5849 connectés
  Frequences PCI, J'y comprend rien...
n°1831057
aidesetrac
Posté le 22-09-2002 à 21:43:55  profilanswer
Salut
Je viens de lire les docs du site concernant "Les bases de l'Overclocking" ( http://www.hardware.fr/articles/163/page1.html )
Il est indiqué que les cartes-mere à base de chipset VIA on un Bus PCI fixé à 33MHZ et à 1/3 pour INTEL et SIS.
Il est aussi indiqué au debut que le BUS PCI est égual à 50% du FSB... (Bus PCI à 33MHZ pour FSB 66)
existe t'il aujourd'hui des chipsets avec des BUS PCI à 50% du FSB? Parce-qu'avec des FSB 133 ca me semble beaucoup...
Aussi une chose que je comprend assez mal:
La freq du bus PCI est de 1/3 dans la cas de chipset Intel.
donc pour un FSB 100, le PCI sera à 33.33
pour un FSB 133, le PCI sera à 44.3
pour un FSB 400 (PIV 100Mhz X 4 quad pumped), le PCI sera à 133.33 ?
Avec de tel FSB natif (sans overclock) comment ca se fait que les cartes PCI le supporte? à l'poque avec des freq pareil ca pouvait planter non?
n°1831063
DesuetCR_B
Posté le 22-09-2002 à 21:47:06  profilanswer
Le bus PCI devrai tj etre a 33 : chez intel (et nvidia les autre g connait pas) t'as souvent le choix entre 1/4 et 1/3 selon ke tu soi en 133 ou 100, le 1/2 c donc valable pour le FSB a 66
Message édité par DesuetCR_B le 22-09-2002 à 21:47:31
n°1831079
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 22-09-2002 à 21:57:05  profilanswer
aidesetrac : ton article a trop de constantes, en vrai les multiplicateur et diviseurs s'adaptent
en bus 66, c'est 1/2
en bus 100, 1/3
en bus 133, 1/4
en bus 166, 1/5
certains chipset permettent de bloquer le PCI à 33 indépendemment du FSB, mais forcement les VIA, il y a des via qui le font pas et des intel qui le font, en vrai ça dépend surtout de la carte mère.
y'a pas de multiplicateurs pour chaque marque, un bus 133 aura un diviseur 1/3, quel que soit la marque
le p4 n'a pas un bus à 400 ou 533 mais à 100 ou 133
simplement il marque en quad-pumped, soit à 4 transferts par cycles, mais ça reste 100 ou 133, les dénomination 200/266 chez AMD et 400/533 chez Intel c'est du marketing
Message édité par jesus_christ le 22-09-2002 à 21:58:53
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°1831082
DesuetCR_B
Posté le 22-09-2002 à 21:58:24  profilanswer
en bus 100, 1/3
en bus 133, 1/4
en bus 166, 1/5
Le diviseur PCI est geré par le chipset ou la cm ?
n°1831084
aidesetrac
Posté le 22-09-2002 à 21:58:42  profilanswer
a ok
donc PCi = 33MHZ koi k'il arrive alors.
Dis comme ca c kan meme nettement plus clair
;-p
n°1831086
mrbebert
Posté le 22-09-2002 à 21:59:21  profilanswer
Le bus PCI doit être à 33 mhz.
Après tu fais en sorte d'arriver à cette valeur à partir des autres fréquences car il est souvent calculé par un coefficient.
Par exemple, si tu as un FSB de 133 mhz, tu prends un coef de 1/4 pour que le PCI soit à 33 mhz.
n°1831087
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 22-09-2002 à 21:59:46  profilanswer
un peu des deux
le chipset accepte ou pas le lock
s'il accepte, la carte mère doit le gérer
le BX ne l'accepte pas, le i845e l'accepte.
n°1831092
DesuetCR_B
Posté le 22-09-2002 à 22:01:35  profilanswer
un peu des deux
ok pasqu'avec le BX y a des cm ki on le 1/4 et d'autres ki l'ont pas
n°1831135
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 22-09-2002 à 22:21:26  profilanswer
exactement ;)
mais le BX n'a que le 1/2 (pour les celeron fsb 66), le 1/3 (fsb 100) et le 1/4 non-officiel mais qui marche (fsb 133)
mais le 1/5 n'est pas disponible par exemple.
pour ADSL, ya quoi comme bon modem PCI? voir les differentes frequences avec les resolutions differentes?
qu est ce qui a grille quand une cm est alimente mais n affiche rien?cherche driver 1.6.0.0 pour BeWAN ADSL PCI ST
Heuu, comprend po ....Important ! la 7VRX supporterait un 1/5 pour le PCI (bus 166Mhz mini)
Ca vaut plus rien un graveurça existe une mobo asustek amd sans rien d'integré???????
[Urgent] Olitec Office ADSL PCI: Qques Infos avant install )AC97 sous 2K : son qui dure une demi-seconde et pi pu rien
Plus de sujets relatifs à : Frequences PCI, J'y comprend rien...
