5301 connectés
  fsb freq bus et multiplier : kécésa ?
n°1558841
fanch317
Posté le 26-06-2002 à 15:07:49  profilanswer
bonjour,
c'est quoi la differance entre le FSB et la frequence CPU (CPU clock)?
le multiplier intervient sur quoi  :heink: ?
est ce que les athlons XP ont une limite de CPU clock ? ou est ce que je peut mettre le CPU clock à 128Mhz et le multiplier a 14 pour un XP 1800+ ?
comme je pourrait mettre le cpu clock a 222 et le multiplier a 8 pour ce meme processeur ?
la ram serait de la ddr pc2700.
il y a peut etre une limite a cause de la ram  :??: ?
Merci de m'eclaircir sur ces points, car je ne trouve pas d'explications tres clairs.
Fanch
n°1558853
flo850
moi je
Posté le 26-06-2002 à 15:11:52  profilanswer
1- le coeff des XP est bloque , sauf manip hasardeuse, donc pas de choix du coeff
2- il vaut mieux 222*8 pour les perfs
n°1558854
mrbebert
Posté le 26-06-2002 à 15:11:54  profilanswer
Le FSB, c'est le bus entre le proc et le chipset. C'est par la que passent toute les communications du proc avec le reste de la machine (y compris la RAM). Sur un athlon, il est cadencé à 133 mhz.
La fréquence interne du proc, elle, n'est pas définie directement, mais est réglée par un coefficient, qui multiplie la fréquence du FSB.
A fréquence égale, les meilleures perfs sont obtenues avec un FSB à haute fréquence, car les échanges sont plus rapides et le processeur perd moins de temps à attendre les données. Mais il y a plusieurs autres fréquences qui sont basées sur le FSB (PCI, RAM, AGP). Donc attention en le modifiant.
Message édité par mrbebert le 26-06-2002 à 15:14:55
n°1558858
Beegee
Posté le 26-06-2002 à 15:13:33  profilanswer
CPU clock = FSB x Coefficient multiplicateur.
les P4 ont le coeff. multi. bloqué (16 pour un 1.6A)
les XP : on peut débloquer le coeff.
en général il faut donc jouer sur le FSB pour monter la fréquence du proco. (CPU clock)
la ram limite dans le sens ou au dessus d'un certain FSB elle peut provoquer des plantages.
la DDR 2700 est certifiée come pouvant tourner à un FSB de 166 MHz :)
edit : grillaid :D
Message édité par Beegee le 26-06-2002 à 15:18:32
Soft pour regler la freq de balayage et la resolution de l'ecran???Comment identifier la freq d'une barette de ram?
Plus de sujets relatifs à : fsb freq bus et multiplier : kécésa ?
