3186 connectés
  ca faisait lgtps qu on avait pas vu de post sur les alims->gef4+xp ins
n°1466090
Fantome Pe​rsecuteur
Pseudo ridicule
Posté le 24-05-2002 à 11:36:20  profilanswer
donc voila le pb, je soupconne mon alim de manquer de jus, c une morex 300W d un an, et jviens d acheter une gef4 qui fait freezer le pc assez rapidement des que jbouge trop, genre ouvrir ie suffit a freezer et reboot needed
donc vala ma config actuelle (celle que j aimerais faire marcher correctement) :
athlonxp 1900, gef4 4400, ddur maxtor 80go udma133, 46go udma100, ddur seagate 9.1go udma33, ddur fujitsu 6.4go udma33, carte udma 100 pci, dvd pioneer 16/40 ide, carte ethernet pour l adsl, cm a7n266, et 2*256mo de ddr
avant, avec gef1ddr a la place de gef4, et le 80go et carte udma 100 en moins, tout marchait bien, j ai reessayé sans la gef4, ca marche toujours, meme en mettant le 80go a la place d un autre et en enlevant la carte udma100, ce qui met le 80go hors de cause
donc, mes soupcons se portent sur l alim, mais jpeux pas verifier les voltages (peux pas ouvrir le prog sans freezer)
alors si qq1 a des suggestions, des conseils sur l alim, des experiences a partager, merci d avance :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fantome persecuteur le 24-05-2002 à 11:37:42--[/jfdsdjhfuetppo]
c cui ki di ki é
n°1466146
Pseudo ridicule
Posté le 24-05-2002 à 11:59:24  profilanswer
tiens, un ptit [:karochky] pour m eviter un bide
c cui ki di ki é
n°1466198
Galak_
Posté le 24-05-2002 à 12:14:56  profilanswer
ca peut etre l'alim (en fait j'en sais rien), mais aussi ta gf4 ki chauffe trop
n°1466215
Pseudo ridicule
Posté le 24-05-2002 à 12:19:59  profilanswer
mmmmmmh jpense pas que la gef4 chauffe trop, elle est ni overclockée, ni recouverte ni rien, et ca plante assez rapidement, surtout qd jfais des trucs qui tirent sur le proc
puis ma tour est ouverte, et jpense que la gef4 a un systeme suffisant de refroidissement, mais merci qd mm :)
c cui ki di ki é
n°1466391
Eric B
Posté le 24-05-2002 à 13:30:36  profilanswer
Ne peux-tu pas lire les tensions dans le bios ??
n°1466405
Beegee
Posté le 24-05-2002 à 13:38:26  profilanswer
le pb c que les tensions peuvent être bonnes quand tu fais pas grand chose et chûter quand tu lances un jeu gourmand.
Il vaut mieux lancer motherboard monitor en fond, jouer à un jeux gourmand ou lancer plein de trucs en même temps, puis regarder les tensions mini / maxi dans motherboard monitor :)
n°1466429
Pseudo ridicule
Posté le 24-05-2002 à 13:51:39  profilanswer
sous bios, le proc est a 4.9, mais le pc freeze jms avt d etre arrivé a windows, jpense que c du a l activité du proc et de la gef4, d ou la tension plutot normale sous le bios, mé sous windows, jpeux pas lancer de prog sans planter, donc jpeux pas regarder les tensions sous win :)
c cui ki di ki é
n°1466434
Beegee
Posté le 24-05-2002 à 13:53:34  profilanswer
résintalle tout en mettant le strict minimum (CG, CD et dur), regarde si ca marche puis rajoute petit à petit le reste :)
n°1466436
Beegee
Posté le 24-05-2002 à 13:53:56  profilanswer
et tant que ca marche, note les voltages sous Win avec MBM :)
n°1466447
Pseudo ridicule
Posté le 24-05-2002 à 13:59:30  profilanswer
justement, j ai essayé avec gef4 + ddur 80go only (meme pas le lecteur cd), et il veut pas... v essayer d installer raspppoe ou de le lancer sans etre sur le net pour voir, jvous tiens o courant :)
c cui ki di ki é
n°1467274
Pseudo ridicule
Posté le 24-05-2002 à 18:47:07  profilanswer
bon, ben up vu que ca marche tjrs pas :)
sinon vous pensez qu une enermax350w pourra faire tenir tout ca?
c cui ki di ki é
n°1467346
Beegee
Posté le 24-05-2002 à 19:14:47  profilanswer
oui, 350W c tres large ...
mais essaye de reinstaller !
n°1467348
Pseudo ridicule
Posté le 24-05-2002 à 19:15:50  profilanswer
déja fé 3fois, mais l id etait bonne :p
c cui ki di ki é
n°1467502
Pseudo ridicule
Posté le 24-05-2002 à 20:18:28  profilanswer
[:spyer]
c cui ki di ki é
n°1467686
Pseudo ridicule
Posté le 24-05-2002 à 21:01:57  profilanswer
:heink:
c cui ki di ki é
n°1467700
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 24-05-2002 à 21:04:17  profilanswer
franchement, avec 300w, tu devrais alimenter un pc complet a l'aise...
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
Alims Fortron... Ca vaut quoi question silence?Pourquoi les gens cherchent des alims avec un 5V béton ?
Les alims enermax avec le ventilo au mini c complètement silencieux?ENERMAX et ses alims... Il faut vraiment être attentif !!!!!!!
Pqoi vire t'on tous les post sur la nouvelle matrox???Deux alims dans un seul pc ?
[Question de newbie] à propos des voltages des alims[HS] j'arrive pas à insérer une photo dans un post.
Mon post a disparu ???!!!!!!!Différences d'alims chez Enermax
Plus de sujets relatifs à : ca faisait lgtps qu on avait pas vu de post sur les alims->gef4+xp ins
