3878 connectés
  Un ordi qui s'éteint sans crier gard... C'est la faute à quoi??
n°3064004
midge
Posté le 09-03-2004 à 15:10:54  profilanswer
J'ai récemment changé la carte mere d'un PC pour y mettre une ASUS A7V8X.
Depuis, le PC s'eteingne de temps en temps! Il s'eteint sans rien dire, sans planter, sans aucun avertissement: tout à coup, le courant se coupe, et il faut éteindre l'alim, attendre quelques temps, puis ralumer l'alim pour pouvoir appuyer sur le bouton power pour le ralumer.
Le problème semble arriver principalement pendant que l'on scanne un document (avec photoshop). C'est arrivé une bonne quinzaine de fois, avec deux scanners différents (un USB et un par imprimante sur port LPT), mais ca n'a pas l'air de se produire avec d'autres utilisations.
J'ai bien sur pensé à l'alimentation en premier, mais le problème persiste même après l'avoir changée. J'ai ensuite testé en débranchant l'imprimante, puis le scanner, et en ne laissant que le disque dur sur les prises molex de l'alim, au cas ou, mais il n'y a rien à faire: deux fois sur trois, quand on scanne, pouf, plus de jus... Je ne sais pas si c'est uniquement lié au scan (ca n'a pas l'air d'être materiel, puisque ca le fait avec deux scanners totalement différents!), mais en tous cas je n'ai pas l'impression que ca se soit produit à un autre moment; ca semble marcher sans probleme pour les travaaux bureautique divers (word/internet/mail) et l'utilisation en multimedia (lecture fichiers audio/vidéo), mais je n'ai pas testé de jeux sur cette machine.
Pourtant le système n'est pas très gros:
- Athlon XP 1700+.
- 512 Mo de ram.
- GeForce 4 MX.
- DD IBM 40 Go.
Windows XP SP1.
Le scanner USB est un canon FB 630Ui, et l'imprimante une canon BJC-4650...
Est-ce que quelqu'un a une idée de la nature de la panne? Serait-ce la carte mère? Est-ce que je peux tester, ou est-ce qu'il faut changer direct?...
Help!!  :cry:
Message édité par midge le 09-03-2004 à 15:24:03
n°3064023
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 09-03-2004 à 15:25:47  profilanswer
Ce serait uniquement sur le port USB, je t'aurais conseillé un Hub auto-alimenté mais là  :??:  Peut-être qu'en changeant les drivers  [:spamafote]
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
n°3064029
nickloom
Posté le 09-03-2004 à 15:28:00  profilanswer
bah apparament sa viens de ta cm donc retour sav !!!
pour qui t'en donne une autre
n°3064055
pierrot-be​lge
Posté le 09-03-2004 à 15:55:23  profilanswer
chipset via et usb n'ont jamais fait bon ménage
essaie d'installer les derniers drivers (via hyperion je crois)
n°3064060
midge
Posté le 09-03-2004 à 15:56:37  profilanswer
Mais si le problème se produit aussi quand j'essaye par l'imprimante (port LPT), ca ne vient pas de là à priori... si?
n°3064092
midge
Posté le 09-03-2004 à 16:14:39  profilanswer
Bon, j'ai essayé, ca marche po... Retour au magasin, je pense.
(J'ai pourtant AUCUNE envie de tout redémonter... Enfin...)
Ps: Merci pour votre aide! :)
Message édité par midge le 09-03-2004 à 16:14:58
n°3064097
nickloom
Posté le 09-03-2004 à 16:16:08  profilanswer
bah t un peu obliger la et un conseille demande une autre cm que de la A7V8X prend une A7N8X plutot !
n°3064099
midge
Posté le 09-03-2004 à 16:17:37  profilanswer
C'est beaucoup plus cher... :(
n°3064129
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 09-03-2004 à 16:35:59  profilanswer
Tu serais pas sur une mauvaise multi-prise par hasard ?? :??: :)
n°3066052
midge
Posté le 10-03-2004 à 15:03:25  profilanswer
Ben non, je crois pas... Un court circuit ne ferait pas de problème *uniquement* quand on scanne, et avec l'ancienne carte mere ca marchait sans problème, donc bon...
n°3080736
midge
Posté le 17-03-2004 à 20:10:27  profilanswer
Pour info aux personnes qui consulteraient le sujet dans le futut: j'ai changé la carte mère, problème résolu...
Impossible de brancher DD usb2 avt demarrage de l'ordi... ?!?Copie HD d'un ordi à l'autre
????? nouvelle ram ou nouveau ordi?????Clavier qui reste alumé une fois mon ordi éteint!
Mon ordi ne st'eint pas sous win meprob mon ordi s'arrete
mon ordi ne fonctionne plusMon graveur necessite un redemarrage de l'ordi pour detecter les CD
Ou trouver des drivers pour un ordi compaq presario
Plus de sujets relatifs à : Un ordi qui s'éteint sans crier gard... C'est la faute à quoi??
