4516 connectés
  E8400 rev E0: temp ne bougent pas
n°6669366
phildefer8​5
Posté le 31-10-2008 à 18:24:54  profilanswer
Je viens de finir le montage d'une config: P5E + E8400 rev E0 + crucial 8500 + noctua 12P. Je pense avoir bien monté la pâte thermique et le ventilo (ce n'est pas le 1er montage que je fais) mais voilà ce que je ne comprends pas: dès l'allumage du pc, temp des core à 46° et 48°C puis après une 1/2heure d'OCCT, les temp n'ont pas bougé d'un poil.
Précision: temp relevé sous OCCT, sous CORE TEMP 0.99.1, sous l'utilitaire Asus. Pas d'OC de fait pour l'instant: je tourne à 3 ghz.
Quel est votre avis? J'ai un pb de sonde ou une mise à jour de soft à faire?
n°6669377
ledeca
Posté le 31-10-2008 à 18:37:17  profilanswer
Sondes défectueuses sur les séries E8XXX. Un flashage du bios permet parfois de régler le problème.
n°6669438
phildefer8​5
Posté le 31-10-2008 à 19:05:39  profilanswer
J'ai flashé le bios de la P5E avec le dernier bios 0903 pour que le proc rev E0 soit reconnu.
n°6669454
Largowned
Posté le 31-10-2008 à 19:14:07  profilanswer
Tout simplement que le E8400 E0 chauffe pas et que ton Noctua est performant :whistle:
Message édité par Largowned le 31-10-2008 à 19:14:17
n°6669522
phildefer8​5
Posté le 31-10-2008 à 19:38:36  profilanswer
J'aimerai bien le croire mais normalement les temp devraient varier entre idle et en charge. Et puis 46° au démarrage, ça me parait elevé.
n°6670295
havoc_28
Posté le 01-11-2008 à 12:22:06  profilanswer
j'ai un Q9550 EO , et deux des sondes sont bloqués à 48° , sauf en full ou celle si affichent temperature legerement superieur à 50 ° (proc oc donc normal ...) Les deux autres sondes par contres fonctionnent normalement , ce qi veut dire que ton proc devrait etre en dessous de 46 et 48 ° par core .
n°6670815
phildefer8​5
Posté le 01-11-2008 à 17:25:09  profilanswer
Je suis passé sous core temp 0.99.3 et lui me dit 41°c et 43°c mais ces temp ne changent pas en idle ou sous OCCT et pourtant j'ai OC à 3,6 Ghz.
Il y a quelque chose qui ne va pas mais je ne sais pas si c'est un pb hard ou soft.
n°6694442
newbie1
Posté le 13-11-2008 à 20:09:28  profilanswer
chez moi c'est :
- E8500 E0 temps bloquées 35°C/35°C en idle
- E8600 temps bloquées 31°C/38°C en idle
Par contre en full ca monte.
Mon feed-back
Temp E5200multiplicateur et FSB sur E8400 et DDR2 PC6400 800MHz kingston
[résolu] 166€ le E8400, toujours le meilleur choix ?Quelle carte mère pour OC un E8400 ?
Core 2 Duo E8400 vs Athlon X2 6000+E8400 contre E7200
Ca veut pas rentrer E8400[Avis] Upgrade à base de P5Q-Dlx + E8400
Q6600 ou E8400 ?
Plus de sujets relatifs à : E8400 rev E0: temp ne bougent pas
