4606 connectés
  Faire fonctionner rgb ventilateurs sans prise jrgb
n°10796829
latruite81
Jaaj
Posté le 27-07-2020 à 19:30:04  profilanswer
J'ai un problème.
Un ami a acheté une carte mère Gigabyte A320M-S2H et un boitier Corsair Carbide SPEC-DELTA RGB TG. Malheureusement il n'y a pas de port jrgb sur la cm pour brancher les 3 ventilateurs rgb.
Comment faire pour faire fonctionner le rgb ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°10796834
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-07-2020 à 19:41:35  profilanswer
Hello, il met des bougies  :o
 [:onizuka_dark]
n°10796838
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-07-2020 à 19:52:57  profilanswer
Il pourrait essayer de trouver quelque chose dans ce genre : https://www.materiel.net/produit/20 [...] ing-compos
Attention je n'ai pas la certitude que ce soit compatible avec ses ventilos RGB, c'est pour l'idée.
n°10796871
latruite81
Jaaj
Posté le 27-07-2020 à 21:03:15  profilanswer
Ok merci beaucoup ^^
n°10796959
satoshi
Posté le 28-07-2020 à 00:16:46  profilanswer
si c'est juste pour un changer la couleur et la vitesse (pas du full addressable), tu as des petits contrôleurs RF àpacher sur Aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/32911649167.html
C'est alimenté sur un port d'alim SATA et ça permet de changer la couleur avec une télécommande. C'est ultra cheap, mais c'est toujours ça de prit quand t'as pas de port RGB sur la mobo :p
n°10796960
latruite81
Jaaj
Posté le 28-07-2020 à 00:19:23  profilanswer
Si quelqu'un connait un autre contrôleur sur un site type ldlc, TopAchat, cybertek... Je suis preneur.
n°10796973
syl1979
Posté le 28-07-2020 à 03:11:52  profilanswer
Un seul des 3 ventilateurs de ma Gigabyte 5600 XT tourne... Aide svpprobleme avec mes ventilateurs
Ventilateurs 120mm pour boitier Corsair Spec-05Alimenter plusieurs ventilateurs
NX 210 Ventilateurs 4 prise inconnue PhotoSens ventilateurs
Est-ce que je peut brancher un ventilo normal sur une prise cpu_fan ?overcloacking RAM non prise en compte?
[Airflow] Quels ventilateurs ?
Plus de sujets relatifs à : Faire fonctionner rgb ventilateurs sans prise jrgb
