4900 connectés
  Enlever une riser card sur une HP vectra vl 400 sff ?
n°3120641
dastormtro​oper
Posté le 09-04-2004 à 12:36:33  profilanswer
@helloz à tous
Je cherche un moyen de virer la riser pci card sur ma cate mère provenant d'un HP vectra VL 400 sff. En effet, la carte est désormais dans une tower et la riser ne me permet pas de mettre une carte vga ou une carte pci à l'horizontale.
Je sais que sur les 400 dt, se sont les même carte mères, mais sans la riser card.
sur ma carte, si j'enlève la riser, le pc ne boot pas.
Une idée ?
n°3122041
dastormtro​oper
Posté le 09-04-2004 à 21:55:37  profilanswer
Personne à une petite idée ?
n°3127994
dastormtro​oper
Posté le 13-04-2004 à 11:21:29  profilanswer
Please, Help, je me retrouve avec une machine presque unitilisable à cause de cette f@ck18' riser card que je peut pas enlever, personne a une idée ???
n°3127997
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:22:06  profilanswer
Il faut la desactiver dans le bios
n°3128029
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-04-2004 à 11:40:03  profilanswer
ca doit marcher avec ou sans le riser.
Verifie juste que ton alim alimente le power socket par le fil special noir/vert/noir. Sinon il faut le chunter
http://forums1.itrc.hp.com/service [...] adId=71171
n°3128332
dastormtro​oper
Posté le 13-04-2004 à 14:03:20  profilanswer
Hum, je crois comprendre ce que tu veux dire: sur un hp vectra 400 dt, sur le "power fan", il y a un cable qui provient de l'alimentation, cable qui n'existe pas sur le vl 400 sff...je teste ce soir de chunter le fan avec un cavalier et d'enlever la riser, pour voir si cela fonctionne.
Merci du tuyau.
n°3128399
Jovial
Posté le 13-04-2004 à 14:41:44  profilanswer
Attention : ne te trompe pas de sens avec le cavalier, sinon tu grilles le board !
n°3128412
dastormtro​oper
Posté le 13-04-2004 à 14:45:50  profilanswer
Bin dans quel sens cela peut il bien aller ? je pense mettre le cavalier sur les pin 2 et 3, c'est à dire si on prend un schéma, les deux derniers :
..........  } connecteur
..........  } alimentation
 . (pin1 ?)
 . (pin2 ?)
 . (pin3 ?)
n°3128419
Jovial
Posté le 13-04-2004 à 14:47:59  profilanswer
oui c'est ca, les 2 les plus eloignés du connecteur d'alim
n°3128434
dastormtro​oper
Posté le 13-04-2004 à 14:51:57  profilanswer
Et bin voilà un petit thread comme je les aime, avec des solutions et des explications...je teste ce soir, merci !
n°3130200
dastormtro​oper
Posté le 14-04-2004 à 01:11:07  profilanswer
Alors, quand je démarre sans la riser, voici le message, juste après le memory test:
UMB upper limit segment address: E5B5
puis une bonne minute après, affichage du fixed disk 0, du lecteur cd puis deux bips et plus rien !
ha, la version du bios est IP.01.08US
Maintenant, je teste avec le cavalier sur le "power fan" !
@tt de suite !
n°3130204
dastormtro​oper
Posté le 14-04-2004 à 01:20:44  profilanswer
Woooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaa, les mecs, vous habitez où ???
Il faut absolument que je vienne vous embrasser, ca marche !!!!!
Mon linux est en train de boote, sans riser card!!!!
Maintenant, j'abuse de votre expérience pour vous demander si cela craint ou non d'installer des cartes pci dans les emplacement, vu qu'il n'y a plus de riser ?
Je pense que ca devrait rouler, la carte semble être passée en "tower" grâce à la manip et les ports pci devraient donc être dispo (et l'AGP ??).
Enfin, je préfére demander quand même afin de m'éviter de griller quoi que ce soi !
n°3130411
Jovial
Posté le 14-04-2004 à 08:28:17  profilanswer
aucun pb pour les pci et l'agp, tu peux y aller
par contre, si tu as un isa riser (la petite carte optionelle pour ajouter des ports ISA), debranche le ca fiche trop le binz
n°3130440
dastormtro​oper
Posté le 14-04-2004 à 09:10:19  profilanswer
Oki, Je n'ai pas de riser isa, donc je teste des cartes réseaux sur les ports pci et ma vieille tnt2 ou ma g400 max sur le port agp ce soir. Merci encore de votre aide...
Combien de DDR 400 Mhz avez-vous?<nforce2>comment enlever un message d'erreur
peut on passer de Fat32 à NTFS sans enlever les données du DD?Alimentation GENERIQUE 400 watts
Alim 400 watts générique ?Quelle carte graphique pour un budget de + ou - 400 ? ?
Meilleure RAM 2 * 512 Mo en DDR 400 ?p4 1.7 ghz fsb 100 compatible p4p800 vm fsb 400?
Avec quoi, enlever la pate thermique du GPU ?Enlever le ventilo du chipset
Plus de sujets relatifs à : Enlever une riser card sur une HP vectra vl 400 sff ?
