8493 connectés
  ECS K7S5A
ECS K7S5A
n°1714288
niko_home
Posté le 14-08-2002 à 11:35:43  profilanswer
j'ai racheté une CM Elite K7S5A (soit disant nouveau modèle..) mais qui est complétement instable. Visiblement cela viendrait de la ram (DDR 256 Mo noname)mais je n'en suis pas sur! (celle-ci ne me posait pas de pb sur l'ancienne k7s5a)
Exemple, lors de l'instal de windows 2k pro, message d'erreur "ntfs.sys est endommagée" => impossible de continuer.
J'ai donc essayer une install avec win98SE (soit disant plus light que w2k) => l'intall se termine mais est blindé de messages d'erreur. (erreur de dll, dll manquantes....)
Bref g refait les 2 install avec une SDRAM PC133 ou à priori il n'y à plus de pb. (encore que...)
Y'a t'il un parametre à regler dans le bios? :pt1cable:
Faut il flasher (le bios)? :non:
Ou faut il que je foute cette DDr à la poubelle? :gun:
n°1714311
crazynight
Posté le 14-08-2002 à 11:39:59  profilanswer
Tu peux essayer d'augmenter les Timing de la Ram.
Sinon il parait qu'il est possible de mettre un bios modifié afin de régler le Fsb sur 124 Mhz
Message édité par crazynight le 14-08-2002 à 11:41:19
n°1714347
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 14-08-2002 à 11:48:13  profilanswer
Tu installes avec un athlon XP ou un TBird, car avec les TBird les K7S5A récentes posent des proeblèmes !
n°1714385
Bleys
Posté le 14-08-2002 à 11:56:13  profilanswer
J'ai achete cette carte samedi par soucis d'economie
= je n'ai eu que des problemes a repetition
En gros, et pour faire simple, il refusais ma RAM en 133
Si je passias le bus a 100, je n'avais plus de freeze, n'y de plantage
Mais comme au niveau du bios c'est tres limite pour choisir la frequence, quand je mettais la memoire a 100 j'etais oblige de passe mon CPU a 100
Resultat mon Athlon 1700+ etait considere comme etant un 1100 +
Donc retour chez le marchand et j'ai pris une Epox 8KHA+. J'ai depuis plus aucun probleme
n°1714427
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 14-08-2002 à 12:06:36  profilanswer
:heink: attends la je comprends pas niko_home tu as racheté la meme CM juste paske il y avait une nouvelle version alors ke l'autre marchait ???  :??:  :??:
Garage GT5
n°1714954
niko_home
Posté le 14-08-2002 à 14:54:44  profilanswer
non g juste acheter la même carte mère car la première fonctionnait très bien mais g eu un p'tit pb lors du changement du ventilo du processeur (un coup malhencontreux de tournevis sur un condensateur pour déclipé le ventilo et la carte était HS  :cry: )
G que des bon retour de cette carte mère concernant le rapport qualité prix, mais visiblement cette nouvelle version me pose des pb pour la DDr!!!!
n°1714999
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 14-08-2002 à 15:07:07  profilanswer
moi je dis c un pb de t°C !
n°1715008
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 14-08-2002 à 15:08:49  profilanswer
ha ok je comprends mieux !
essai de monter les timing comme il te l'a dit !
Garage GT5
n°1715013
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 14-08-2002 à 15:09:37  profilanswer
[:yaisse4]  [:yaisse4]  [:yaisse4]  [:yaisse4]  :lol:
belgian connection
  ECS K7S5A
Quelle alim pour 1800+ + ECS K7S5A?Quelle est la dernière révision de la ECS K7S5A ?
pb CD installation ECS K7S5AProb avec AMD Duron 1.2 Ghz + ECS K7S5A
Radeon et ECS K7S5Amise à jour Bios CM ECS K7S5A
ECS K7S5A vs kt3 ultra[ECS K7S5A] : le topic
ABIT KT7A ou ECS K7S5A pour Athlon XP 1800+ ?ECS K7s5a avec lan probleme demarrage sous win 2k
Plus de sujets relatifs à : ECS K7S5A
