5347 connectés
  Frequence DDR400+333 ? AUTO ou a 333
n°5148735
shenmue001
Posté le 05-11-2006 à 18:55:45  profilanswer
Bonjour, j'ai décidé de redonner un peu de DDR a mon PC (ASUS A7V333-X avec Athlon XP 2600+)
il tournait avec une 512+256+256 toutes en PC2700 (333 MHZ). forçées a 333 dans mon bios
J'ai donc commander une CRUCIAL 1Go - PC3200 - 400 MHz - CT12864Z40B.
les 2*256 vont partir sur un Shuttle XPC
je vais donc me retrouver avec 1Go DDR400 + 512Mo DDR333
pour le montage je vais mettre le bios en auto, mais ensuite est-ce que la CRUCIAL va supporter un forçage 333.
je ne voudrai pas quelle se prend genre un voltage trop elever (je n'y connais rien en voltage  :heink: )
je sais qu'elle peu tourner en 333 mais je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe lorsque je force en 333.
le probleme avec le mode AUTO : le PC est moin stable que lorsqu'il est forcer a 333
merci  ;)
n°5148756
shenmue001
Posté le 05-11-2006 à 19:04:10  profilanswer
petit rajout : j'ai vu sur les fiches des DDR Crucial, en général les 333 sont en 2.5V et les 400 en 2.6V.
normalement si je forçe, en gros elle se mettent en 2.5V?
n°5148775
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-11-2006 à 19:11:08  profilanswer
hello,en principe je dit bien en principe sur les cm amd tu met la barette 400 mhz,elle devrai passer a 333 mhz,si cela ce fait pas dans le bios tu change frequence dram auto en manuel et tu la met a 333 mhz.........ctou
n°5148784
shenmue001
Posté le 05-11-2006 à 19:13:00  profilanswer
n°5930433
Cedced1978
Posté le 06-10-2007 à 16:54:08  profilanswer
Je possède également une carte mère A7V333 avec le processeur XP 2400 + avec deux barrettes de 256 en PC2700. Je viens récemment d'acheter deux barrettes de 1 GO qui tourne à 400 MHZ. Je ne prends aucun risque pour les mémoires et/ou la carte mère en les installant ? Dois-je d'abord faire comme le recommande Chriskenoby changé la fréquence dram en manuel ? Puis-je également conserver une barrette de 256 mb ?
Merci pour vos réponses éventuelles.
Cédric.
Probleme Frequence sur X2 4800+fréquence de la RAM
Fréquence X850XT PEFrequence CORE et RAM Sapphire X1800XT
Règle à respecter entre FSB et fréquence RAM ?Tunning auto
fréquence mémoire 2000 MHzHELP : Problème de fréquence CPU
Blocage frequence agp sur asrock 775i65Gquel fréquence de ram pour P5B
Plus de sujets relatifs à : Frequence DDR400+333 ? AUTO ou a 333
