4537 connectés
  Help : Abit SR7-8X Timing DDR
n°2293399
sheen
Posté le 14-03-2003 à 13:24:50  profilanswer
Salut, j'ai fais l'aquisition d'une SR7-8X, je suis plutot satisfais de cette carte car elle me permet d'être parfaitement stable avec mon P4 1.6A@2.4 Ghz 45° Idle, 55° Full Charge
Par contre je n'arrive pas a bien optimiser ma RAM, par exemple selon hardware.fr cette ram peut tenir le 2/2/3/6/1 à 2.5v (pas de fréquence précisé mais je pense que c'est à 133)
Donc si je comprend bien :
CAS Latency : 2
RAS to CAS Delay : 2
RAS Precharge Time : 3
RAS Active Time : 6
Command Lead-off Time : 1
Le problème c'est je n'ai pas toutes ces commandes sur le Bios de ma CM (Dernier bios maj) ou alors ces commande ont un autre nom
J'ai dans le bios :
CAS Latency (2/2.5/3)
RAS to CAS Delay (2/3/4T)
RAS Precharge Time (2/3/4T)
DDR Write Recovery Time (1/2/3T)
Timing Constraint Mode (Fast/Normal)
MA Delay 1/2T select (Auto/MA 2T/ Ma 1T)
Donc je voudrais savoir où sont située les commandes ci dessous sur ma CM :
RAS Active Time
J'ai de la RAM Winbond et PQI 2x256 Mo avec toutes deux des puces Winbond W942508BH-6
SVP Aidez moi, c'est la dernière étape d'optimisation de mon matos et je sors de la SDRAM donc je ne connais pas encore bien les specifications des DDR :)
Help mes ports USB ne marche plus!!HELP! Saphirre 9500 Pro bugge quand j'installe les drivers
help me please ! graver de l'audio...[bios] abit BE6 gros probleme apres flashage de bios
Asus P4G8X et Dual DDRComment savoir si on a de la DDR ou de la SDRAM ?
HELP : Ti 4600 et sortie TVAbit KT7A et Athlon XP
msi KT4V: DDR asynchrone ?quel chipset sait gerer le Dual DDR avec un athlon ?
Plus de sujets relatifs à : Help : Abit SR7-8X Timing DDR
