 22:04:02  profilanswer
tentative de flash avec le dernier officiel
et c est pareil !!!
n°1592220
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 22:30:07  profilanswer
n°1592283
Psycho1024
Posté le 06-07-2002 à 23:00:07  profilanswer
Relie les ponts L7 (ou L11, me souvien pu, qqn peu confirmer ?)ca va monter le voltage de ton proc a 1.85 volt, ca a aidé chez un ami qui avait juste 1.71 de vcore, maintenant a 1.82 ca passe parfait...
n°1592441
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 23:49:17  profilanswer
tous mes tests je les ai fait avec juste carte graph et carte
son
donc en désespoir de cause j avais laissé un réglage fsb 124/124
pour un athlon XP 1600 en attendant de changer la ram éventuellement
donc je remets mes cartes réseaux ......et ca boote plus !!
alors j ai encore baissé le FSB du proco a 110/110 et la le pc
boot , conclusion est ce l alim qui a des faiblesses ??
Message édité par ludo83 le 06-07-2002 à 23:50:14
n°1592442
Bugman
Posté le 06-07-2002 à 23:49:45  profilanswer
le win2K
en 133/100 sa vas?
n°1592447
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 23:52:07  profilanswer
en 133/100 sa vas?
du moment qu il est reconnu a 1150 ca passe
donc en 133/100 je crois que ca passe
j ai un doute tellement j ai testé de trucs
n°1592450
Bugman
Posté le 06-07-2002 à 23:52:28  profilanswer
son
possible essaye avec une autre.
essaye aussi avec de la ram de meilleur marque.
autrement c'est surement le cpu
n°1592458
Bugman
Posté le 06-07-2002 à 23:54:18  profilanswer
normalement en 133/100 il serait reconnu en 1800xp
n°1592459
ludo83
Posté le 06-07-2002 à 23:55:02  profilanswer
ce que je trouve curieux qd meme
c est moins il y a de périphériques
et plus je peux monter le fsb !! :eek2:
n°1592471
Psycho1024
Posté le 07-07-2002 à 00:01:03  profilanswer
C surement l'alim alors...
C koi tes voltages dans le bios ? C sous "Hardware Monitor"
n°1592472
Bugman
Posté le 07-07-2002 à 00:01:53  profilanswer
donc sa vien ptetre(surement) de l'alim, c'est quoi tes voltages?
edit me suis fait griller :/
Message édité par Bugman le 07-07-2002 à 00:03:54
n°1592497
ludo83
Posté le 07-07-2002 à 00:08:37  profilanswer
vcore  1.76
VCC 2.5V  2.496
VCC 3.3V  3.296
VCC 5V    5.026
+12V      11.840
SB3V      3.504
-12V      -11,475
SB5V      5.107
VBAT      3.504
system temp  24°
cpu temp     43°
donc c est en fsb 110/110
n°1592637
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 07-07-2002 à 01:01:53  profilanswer
moi aussi j ai la k7s5a et impossible de mettre le fsb sur 133, sinon ca freeze a l'ouverture de windows. Resultat mon xp 1800 tourne a 1.1ghz . :fou:
L'environnement est souvent plus pénible que le travail en lui-même.
n°1592645
ludo83
Posté le 07-07-2002 à 01:04:09  profilanswer
si tu prends le bios fourni dans le topic dédié a la k7S5A
je peux le monter a 124/124 donc comme un xp 1600+
mais apres c est plantage
mais si je ne suis pas le seul ... j ai un doute que ce soit l alim ou la ram...
n°1592685
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 07-07-2002 à 01:16:42  profilanswer
oui mais moi j'en ai mis un sur k7s5a y a 15 jours de ça et ça a booter en 100/100 donc j'ai rebbot direct BIOs et 133/133 et là XP1800+
reconnu parfaitement!!
alim No Name 300W classique koi!!
donc alim ou pas alim je suis pas sur du tout!!
surtout vu t voltages!!
n°1592725
ludo83
Posté le 07-07-2002 à 01:29:22  profilanswer
tu en penses quoi de mes voltages???
mis a part alim et ram je vois pas autres choses
n°1592756
neodam
Posté le 07-07-2002 à 01:48:04  profilanswer
ils sont plus ke correctes!!!
Moi sur mon pc je tourne a 300W ac un Tbird 1.2 @1.4Ghz ce qui fais descendre mon 5V a 4.62V et ça tourne trankille donc c po l'alim a mon avis.
Ps : j'ai quand meme commandé une alim TTGI 400W!! :D
ac 3 DD elle veut plus booter cette alim no name!!
n°1593017
madskillz
wandering star
Posté le 07-07-2002 à 10:04:37  profilanswer
J'ai eu le meme probleme que toi. Une K7S5A + XP1800 + 2*256 DDR No Name. (alim enermax 350W)
Pendant 2 jours sous win2k, le PC voulait pas booter en 133/133. Je l'ai donc bien "rodé" en 100/100 puis en 100/133 pendant ces 2 jours (CPU burner etc etc). J'ai apres installé win xp.
Je l'ai enfin mis en 133/133, et la, plus de probleme, le pc boot en 133/133 et ca boost pas mal ;)
Donc je sais pas pkoi ca marche correctement now.. c louche mais le principal, c ke ca marche ;)
n°1593026
ludo83
Posté le 07-07-2002 à 10:18:47  profilanswer
bon j ai une 2 eme alim je vais tester avec
et puis je vais bien voir.....
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme d'alim, pliz help !le barton il passeRA sur un ecs k7s5a
Prise d'alim manquante ! please help !!!Connecteur Alim sur une Pinnacle Studio DV+
Ventilation et alim silencieuse, carte graphique, carte mémoire flashon le trouves à Montgallet l'Athlon XP 2200 + ???
Help Format nouveau DD 80 Go sous Win 98HELP vite!!! ma carte graphique est en conflit
Plus de sujets relatifs à : HELP ME !!!! K7s5a et athlon Xp 1800 C est l Alim !!??
