5244 connectés
  [HELP] Installation carte mère
n°1884705
solstiz
Le jour le plus long...
Posté le 16-10-2002 à 15:34:27  profilanswer
Je viens d'acheter une CM Abit KG7 + AMD 2100 + RAM.
J'ai viré l'ancienne carte, tout monté et installé et voilà le phénomène : lorsque je met sous tension, la carte se met en route 1/2 seconde (les ventilos tournent, la CG s'allume) et pouf, ca s'eteint aussi vite que c'est arrivé. Si je rappuie sur le bouton, que dalle !
Je retire la cable d'alim, je le remet, je rappuie, ca tourne une autre 1/2 seconde et ca s'arrete...
Une idée ?  :cry:
Diving addict
n°1884806
solstiz
Posté le 16-10-2002 à 16:13:18  profilanswer
personne ?  :cry:
Diving addict
n°1884811
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 16-10-2002 à 16:14:48  profilanswer
Ton alim c koi ?
n°1884819
solstiz
Posté le 16-10-2002 à 16:17:46  profilanswer
250 W, la marque je sais pas, c'est ce qui va avec un boitier no name.
Elle alimente actuellement un P3 1Ghz + CM DFI + RAM + DD etc...
Diving addict
n°1884827
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 16-10-2002 à 16:20:57  profilanswer
Si j'étais toi je testerai avec une autre Alim.
Message édité par wonee le 16-10-2002 à 16:21:03
n°1884919
steve2002
Posté le 16-10-2002 à 16:55:59  profilanswer
ou alors tu as mal monté ton bouton d'allumage, quand tu envois le courant l'alim+ventilo réagient, mais sinon le bouton on/off et pas ok donc tu peux pas allumer ton ordi. check la ram aussi
n°1885082
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 16-10-2002 à 17:53:26  profilanswer
Vérifie si tu as bien connecté ton ventilateur sur le FAN4!
Le bios par défaut est configuré pour couper l'alim si un ventilo Proc n'est pas branché sur la CM!
Si tu as mis un ventilo 2 broches ou un ventilo alimenté directement par l'alim, connect en plus un ventilo sur le FAN4 démarres, et aussitôt dans le bios tu vas désactiver cette sécurité.
Tu Sauves, tu débranches ce ventilo et reboot!
APN installationMeilleur carte a moins de 1000 balles ? (special pauvre !)
Meilleure carte mere pour PIVmettre 2 carte graphique dans un PC
Carte mere n force 415-D (et agp 4 et 4xpro)reglage carte mere
ACH VENDS ou ECH carte mere (neuf) processeur Ventilo (neuf) 512 sdram[help!! urgent] pb installation t-bred sur carte mere k7t266 pro
Au secours .... help ... installation nvelle carte mère !
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Installation carte mère
