8321 connectés
  reglage striker extreme
n°6157434
marranello
Posté le 15-01-2008 à 23:49:00  profilanswer
bonjour a tous,
Après avoir chercher sans succès sur internet une solution a mon problème je vien vous demander conseil.
configuration :
boitier: thermaltake armor + porte ventilateur  250mm
INTEL Q6700
( ZALMAN CNPS 9700 CU led )
asus striker extreme
4 X 1Go crucial ballistix tracer
XFX 8800 GTX
RaptorX 150 GO
maxtor diamon max  120 go sata
alimentation raidmax 630 W ( je sais il y a mieu )
donc voila mon probleme :
La striker extreme est une tres bonne carte, mais j'ai l'impression qu'elle ne respecte pas les reglage que je lui donne. Par exemple mon zalman cnps 9700 fais enormement de bruit a 2700rpm j'aimerais le reguler comme sur mon ancienne A8n32-sli deluxe. mais rien y fait que je regle le ventilateur sur Q_fan ou sur rapport cyclique 60% le ventilateur reste toujours a fond :pfff: .
j'aimerais savoir si quelqu'un sais comment faire entendre raison à cette carte mere qui aussi bien soit elle est une vrai tete de mule  :fou: !
Autre problême , j'ai tenter d'overclocker mon Q6700 j'en suis a 3gh/z avec  300 * 10 .
quand je le monte a 3.2 gh/z la tension au repos est a 1.38V mais quand je lance  OCCT en mode burn  la tension baisse a 1.33 et mon pc plante dans  5 min qui suive  :sweat:  ( je precise que mon alim n'est pas equiper de connecteur  8 pins pour la cm  :cry: ) pensez vous que je doit rester  a 3 gh/z en attendant d'avoir mieu comme alim ? ou esque c'est normal d'avoir une telle baisse de tension  :whistle: ?
je vous remercie  pour vauts futures réponses.
n°6157451
tomlebatte​ur1
Posté le 16-01-2008 à 00:00:24  profilanswer
heu deja tes tensions regle les manuellements je penseq eu ca varie moin (j'ai bient dis je pense) et ta ram faut au moin lui mettre 2.2v c'est de la crucru ca bouffe ces machins la ;) perso la mienne est a 2.25 ca chauffe a peine :)
n°6157461
marranello
Posté le 16-01-2008 à 00:04:14  profilanswer
oui  mes ram sont regler en manuel a 2.25 aussi car dans le bios on les regle a 2.2 mais sous everest on les vois a 2.25 allez comprendre pourquoi ...
 et le pross etait regler aussi a 1.38 en manuel et sa chute quand meme ...
par contre en ce qui me concerne mes ram chauffe quand meme pas mal puisque j'en est quatre d'aligner... mais rien de grave a mon avis !!
n°6157586
mathias r
Posté le 16-01-2008 à 07:39:21  profilanswer
Bizarre moi elle me fout plus de volt que ce que je lui demande dans le bios...
Vcore 1.4v bios , 1.424 cpuz et aucun vdrop avec une alim 4pins
n°6157633
marranello
Posté le 16-01-2008 à 08:49:07  profilanswer
oui plus de ju au repos mais quand on passe en mode burn, ce n'est plus la cas  enfin n ce qui me concerne j'ai une baisse tension significatives !!
n°6158596
mathias r
Posté le 16-01-2008 à 16:27:57  profilanswer
Ba alors fout plus de volt sur ton proco pour compenser :p
n°6159208
marranello
Posté le 16-01-2008 à 20:32:45  profilanswer
oauis c'est vrais que ce serait une solution .... mais je suis pas convaincu de cete solution si c'est pas stable je pense qu'il ne faut pas pousser mémé dans les ortis  !!
mais persone ne sais comment regler le ventilo du pross ??
n°6159540
marranello
Posté le 16-01-2008 à 22:24:10  profilanswer
personne na regler sont ventilateur de pross avec sa striker ??  personne na eu le meme probleme que moi ?
n°6162732
marranello
Posté le 18-01-2008 à 15:16:36  profilanswer
personne n'a une idee ??  y-a til un autre reglage a faire a part le fait de la passer en q_fabn  ou de les mettre a  60%  ?? ca
n°6162799
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-01-2008 à 15:48:18  profilanswer
mets le sur la prise Chassis Fan : j'ai la P5N32ESli et la prise cpu fan ne marche pas en q-fan. Chez moi il est en Q-fan et ca fonctionne ca devrait le faire chez toi si tu branche le 9700 led dessus. J'ai comme toi aussi le 9700led et crois moi c'est le top surtout sur une mobo a base de 680i sli, si tu augmente un poil ses rpm, si tu le mets a 70% au lieu de 60%, il tournera a 1650trs, il refroidira les composantsa aux alentours comme le chipset.
Au min il rejette de l'air chaud ce qui rechauffe les composants par contre a 1650trs il rejette de l'air froid ;)
Messatsu !
n°6169038
marranello
Posté le 21-01-2008 à 13:16:40  profilanswer
ok super je vais faire l'essais et je te dis ce que sa donne  !! merci  !!
n°6170330
marranello
Posté le 21-01-2008 à 22:07:03  profilanswer
ok nikel mon ventilo tourne a 1600 rpm  mon Q6700 @ 3gh/z est a  26°c tout vas mieu merci beaucoup Fssabbagh !!
n°6170437
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-01-2008 à 23:01:04  profilanswer
à ton service marranello ;)
Messatsu !
Compatibiliter Asus striker extreme / PC 10000 ?[Topic Unique]Asus Maximus Extreme: Le top du top par Asus !
Probleme avec reglage de Timings de XMS2Overclocking Striker extreme + problème son
[Conseil] Réglage Timing RAMAsus Maximus Extreme "CPU INIT"
timing memeoire asus strikerreglage bios asus striker extreme
Plus de sujets relatifs à : reglage striker extreme
