3582 connectés
  ram,FSB et tous les trucs de vittesse....
n°5103041
Lyanis Win​dtalkers
Posté le 12-10-2006 à 11:25:18  profilanswer
Voilà ayant une skill en informatique a -255 je me posais pleins de questions en voyant sur les news cette course a la vitesse des ram.  Dans les test on parle de memoire a vitesse 667 et d'une autre à 800 (ce qui dans les tests donne de meilleurs résultat plsu c'est haut) et dans les news on parle de puce memoire a vitesse 1200 comme quoi certains constructeurs font la course.  C'est bien joli mais y a t il un element autre dans le pc qui limite le gain apporté par cette vitesse supérieure.  par exemple pour un C2D 6400 y a t il une vitesse de memoire a partir de laquelle ca ne sert plus rien car elle est limitée par un autre élément, idem pour un 6800.  Bref si une ame charitable pouvait un peu m'expliquer ce qui limite que je n'aille pas avec mon 6800 une mémoire qui ne servira a rien sauf à me delester de quelques sous en prime. du coups sur un 6800 si je met de la mémoire à 800 ou a 1200 j'aurais une difference appréciable de performance ?
n°5103097
Hack-King
Posté le 12-10-2006 à 11:59:03  profilanswer
C'est expliqué sur d'autre topic mais je vais essayer de synthetiser.
La frequence d'un processeur c'est le produit de son coefficient multiplicateur par le fsb (pour faire simple la frequence de la carte-mere).
le fsb des core2duo est de 1064 quad pumped, donc 266 mhz reel (266x4 je te passe les details c'est comme la DDR800mhz qui fonctionne en réalité à 400mhz).
Par exemple un E6600 a un coefficient multiplicateur de 9 donc on a 9*266 = 2,40ghz.
La frequence du fsb est liée à la frequence de la ram par un ratio.
par exemple ratio 1/1 veut dire que la ram fonctionne a la meme vitesse que le fsb.
Donc avec de la ddr2 PC6400 (800mhz donc 400mhz reel), le constructeur te certifie que la ram peut fonctionner jusqu'a 400mhz alors tu es certain de pouvoir rester synchro jusqu'a 400mhz (sous reserve que ta carte-mere et ton CPU montent jusqu'a un fsb de 400mhz).
Le core2duo monte facilement en frequence et l'interet d'avoir des ram avec des frequences elevées est donc de ne pas etre limité par la ram.
On peut egalement desynchroniser la ram par rapport au fsb (frequence ram plus elevée que frequence du fsb, certain monte jusqu'a une frequence de 700mhz leur ram:))
Il ne faut pas oublier que le core2duo aime bien les frequence elevée et que la ram tient generalement des frequences bien plus elevées que sa frequence de certification
Apres certains logiciels preferent rester synchro avec une frequence plus faible d'autre pas! :sol:
Apres avoir un E6300 a frequence d'origine et une ram PC1000mhz c'est sur que il n'y a pas beaucoup d'interet. la ram du moment c'est la PC6400(400mhz reel) car si les autres composants suivent ca te fait du 9*400mhz : 3,6ghz (avec un E6600) sachant qu'une ram de qualité montera souvent jusqu'a 450-500mhz
Message édité par Hack-King le 12-10-2006 à 12:05:48
[Avis] synchroniser FSB et ddr2 ou pas ?Nforce4 et synchro RAM/FSB ?
trucs tordusFSB Core 2 Duo et nForce 5
P4 FSB 800 sur CM FSB 533400 W et P4 et plein de trucs
RAM/FSBMeilleur choix de carte graphique pour P4 3,06 Ghz FSB 533
ati xpress 200 m quelle FSB max et quel proc max?
Plus de sujets relatifs à : ram,FSB et tous les trucs de vittesse....
